Resultados 1 al 5 de 5
    Churchill está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    norte Palencia
    Predeterminado Dilema con Insert de leña
    Buenas días!
    Sé que es un tema recurrente y tras rastrear el foro, no he llegado a ninguna conclusión. Necesito una recomendación para un insert de leña en una segunda residencia sita en la montaña palentina (cerca de Cervera de Pisuerga), es decir zona fría/muy fría. Hablamos de un inmueble de dos plantas de 90m2 cada una, sin instalación de radiadores. Es una casa reformada con aislamiento normal. Se trata de una segunda residencia, cuyo uso mayoritariamente será en la planta baja y podría cerrarse el hueco de la escalera, con lo que no sería necesario calefactar la planta de arriba en todas las ocasiones, pero se debe contemplar la posibilidad. Tras realizar el cálculo de KW (orientación, m3 y aislamiento) necesarios tenemos un importante lío con marcas y productos y hemos visto varias posibilidades:
    Salgueda 800 GV Doble Combustion
    Insert Invicta 800 S Turbo
    Kratki Oliwia
    Bonpi Madrid
    En principio nos llama más la atención la Bronpi por la potencia, la doble combustión y la inercia al ser de fundición, ¿qué opinión os merece? Al no entrar en juego la tecnología (como con el pellet) la elección no debería ser compleja, o eso pensaba ya que hemos estado mirando marcas de más “enjundia” como Hergom pero a priori su potencia es muy inferior, así que no sé muy bien… ¿Qué marca/modelo recomendáis para mi caso? ¿Bronpi, a pesar del precio es una buena elección? ¿Hay modelos y marcas más recomendables para mi caso?
    Muchas gracias!
    buscandow está desconectado Forero
    feb 2014
    a coruña
    Predeterminado Re: Dilema con Insert de leña
    uff , a ver que te dicen pero no creo que con un insertable solo puedas calentar todo eso ,la brompi calienta 190 m2 tiene ventiladores pero yo creo que calentaria eso si solo fuese una habitcion, al haber tabiques por medio la cosa se complica,
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Las 2 plantas olvidate de calentarlas si no es con radiadores.
    AndresJD está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Leganes
    tienes posibilidad de meter tubos y usar ventiladores que lleven el calor a todas las habitaciones?
    feb 2021
    norte Palencia
    Me temo que las canalizaciones a todas las habitaciones no sería 100% eficiente. La pérdida sería considerable, aun usando tubos aislados.
    Como dice Tineo y Buscandow estoy manejando la posibilidad de una hidroestufa con instalacion de radiadores aunque sea mediante tubos descubiertos (No es estético y no me hace mucha gracia, pero me temo que va a ser la única manera de obtener un confort óptimo)
