Resultados 26 al 43 de 43
Re: Pasos seguidos en la elección de mi caldera
Hecha la limpieza, tanto escribir para nada.
- 10/12/2015, 09:03 #27Forero
- sep 2012
- Lugo
- 10/12/2015, 10:01 #28Forero Junior
- nov 2015
- Toledo
Por si sirve de algo, a mi aparte del precio por lo que descarte las calderas austriacas o alemanas o de donde sean es que solo son para pelet y yo quiero quemar hueso.
Yo no se si esas calderas son mejores que la burnit que es la que compre pero si se que si me gasto el doble y me limito a un unico combustible volvemos a estar como con el gasoil, esclavos de ese combustible.
Y me hace sospechar por que unas calderas tan buenas solo queman lo mejor y si quemas otras cosas te anulan la garantia.
Yo estoy muy contento con mi burnit. No se como seran las demas pero esta hace todo y no tengo que hacer nada en ella.
- 10/12/2015, 11:49 #29Forero
- nov 2015
- España
Evidentemente no hablo de Expobiomasa.
El usuario ya sabe de que feria hablo y los profesionales seguro que también.
Promocionando mi tierra
- 11/12/2015, 21:43 #30Forero
- ene 2012
- Jaén
- 12/12/2015, 19:16 #31
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Si huesito, existen calderas como las que has mencionado que queman hueso y cascara de almendra triturada. Pero debe de ser modelo especifico para ello. Sin lugar a dudas los diferenciales de precio existen y existiran, para eso esta el cliente final para determinar cuales son sus prioridades.
Sin duda uno de los ultimos comentarios han dejado mudo a este hilo, y he esperado un tiempo prudencial para comentar algo, que sin duda puede que sea borrado, ya que sino se habla extrictamente del tema, parece que es faltar a la prudencia del foro.
Sin entrar a valoraciones personales, el usuario que abrio el hilo demostro por activa y pasiva todas sus afirmaciones, dio fe que todo aquello que comento era verdadero. Pero algunos siempre tienen un discurso imaginativo poniendo palabras en la boca de otros que ni siquiera pensaron en ellas, mas como para escribirlas.
Aqui se debate sobre la eleccion de una caldera, sin mas, con diferentes calidades y precios, y el usuario final supongo que aun en desconicimientos de si sera real lo que comentamos, sera lo suficientemente maduro para tomar una decision acorde a su criterio.
¿Que se equivoca sino escoge la opcion que nosotros le recomendamos?, en definitiva si acierta o se equivoca es el quien lo hace y quien cargara con su decision.
Pero tratemos a todos con un minimo de respeto, INCLUSIVE A ESTE FORO.
- 12/12/2015, 19:56 #32Forero
- ene 2012
- Jaén
Yo no pongo en duda las prioridades de nadie, que este Sr. compro una caldera que le funciona bien, yo me alegro, pero no se puede decir que descarta la alemanas o austriacas por no quemar determinado combustible. Por cierto, lo que los fabricantes a los que hacemos referencia piden es un combustible certificado, bien por Biomasud o por Aenor, y algunos ni eso, esto aparte de los modelos policombustibles que tenga cada fabricante.
- 12/12/2015, 23:42 #33Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
En las páginas de los fabricantes que comentas, las calderas que consideran policombustibles son las de astillas, las de pellet son solo de pellet. Y todos sabemos el sobrecoste que tiene una caldera de astillas con respecto a una de pellet.
Y si lees un manual de origen, te lo ponen bien claro.
www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 17/12/2015, 01:04 #34Forero
- nov 2007
- Pontevedra
buenos dias aivdev
no entro mucho en el foro, pero cuando estoy desvelado... me pongo a leerlo y siempre aprendo algo o tambien me cabreo..
desde hace mas de 10 años, he puesto en marcha mas de 1000 calderas de pellets, no estufas, calderas desde pocos kw hasta 1000 kw.
mi consejo, no compres esa caldera bulgara, el por que, he visto varias y siempre ha sido por que al ir a poner en marcha una caldera nuestra me he encontrado que la anterior que habia era esa, tienen problemas importantes. no se si los modelos que vi son exactamente los que te ofertan, pero los problemas que daban llegaron hasta el punto de cambiarlas por otra.
con respecto a comentarios de otros foreros, hay muchas cosas que puntualizar sobre todo en aquellos que sus calderas son perfectas. Pero no es el lugar.
por cierto, un forero te aconseja una buena opcion, aun que ahi soy parte interesada.
espero haberte ayudado con la experiencia que hemos tenido con esas calderas, aun que fuese de resfilon.
