Página 4 de 14 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 334
  1. #76
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    Predeterminado Respuesta: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
    No lo dudes Pindeo, yo no concibo una hidroestufa sin una valvula mezcladora o anticondensados, como quieras llamarla, conseguiras 70º de temperatura con la gorra y un retorno de 55 o 60 grados, lo ganaras en consumo y en vida de la caldera.
    aboga está desconectado Forero
    feb 2011
    mtb
    Cita Iniciado por daplaca Ver mensaje
    Me estoy planteando colocar tambien dicha mezcladora pero en mi caso, que tengo muchas perdidas en el camino, a nivel 7 me llega el agua a unos 48 ºC, mas u menos. he visto que las hay a 45-50 y 55ºC
    recomendaciones de instalacion??
    salu2
  3. #78
    nyl
    nyl está desconectado Forero
    nov 2011
    navalcarnero
    Daplaca, a temperatura está tarada tú válvula?? cuéntanos un poco tus consumos y como tienes configurada la caldera....
  4. #79
    feb 2011
    mtb
    la valvula mezcladora donde se la colocas??
    Yo tengo un buen sitio justo a la salida de la caldera.
    Lo mismo ya para el año que viene; este lo pasare tal cual
    Gracias y salu2
  5. #80
    serrano69 está desconectado Forero
    dic 2011
    salamanca
    hola, quisiera vuestra opinion. tengo un local donde trabajo 75m2 y lo caliento con una eco aire de 9 a 18 hs, con gasoil caliento a partir de 18hs la vivienda en la primera planta 100 m2 + 70 m2 (en una buhardilla que ahora no utilizo).
    puedo quitar la eco aire y poner una hidrocopper , con deposito de inercia para la calefaccion por la tarde de la vivienda??
    o mejor poner una caldera (cantina, edilkamin, etc) para calefaccion junto a la de gasoil para el acs??
    esto se puede hacer??
    24 o 29 kw?
    gracias
  6. #81
    feb 2011
    mtb
    He abierto un tema en sugerencias.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fu...ecoforest.html
    ESTO ES LO QUE HE ESCRITO
    Hola a todos!!
    Como he estado observando, hay un post abierto para los usuarios de ecoforest que esta creciendo poco a poco y aprendemos mucho ya que, aparte de no saber, el combustible varia dependiendo de la calidad y la zona, lo que hace que para el ajuste "fino" haya que modificar algun parametro.
    Personalmente al leer respuestas he aprendido muchas cosas y pienso que si el post tuviera chincheta o subforo (personalmente me gusta mas), creceria aun el numero de usuarios.
    Si un usuario entra de vez en cuando, resulta que si entra en el subforo de su marca de estufa, encontrara todo mas concentrado y no tendra que andar buscando "informacion" por las paginas.
    Por favor reconsiderar esta peticion
    gracias y salu2
    ENTRE TODOS LOS USUARIOS DE LA ECOFOREST, SI OS PARECE BIEN, APOYEMOS ESTE TEMA PARA QUE NOS PONGAN NUESTRO APARTADO
  7. #82
    feb 2011
    mtb
    Una preguntilla...La caldera que se limpia a diario?
    Yo asi lo hago; la cargo y de paso la limpio antes de encenderla. Lo digo porque he visto un video de una edilkamin usando hueso y la limpian una vez al mes.
    ¿Con que frecuencia la limpiais vosotros?
    gracias y salu2
  8. #83
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Hola, alguien sabe porque en este tipo de calderas el agua no circula todo el rato como en las de gasoil o gas?? creo que serían más eficientes, no??
    Yo también la limpio por las mañanas estando fría, más que nada porque el cenicero queda muy sucio después de todo el día encendida.
  9. #84
    dic 2011
    salamanca
    yo tengo una eco aire y puedo decirte que influye mucho el tipo de pellet que uses en el tema de la ceniza. Use ecoforest y los ultimos sacos me dejaban mucha ceniza y a veces como un costra. Ahora utilizo uno sin marca y me deja muy poco residuo, por lo que le hago la limpieza cada 2-3 dias.
  10. #85
    josele82 está desconectado Forero
    feb 2011
    JAEN
    Hola, necesito saber como se le hace un reset a caldera ecoforest.
    He llamado a la casa Ecoforest y me dicen que no me pueden dar esa información.
    Gracias de antemano, saludos.
  11. #86
    CamBler está desconectado Miembro del foro
    ene 2012
    MdR
    Perdón por la intromisión. Acabo de abrir un hilo http://www.solarweb.net/forosolar/bi...-radiante.html ya que tengo una bomba de calor con suelo radiante y no me va bien para la casa ya que no calienta cuando baja la temperatura exterior a menos de 8ºC. He leído todo vuestro hilo y pienso que la hidrocopper puede ir bien. Yo tengo suelo radiante, la temperatura máxima creo que es de 50ºC. ¿sería eso un problema para los equipos hidrocopper?
