Resultados 1 al 6 de 6
- 25/05/2018, 20:01 #1Forero Junior
- may 2018
- Avila
Dudas entre Bronpi y Nordica Extraflame
Hola a Todos, me presento ante la comunidad, soy muy nuevo en este tema y aunque os llevo leyendo un tiempo creo que es mejor decirlo, necesito ayuda sobre que elegir en cuanto a marcas y sistemas de calefacción.
Seria para calentar una casita individual de dos plantas, de unos 40 m2 en cada planta total aproximandamente 90 m2, en la baja los dormitorios y un baño con un distribuidor, y en la planta superior el salon, cocina y baño, no hay ningun sistema de canalizacion de radiadores, habria que realizar instalacion nueva.
Situada en la zona NO de Madrid, Sta, Mª de la Alameda concretamente, en el Pueblo que estara a unos 1400m de altitud aproximadamente, hace fresquito en verano y frio en invierno si, por eso la casa es casita que calentarla cuesta mucho trabajo.
Bueno el caso es que pensando en Biomasa, tengo ofertado caldera, y Estufa canalizable de las dos marcas Bronpi y Extraflame, sin agua ACS. pero calderas con instalacion de radiadores, pero al no conocer ningun sistema pedia ayuda para decidirme por estufa o caldera en cuanto a rendimiento, calidad, repuestos, SAT; servicio posventa....
El uso no seria de vivienda habitual pero si con un uso de frecuencia alta pues ya dispongo de tiempo y me gusta la naturaleza.
Gracias de antemano
Lukas
- 26/05/2018, 18:55 #2Forero Junior
- may 2018
- Avila
Re: Dudas entre Bronpi y Nordica Extraflame
Queria ampliar la pregunta ademas a que haya aistencia tecnica en la zona o cerca, y que el repuesto este disponible en plazo razonable, ademas que no produzca ruido en exceso,
Lukas
entre agua y aire, sin duda el AGUA.
Entre caldera y termocaldera osea lo mismo pero dentro de casa es un asunto personal, yo por ejemplo prefiero caldera fuera de casa, aunque la otra opcion puede ser muy valida.
Otra cuestion es si hay que hacer todo desde 0, el aire cuesta mucho menos dinero y suele dar menos problemas, pero hace ruido, y el agua necesita radiadores en todas las estancias, no hace ruido y reparte muy bien el calor, el gasto es un poco mayor en caldera, pero merece la pena. Como ve al final solo uno puede decidir.
- 03/06/2018, 12:08 #4Forero Junior
- may 2018
- Avila
Hola, si el asunto es dificil, y tomar la mejor decision es un problema cuando estas iniciandote en este mundo.
Estoy aprendiendo y conociendo este mundo del pellet, y cualquier inormaciones de ayuda es de agradecer.
Muchas gracias por responder, poco a poco aprendo mas.
Saludos Cordiales
Entre las dos marcas, en principio Nordica, pero tambien depende mucho de los modelos.
Quiza mas que la marca en si, seria concepto.
- 07/06/2018, 19:46 #6
Para ese tamaño en uso eventual no haría la instalación de radiadores. Con una buena estufa de pellet canalizable te va a valer. Eso sí, no dispones de temperaturas compensadas y habría partes a 23 y otras a 18... además de limpiar casi a diario 10 min.
Por marcas, la que no pondría sería Bronpi (mucho menos en caldera) o marcas blancas. Nórdica, Edilkamin y Piazzeta son buenas estufas.
En caso de caldera, pues hay marcas serias con calderas de alto rendimiento y automáticas a muy buen precio. Casi igual que la Nórdica de PVP... lo negativo? pues que a estas calderas para funcionar de verdad, les hacen falta extras, controles de calidad, y esto también se paga mientras que las mencionadas antes, disponen de una centralita básica que no te permite programar ACS, temperaturas variables según sonda exterior ni modulación real.
Resultado: es que tienen temperaturas de gases altas (tipo 130 - 180), un 15% de pérdidas que no salen en los papeles, y por tanto más consumo y menor confort.
