Resultados 76 al 92 de 92
Tema: Ajustes Vigo 9,5kw
- 18/11/2013, 08:33 #76Forero
- nov 2012
- Huelva
Re: Ajustes Vigo 9,5kw
Tengo entendido según una respuesta a un post mio sobre este tema y tras comprobarlo en mi estufa, que el poner valores negativos en ese campo disminuye la potencia del convector, por lo tanto el aire sera mas caliente pero no llegara muy lejos, si se ajusta a valores positivos aumentara el caudal de aire, llegara mas lejos pero este sera algo mas frío.
Luis
- 18/11/2013, 09:00 #77Forero
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
El forero cabezanet te ha respondido perfectamente a tu cuestión afansi.
Valor positivo ventilador convector igual a más caudal de aire, este será un poco más frío y llegará más lejos.
Valor negativo ventilador convector igual a menos caudal de aire, este será mucho más caliente pero llegará menos lejos.
Que uses valores negativos o positivos normalmente va aparejado al tipo de distribución de tu vivienda afansi.
No veo que tengás un tiro demasiado complicado como para que tengas el 1.6b en valores positivos, ya que como indicas no tienes un mal tiro ya que tu estufa en frío marca 0.07 mB. Es raro que con los valores que nos indicas del menú 1.6 tengas mucha suciedad en el cristal y el cuerpo de la estufa.
Si tienes los valores como indicas, cuerpo negro y cestillo con costras, se me ocurren dos cosas: o no tienes limpios el circuito de extracción de los gases y estos no se evacuan debidamente, o sobre todo, porque quemas un pellet de una calidad más que cuestionable.
Definitivamente firehawk, me quedo también con la llama tranquila, alta. Lo del residuo en el cestillo lo soluciono exactamente igual que tú, ya que por más que he probado, si quiero llama alta y tranquila no me queda otra que limpiar el cestillo cada 15-17 horas de uso. Tampoco es que esté a disgusto con eso, pero es lo que tiene usar hueso. Con pellet podía estar muchas mas horas sin apagarla, sobre todo si era de calidad, cosa que se comprobaba perfectamente en que no había apenas costra en el cestillo tras muchas horas de uso.
- 18/11/2013, 10:25 #78Forero
- jun 2011
- Jaén
Tienes una buena depresión en la instalación. Es normal que la llama salga asopletada pues le estás ayudando mucho al paso del aire y extración de humos con el 1.6 en +10. Prueba a bajarlo o a llevarlo a negativo, verás como la llama se tranquiliza, sube más y da más calor la máquina. Con esos ajustes los inquemados son raros, pero seguramente dependerá del combustible, auqnue es normal que los acabe haciendo con las horas de funcionamiento. Ajustas como te comento verás que aparecen más inquemados pero si la llama sube y calienta te compensará ese rato de limpieza adicional que tendrás que hacer.
El cristal algo se mancha siempre, es inevitable, y cuanto más tranquila la llama más se mancha, pero hay que buscarle el equilibrio. El cristal cada semana hay que limpiarlo (según mi mujer todos los días pues tiene que estar siempre como las ventanas de casa), y la cámara todas las semanas con la aspiradora. El cestillo cada dos días vaciando los inquemados en el cajón de cenizas y los intercambiadores todos los días...eso es lo que yo veo normal y la máquina calienta. Ahora ya cada uno con sus gustos y sus neuras a la hora de limpiar. A mí al principio sólo me faltaba cambiarle las juntas todos los días. Ahora le he cogido la mecánica y se mantiene ok con el esfuerzo justo.
- 20/11/2013, 10:13 #79
- Si tiene la llama viva (reportando esos datos y suponiendo que es una Vigo anterior al 2010) debería poner el 1-6b=00%, tal y como indica 'firehawk'.
- Si le deja resíduos inquemados duros en el cestillo casi seguro que sea por humedad o calidad del combustible.
- Si el valor 2-4 está sobre el 90-99% el tubo de salida de gases o la estufa están sucios.
- Si el valor 2-4 estás sobre 55-65% y le mancha el cristal de negro es por el pellet.
- Si el cristal está manchado de blanco es por exceso de aire de oxígeno en la combustión o por humedad en el pellet.
Siento ser tan esquemático pero estamos a 100
Cuidado con esto por que podéis estar sometiendo a un desgasete prematuro de los materiales....aunque nosotros también realizamos estas pruebas.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 20/11/2013, 16:33 #80Forero
- dic 2012
Saludos[/QUOTE]
Normal que estéis a 100%, el frío ya está aqui, y la gente suele comprar toda de golpe, nos movemos por impulsos jejejejeje.
Entiendo completamente lo del desgaste prematuro, soy completamente consciente de que con esos valores y esa llama todos los componentes sufren algo más.
Por eso he decidido, optar por subir un nivel más, es decir, normalmente uso siempre el 5 y ahora me muevo entre el 5-7 y optar por una llama media y nerviosa, menos suciedad y menos desgaste para ese quebradero de cabeza que se llama electrovalvula. Tampoco es que el aumento de consumo me vaya a arruinar porque el hueso lo tengo relativamente barato.