    Muchas gracias,
    Xavier
  12. #87
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Los 50º los suele coger bastante rápido, así que no deberías tener problema.
  13. #88
    Avatar de BIOMASER
    BIOMASER está desconectado Forero
    jun 2011
    ZAMORA
    Hola:
    Cuidado con la temperatura de retorno y las condensaciones. En suelo radiante no deberíamos impulsar a más de 45ºC y eso supondría un retorno inferior a 40ºC, con esa temperatura de retorno la condensación es continua y la vida util de la estufa o caldera se reducirá de manera considerable. De hecho los fabricantes tienen una limitación en hacer funcionar los circuladores por encima de una cierta temperatura del agua de caldera.
    Por lo tanto si el suelo radiante nunca nos va a devolver el agua por encima de 45ºC y la temperatura de retorno habremos de garantizarla mayor de 55ºC, habremos de colocar cuando menos una mezcladora de elevación de temperatura de retorno, un depósito de inercia y una válvula mezcladora de suelo radiante.
    CREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
  14. #89
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Y digo yo , si tan peligroso es tener un retorno de agua con temperatura baja, porque ponen los niveles 1 (38/40º) y 3 (45/46º).... Y en el manual no pone nada, de tener precaución de no usar ningún nivel.
  15. #90
    matu02 está desconectado Forero
    dic 2008
    cretas (teruel)
    Oid chicos, en suelo radiante la temperatura entra en el circuito sobre los 40º y con suerte vuelve a 36º la forma que no entre a esa temperatura en la caldera y crear cambios bruscos dentro de la caldera y con ello corrosiones y condensaciones es hacer un baypass con una válvula de tres vías, así mezcla el agua de la caldera que la tengo a 80º con la de retorno a 36º.
    La duda me entra ahora, el agua resultante de la mezcla va otra vez al circuito o es la que entra en la caldera, alguien puede ayudarme en esta duda, gracias
  16. #91
    Avatar de BIOMASER
    jun 2011
    ZAMORA
    Buenas, respecto al comentario de nyl, tienes toda la razón, más de una vez se lo he planteado a los técnicos de fabrica. Ellos justifican que en las instalaciones no siempre se pone anticondensación y si se limitara más alto los clientes se quejarían de que eso no funciona.
    Respecto a como funciona la mezcla, te adjunto fichas donde puedes aclararte: http://www.aemaenergia.es/pdf/follet...t_OVENTROP.pdf
  17. #92
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Entonces, que temperatura de agua es la ideal para no tener problemas de condensación....
  18. #93
    ardhi está desconectado Miembro del foro
    ene 2012
    Granada
    Cita Iniciado por nyl Ver mensaje
    De nada chicos, pá eso estamos jeje
    A mí desde luego no me deja nada de residuo sin quemar, exceptuando lo que queda en el cenicero.
    Por cierto, como hacéis, dejáis todo el día enchufada la caldera o la programais para que salte a determinadas horas.... Yo de momento sigo probando.
    Buenos días Nyl.
    Serías tan amable de pasarme la configuración del Hueso. Te comento que ayer me la configuró un técnico, y la apunté sobre la marcha. Quiero comprobar que es la misma, porque no estoy muy contento, creo que hay algo mal. Tengo el cestillo especial para hueso, pero al iniciar la combustión, como es automática tira mucho hueso que se queda en los laterales del cestillo; Después como tengo programado a -0.7 el aire de combustión no hay problema, Pero es en esa primera fase de encendido donde se me estropea todo.
    Gracias por tu aportación
  19. #94
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Ardhi, pasame tu correo y te lo mando, ya que es un pdf.
  20. #95
    Cerveza está desconectado Forero
    dic 2011
    Cordoba
    Daplaca,
    lo que está claro que para la caldera es positivo instalarla, pero...
    podías dar una explicación más clara y técnica sobre las bondades de la válvula mezcladora ya que dices que alcanzaría los 70º facilmente.
    ME INTERESA YA QUE MI HIDRCOPPER 24kw alcanza apróximadamente los mismos grados que dice Pindeo y el consumo es alto por ahora.
    No tendría problemas en instalarla si merece la pena, pero no entiendo que pueda alcanzar más grados que los actuales y por lo tanto bajara mi consumo.
    gracias
  21. #96
    dic 2011
    Cordoba
    Cita Iniciado por sursol Ver mensaje
    Josele, no se si baja el consumo, pero lo que consigues es que la caldera caliente el agua más rápido y evitas la condensación que corroe la caldera por dentro, ya que le agua fría de los radiadores no entra de golpe en la caldera. Tengo instalado el modelo VTC300 y cuesta unos 70€.
    Respecto a lo del pellet puedes variar desde el menú de usuario el aire de combustión, lo bajas un poco y a ver que pasa.
