Resultados 1 al 6 de 6
    Fcocasanova está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Error E15 BIOCLASS NG 25
    Buenas tardes, a ver si alguien me puede ayudar, desde hace tiempo me sale este error E15 y no se como arreglarlo, caldera totalmente limpia, incluso chimenea, he cambiado el sensor de presion y me sigue saliendo el mismo error. ¿a que puede ser debido?
    si le tapo con el dedo el boquete que queda libre del sensor de presion se restaura y arranca, pero cuando se apaga el quemador al llegar a la temperatura me vuelve a salir.
    Agusti está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Predeterminado Re: Error E15 BIOCLASS NG 25
    Buenas, yo tengo el mismo problema, E15 con la Bioclass NG25, también he cambiado el sensor, porque me hacia lo mismo, tapaba el orificio libre y arrancaba, y pensé que seria el sensor. El ventilador funciona bien, pero al llevar sensor, no se si el sensor del ventilador es lo que me falla. Si alguien tiene alguna idea, ya os doy las gracias anticipadas.
    Peraltilla46 está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Me pasa lo mismo y NO se que hacer, no encuentro la solucion.
    Ayuda por favor¡¡¡
    DAvid_P está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Buenas tardes,
    Yo tenia el mismo problema con una Bioclass HM 16. Os comento los pasos que he seguido para solucionarlo, por si os sirven de pista. En primer lugar limpieza y repaso de estanqueidad de los tubos de la chimenea. En apariencia no había problemas. Limpieza de los muelles de salida. Tampoco sin problema aparente. Y finalmente retiré el cajón de cenizas y me di cuenta que había algo de ceniza compactada detrás del mismo, a pesar que siempre que lo vacío, paso la escoba por el fondo. Con una barra de hierro eliminé todo residuo. A pesar que en apariencia el cajón cerraba correctamente, sospecho que este último punto podría ser el causante de mis quebraderos de cabeza. Ya contareis si dais con la solución.
    Lukasgtc está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    Coruña
    A mi me ha empezado a salir ese error, y el ventilador va a toda pastilla girando. Alguna solucion? es una ng25.
    Donde va el sensor ese que decis q tapais con el dedo y no sale el fallo?
    nov 2022
    Hola a todos, al final encontré el problema, el pasador de la biela que mueve los muelles esta roto, por lo que los muelle no se movian y las salidas de aire estaban obstruyendo poco a poco. Repare el pasado, le hice una limpieza a fondo y se quito el problema, desde entonces no ha vuelto a salir el error. Espero que os sirva, gracias.
