Duda sobre colocar Hidrocopper super en la cocina por el calor
Buenas:
tengo en una casa, un termo-caldera mural de gas natural en la cocina.
Quiero sustituirlo por una Hidrocopper super,para poder aprovechar las canalizaciones y la salida de humos .
Quisiera saber si mete mucha calor para no poder estar en una cocina?
la cocina tiene unos 15 m2, no se si será el lugar mas adecuado, pero es el que me viene mejor.
Gracias por todo y saludos.
Re: Duda sobre colocar Hidrocopper super en la cocina por el calor
Yo tengo la Hidrocopper de 24kw. Creo que es la misma que la super, solo que esta última tiene acabados cerámicos.
Yo la tengo en un hall de 2 plantas. Cada una tendrá unos 20 m2.
Estos días de atrás, que bajaron las temperaturas, aproveché para probarla calentando la casa. La tuve sobre 1-2 horas encendida, en el hall hacia muuuucho calor. También la temperatura de partida eran unos 12º, nada que ver con las temperaturas de invierno.
El instalador me dijo que la caldera desprendía un calor comparable a un radiador de unos 20 elementos aprox.
Calor te va a dar de más (no quiero pensar en tu próxima Noche Buena :D), pero no tanto como para no poder parar. Eso si, si tienes niños y va a estar en una zona de paso o fácil acceso ojo con el cristal, al tacto quema bastante.
Una puntualización. La salida de humos no puede ser compartida con otra, debe tener la suya propia. Al menos así figura en el manual.
Gracias Vassag0, me aclaras la duda.
Vamos que vamos a estar muuu... calentitos en la cocina.
La salida de humos va a ser solo para hidrocopper, el termo-caldera lo quito.
