Caldera o Hidroestufa vivienda aislada
Buenos días
No me decido por una caldera o una hidroestufa , que puede ser más rentable a largo plazo ?
es una vivienda aislada en Mallorca , la parte nueva si está bien aislada ( Pladur etc) la parte antigua no ( No se puede) quiero mantener temperatura de unos 20 grados en invierno , por otro lado que potencia debería escoger 12Kw o 15?? la instalación se haría desde 0.. otra cosa es que que utilizamos placas solares.
Muchas gracias !!
1. Superficie a calefactar 100m
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? no
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Finca aislada
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? solo la mitad ( Obra nueva)
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda Climalit
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Automática
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 6000€
Re: Caldera o Hidroestufa vivienda aislada
Buenas tardes, la diferencia entre hidroestufa y caldera estriba en la autonomía y en el grado de automatismo que quieras. La caldera puede tener un silo de pellet de la capacidad que quieras, evitándote el continuo trasiego de sacos de pellet,puede tener limpieza automática y que solo tengas que ocuparte de ella una vez al mes para sacar la ceniza o cada más tiempo, todo esto va escalonado en el precio ( cuanto más pidas más dinero) y siempre tiene que estar en un local ajeno a la vivienda. La hidroestufa es un mueble con todo incorporado y por tanto te va a exigir más atención, limpieza de cristales, llenado de silo incorporado, vaciado de ceniceros, limpieza o no de braseros, posible polvo en el ambiente al pasar el aspirado, etc, como parte buena tienes la máquina en casa y todo el calor que se pierde por las envolturas y la puerta queda en casa, aunque la llama del pellet no es tan bonita como la de la leña ves fuego en casa y el precio es bastante menor que una caldera y sus rendimientos son mejores que los de una caldera por lo dicho anteriormente.En tu caso yo me decantaría por una de diez- doce kw al agua. Lo más importante es que tenga un buen sat en tu zona que entienda de lo que vas a instalar y que tu instalador sepa de lo que habla, en este caso lo mejor es tirarle de la lengua y hacerle todo tipò de preguntas. Un saludo
Muchas gracias por la respuesta, me decanto entonces por hidroestufa entonces.. Ahora a encontrar la máquina y un buen instalador..
Otra pregunta.. Tenéis alguna marca "fiable"? He leído sobre Edikamil.. Pero la verdad por más que miro no se por cual decidir mil gracias!
Edilkamin no es mala, un poco tractor pero dura. Nosotros trabajamos con Palazzetti, Piazzetta,Royal, Superior,Mcz. Son máquinas un poco superiores y si están bien atendidas no dan problemas.Suerte y ya contarás.