Aunque tengo que reconocer que cuando me da por probar, parece que soy ingeniero de ecoforest o algo parecido porque me siento delante de la estufa y a observar y probar, jejejeje.
Un saludo para todos señores.
- 20/11/2013, 16:57 #81
Ya no solo el desgaste, también hay que tener en cuenta las normativas de emisiones de gases, partículas por millón al ambiente, etc.
Sentarse delante de la estufa lo hacíamos antes ahora hay máquinas para eso.....¡que tiempos aquellos!David (S.A.T. Ecoforest)
- 20/11/2013, 19:33 #82Forero
- dic 2012
- 20/11/2013, 22:59 #83Forero Junior
- nov 2012
- Rubiana, Galicia, Spain, Spain
- 21/11/2013, 10:28 #84
Buenos días gallego36
Como siempre recomiendo parámetros de fábrica, es decir:
- 1-6a: 0.00mb
- 1-6b: 00%
- 1-7a: modo1
- 26/11/2013, 12:03 #85Forero Junior
- nov 2013
- pontevedra
hola.soy nuevo queria saber si alguien me puede aconsejar mi vivienda es mas o menos de 75m,entre una estufa de pellest ecoforest, venus 7kw o la vigo9,5kw
- 26/11/2013, 13:07 #86Forero
- dic 2012
En mi opinion para esos metros Vigo. Todo esto sin tener en cuenta distribución del piso, aislamiento, etc. Seria de gran ayuda para orientarte un plano de distribución, ya que no es lo mismo un piso mayormente diáfano que uno que no lo sea.
- 28/11/2013, 09:09 #87Forero Junior
- nov 2013
- pontevedra
tengo pensado poner el modelo vigo,mi pregunta es si puedo instalar un radiador con este modelo.gracias
- 28/11/2013, 09:20 #88Forero
- dic 2012
No, la vigo es solo de aire.
Para radiadores tienes otras opciones en ecoforest, aqui tienes los modelos: Ecoforest - Listado de estufas de aire
Si unicamente necesitas uno o dos radiadores a lo mejor te vendria bien un modelo canalizable: Ecoforest - Listado de estufas de aire
- 29/11/2013, 15:56 #89Forero Junior
- nov 2013
- loja
BUENAS TARDES SOY NUEVO EN EL FORO, RECIENTEMENTE HE ADQUIRIDO UNA ESTUFA EOCOREST VIGO, LE TENGO UBICADA EN EL SALON Y TIENE UNA SALIDO DE HUMOS EN HORIZONTAL DE 1M APROXIMADAMENTE, LO CIERTO QUE AL PRINCIPIO SE APAGABA EN EL NIVEL 1 Y 3 CON LOS PARAMETROS 16A 00;16B 00; 16C +4, COMO LA DEJO EL TECNICO PERO LUEGO LE HE PUESTO ESTOS PARAMETROS COGIDOS DE ESTE FORO 1-6A -6;1-6B -12; 1-6C +18 LA VERDAD ES QUE NO VA MAL YA NO SE ME APAGA PERO NO SE SI CON EL TIRO QUE TIENE SON LOS ADECUADOS LO QUE SI HE OBERVADO ES QUE ALGUNAS VECES ECHA MUCHO HUMO AL ENCENDERSE Y ME TIRA ALGO DE HUMO DENTRO DE LA HABITACION, SI ALGUIEN ME PUDIERA DAR UN CONSEJO LO AGRADECERIA, A PESAR DE ESTO LA ESTUFA ES UNA PASADA
UN SALUDO A TODOS,
- 29/11/2013, 17:00 #90Forero
- dic 2012
Si usas pellet de calidad es muy raro que te cree humo en exceso al arrancar salvo que no sea de calidad y tenga mucha humedad.
Es bastante raro que con los ajustes de fábrica se te apague la máquina a nivel 1 y 3, o a cualquier otro nivel, lo mismo viene con algún defecto. Y todavía más raro es que con los valores que luego le has introducido no tengás más problemas de humo al arrancar.
Yo también tuve el primer invierno la misma instalación que tú, con un metro en horizontal, problemas? sobre todo ante un corte del suministro eléctrico te va a entrar mucho humo en la vivienda miestras se consume el pellet o hueso que quede en el cestillo.
Soluciones a esto, instalar una t-registro y un par de metros o tres en vertical con su respectivo sombrerete, tal y como indica el fabricante. Otra cosa son los instaladores que por lo que veo ponen la salida de humos como les viene en gana.
Otra solución es la que indicó David SAT, la colocación de un SAI que alimente al extractor en caso de corte del suministro.
Pero, en principio, salvo el problema del humo ante un corte del suministro electrico, no deberías tener mayores problemas con esa instalación de chimenea, ya que la electrónica de nuestra máquina va compensando esa falta de tiro.
- 02/12/2013, 16:36 #91Forero Junior
- nov 2013
- loja
gracias por la respuesta se me olvidor deciros que lo que uso es hueso de aceituna
entonces que me recomendais que siga poniendo los parametros que me puso el tecnico y si se sigue apagando lo mas logico es que me venga el que me la instalo, no.
un saludo
antonio
- 03/12/2013, 12:52 #92