- 17/12/2015, 01:25 #35
Muchas gracias por tu aportación. Tienes la bandeja llena?
- 17/12/2015, 01:52 #36Forero
- nov 2007
- Pontevedra
cierto, estaba llena... Gracias
- 17/12/2015, 06:14 #37
Hola emisioncero,
Creo que tu mensaje se carga a un país entero al no especificar marca y problemas localizados.
Sería como decir que las calderas italianas son malas y como bién sabes hay de todo: bueno, malo o regular.
www.metmann.com
- 17/12/2015, 06:51 #38
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Bueno, por fin se pone de manifiesto los argumentos de venta de algunos fabricantes. Deben de tenerlo muy interiorizado, y es porque consiguen sus resultados, y no es la primera vez que me encuentro con estos argumentos.
Es logico, deben de hacer valer el gran diferencial que existe entre su caldera y las demas calderas del mercado.
En vez de decir exactamente el porque se tubo que cambiar, que problema existia, de forma generica se indica que tienen graves problemas.
Yo pongo en duda tus palabras, cuando se hacen tales afirmaciones deberias de documentarlo, causa, porque se ha cambiado, donde, que instalacion tenia, si era correcta.
Pero bueno lo que querias ya lo has conseguido, que era sembrar dudas. Yo al contrario de lo que has hecho dire que la caldera que representas aun no gustandome como concepto, me parece buena caldera y funciona correctamente, haber si consigues vender algo, un saludo.
- 17/12/2015, 07:53 #39Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
No voy a caer en el juego de quién lo que ofrece son calderas de afloración, ¿o es "floración"? El calificativo va de serie.
Eso sí, seguro que "la electrónica es la bomba"
Por cierto, yo sí he hecho el cambio de muchas calderas de afloración, por MIEDO del cliente a tener problemas serios con ella.
No voy a entrar en quien la tiene más larga, pero mil instalaciones tampoco me parece una cosa del otro mundo.
http://www.coalcerenovables.com
- 17/12/2015, 18:15 #40Forero Junior
- nov 2015
- palencia
hola a todos,en primer lugar gracias por toda información que dais.a veces sirve de mucho y otras te haces mas lio,bueno yo estoy en tramites de poner una pellematic espero que funcione correctamente de calor,consuma poco y no sea tan sucia como la basicc,esta no se la recomiendo a nadie a mi muchos problemas,se apagaba constantemente,hasta que quite los parámetros de la sonda de humos,sera hasta peligroso pero de momento mas de dos años asi y de momento no se apaga,eso si mas polvo que en Egipto,a si que me he determinado por okofen,estuve dudando con la biowin,que también me parecía una estupenda caldera,bueno al final el precio y el servicio técnico me han hecho reflexionar y decidirme por la pellematic.cuando la tenga en funcionamiento os ire informando,de todo un poco,por que al final los usuarios son los que a través de sus experiencias y con la intención siempre de prevenir,orientar,animar o desengañar.no os pase a vosotros como a mi con la basicc que con perdón es una caca,saludos a todos,
- 17/12/2015, 18:41 #41
Esa basicc q comentas de que marca es? Cuánto te sale la pellematic?
- 17/12/2015, 19:06 #42Forero Junior
- nov 2015
- palencia
es la basicc 18,es edilkamin,una caca con el acs ,sin la instalación,porque la acople a la de gasoil que se me rompió,hace4 años 5950 euros con iva pero eso si por aquel entonces daban subvenciones y pesque una de 1000 y pico ,asi que descuenta ,pero lo barato es caro cada dos días aspirar y como la tengas cerca de la cocina como yo aprovechas el calor ,pero también el polvo de cargarla y limpiarla,yo no me informe y tampoco tenia mucho sitio en mi cuarto de calderas chiquitin,pero infórmate antes ,y luego comparación con la que tenia de gasoil,mucho menos calor,por que primero te calienta el acs,a si que si has tardado demasiado en prenderla,por la noche por ejemplo al dia siguiente una hora hasta que se calientan los radiadores.
la pellematic15 es para otro familiar y jamas le pondría una basicc,ya te digo que ni a mi peor enemigo,10043,con acs y puesta en marcha.estoy en ello,ya ire contando y te lo digo de verdad infórmate con gente que tenga este tipo de calderas,y que la suerte nos acompañe,como dicen en el oeste,a veces es acertar y no escoger,pero es que ahora hay que informarse un poco,
un saludo
conocco ,personas que tienen estufa de edilkamil y están muy contentos,pero la basicc personalmente horrorrrr
- 17/12/2015, 23:11 #43Forero
- ene 2012
- Jaén