    Hola Sursol,
    Puedes poner una fotos de la parte donde has instalado la valvula VTC300.
    Estoy interesado en ponerla en mi Hidrocopper.
    ¿cual es la temperatura que has elegido para el termostato de la válvula??
    gracias y saludos
  22. #97
    Avatar de BIOMASER
    jun 2011
    ZAMORA
    Cerveza, mira la página 94 de:
    http://infoweb.esbe.se/files/55694/S...01371_A_LR.pdf
  23. #98
    dic 2011
    Cordoba
    Cita Iniciado por BIOMASER Ver mensaje
    Biomaser
    Gracias por tu respuesta.
    Ya estube viendo la página de valvulas mezcladoras de ESBE al hilo de lo que comentaba Sursol de la válvula vtc300. Daplaca comentaba que se llegaba a los 70º sin problema.
    Los datos que he podido ver con unos cuantos días de funcionamiento de mi nueva hidrocopper son: después de una hora, a potencia 5 llego a unos 50º, a potencia 7 llego a unos 60º y a potencia 9 llega a los 65º y modula. (tengo configurada la tº del agua a 65º)
    No dudo que conectando una valvula mezcladora evitamos que sufra la caldera por variación de temperatura-condensación, ya que mantiene la temperatura desde casi el arranque y no baja bruscamente cuando la bomba de circulación empieza a actuar a los 45º.
    Mi duda está en si lograré aparte de esto, un mejor redimiento y por lo tanto un mejor consumo. Digo que NO lo entiendo porque la caldera da una potencia determinada y, dependiendo del aislamiento y otros parámetros es lo que dará. Si la válvula me mejorara el rendimiento no dudaría en instalarla.
    Otra cuestión en el caso de decidirme, sería saber la temperatura apertura que se debe escojer en la vávula.
    Perdón por extenderme tanto.
    gracias y saludos,
  24. #99
    Avatar de BIOMASER
    jun 2011
    ZAMORA
    Hola Cerveza:
    Haces un planteamiento muy lógico, que a veces hace que el incremento en precio de la instalación no justifique su colocación y el propio instalador diga que no es necesario ponerlo
    Puntualizo:
    La estufa cogerá la temperatura a distintas potencias en función de lo que seas capaz de disipar, es decir, tienes muchos radiadores y disipan más de lo que la caldera calienta no llegará nunca a temperatura de corte.
    Eso no quiere decir que no sea suficiente para calentar la vivienda. Es normal que se coloque mayor potencia en emisores que lo que necesita la vivienda.
    Ponte en caso extremo de dos radiadores de 10 elementos de aluminio, tendríamos 2.000 Wat de potencia (sin entrar en otros discernimientos...), si la estufa nos da al agua 20.000 Wat, con el 10% de la potencia de la estufa tendríamos suficiente y eso es menos de la estufa a potencia 1..... .
    Y ahora ponte en el caso contrarío, que tenemos en potencia de emisores mayor potencia que en caldera, por mucho que lo pongamos a tope de potencia, nunca conseguiremos llegar a temperatura de corte, aunque SÍ ESTAMOS APORTANDO A LA VIVIENDA LA ENERGÍA NECESARIA.
    Respecto a ahorro de consumos..., mucho que debatir también... . Cualquier equipo de combustión, tiene calculado su rendimiento funcionando a régimen, es decir, siendo constante el combustible/comburente, y la temperatura de entrada/temperatura de salida. Cuando un equipo arranca o modula, su rendimiento baja, por lo tanto está consumiendo combustible sin dar la potencia esperada. Las hidroestufas tienen una seguridad para que no arranque la bomba por debajo de una temperatura programable para evitar la condensación. Sin mezcladora de retorno y durante un arranque o funcionamiento de radiadores, se nos da el caso de varias paradas de la bomba por temperatura de retorno baja. Con esta situación estamos variando constantemente la temperatura de retorno y por tanto el rendimiento. Una comparación, típica y poco profesional pero al alcance de todos, es el ir con un coche desde Córdoba a Madrid, si vas a 200km/h y paras 10 veces, consumes mucho más combustible que si vas a 90km/h sin parar....
    Mucho rollo??,espero que no.
    Desde mi experiencia, se tara la bomba de la hidroestufa a 50ºC y la válvula mezcladora a 55ºC
    Espero que te sirva.
  25. #100
    dic 2011
    Cordoba
    Gracias por tu respuesta Biomaser.
    está claro lo que dices, pero No entiendo los últimos datos que me das.
    Dices que pondrías la temperatura del agua de la caldera a 50º y la de la válvula a 55º.
    Según esto, si la válvula está configurada a 55º y el agua de la caldera a 50º no circularía nunca o muy poca agua por los radiadores ya que empezaría a modular y no calentaría nunca los radiadores.
    es así o me he liado???
    Un saludo,
