Resultados 1 al 21 de 21
Tema: Duda termochimenea
- 31/10/2014, 18:49 #1Forero Junior
- oct 2014
- girona
Duda termochimenea
Buenas, soy nuevo en este foro pero llevo un tiempo leiendolo y ahora he decidido instalarme una termochimenea y tengo algunas dudas.
Mi casa hace 90m2, aunque ya tiene 40 años, cuando se hizo se se puso aislante en todas la paredes y ahora voy a canivar todas las oberturas y poner cristales dobles.
He ido en un par de tiendas y las dos me han recomendado edilkamin, una me ha dicho para montar una IDRO 50 y la otra una OCEANO 23, y yo leiendo por el foro lo que veo es que las dos estan bastante sobredimensionadas por lo pequeña que es la casa.
Añado que pondré radiadores pero no ACS.
Puede haver algun problema por tener la termochimenea sobredimensionada o lo unico es que voy a tener que pagar mas?
Gracias y espero que podais ayudarme
Re: Duda termochimenea
No es mala opcion Edilkamin, si es lo que tienes en la zona mejor.
Pero casi cualquier fabrica Italiana se acerca a las mismas caracteristicas de Edilkamin, vuelvo a repetir CASI CUALQUIERA no todas las Italianas.
En lo que te refieres a la potencia esta sobredimensionada, puede ser por dos cosas o porque los vendedores de tu zona no tienen mucha idea y prefieren pecar de precabidos, o bien edilkamin no tiene hidros de menos potencia, que no creo que sea el caso, o puede que lo tengan en stock y quieran quitarselas del medio. No se son muchas las posibilidades para que te recomienden esa potencia, pero la pregunta es si estaba sobredimensionado y te digo que SI
- 01/11/2014, 18:02 #3Forero Junior
- oct 2014
- girona
Y puedo tener algun problema por que este sobredimensionada, o simplemente me va a costar mas??
Es que he estado mirando y todas estas chimeneas tienen la boca de fuego un poco pequeña para mi gusto, y las de menos potencia aun la tienen mas pequeña, por eso mismo si no tengo que tener ningun problema prefiero las de mas potencia.
- 03/11/2014, 22:21 #4
Duda termochimenea
Buenas, personalmente soy de los que sobredimensionan, porque si te quedas corto no hay remedio....
Antes de nada decirte que soy ajeno al sector, así que interés comercial igual o menor a 0.
Casi instalo esta
http://www.lanordica-extraflame.com/...ro-d-s-a_p9101
Un aparato estéticamente muy logrado y de calidad.
Al final compré una de sus hermanas mayores.
Otra opción menos potente, aunque más cara y con mejor rendimiento de Edilkamin:
http://www.edilkamin.es/es/termocami...nta_piano.aspx
Para mi, son dos de las mejores termochimeneas que hay en el mercado.
SUBI te parafraseo "Antes de nada decirte que soy ajeno al sector".
Entonces ¿Por que das consejos?, igual piensas que estamos hablando de coches o de telefonos, pero esto es BIOMASAAAA.
Lo que voy a explicar ahora es solo un ejemplo, no quiere decir que sea exacto, no estoy mirando ningun manual, pero tratare de que se entienda el concepto.
Las de mas potencia como por ejemplo de 28 kw, en la potencia minima dan 8 kw.
Las de potencia de 15 Kw, en la potencia minima dan 5 kw.
Nuestra vivienda en pleno funcionamiento, (al segundo o tercer dia de funcionamiento) tan solo pedira a la hora entre 3 a 6 kw la hora, por lo que si tengo una estufa que me entrega como minimo 8 kw, a la hora me parara como minimo una vez, por lo que tendre al dia al menos 10 encendidos y apagados.
Si me entrega 5 kw, parara menos veces inclusive ninguna, a no ser por temperatura ambiente que es lo ideal, pero alargo la vida de mi estufa y obtengo mejores rendimientos asi como ahorro en electricidad, cada vez que hace el encendido al menos 6 minutos actua la resistencia de 400 W.
- 04/11/2014, 08:57 #6
Buenos días.
Señor Abadlo si Ud vende chimeneas de leña que modulen, deme precio, que le encargo dos.
- 04/11/2014, 09:06 #7
Simplemente doy mi opinión a nivel de usuario, si se me permite, claro.
En mi familia tenemos dos termochimeneas instaladas de esa marca y van bien.
En concreto los dos aparatos que he recomendado, son de potencia inferior en relación al aparato propuesto por el supuesto entendido en la materia.
Y lo de que no soy experto, lo reafirmo, pero tampoco tengo ningún tipo de interés comercial.
Si me preguntas por coches, te diré que japoneses.
- 06/11/2014, 22:30 #8
La idro 50 va muy bien. Yo tengo una conectada a varias.fuentes de calor y no da más de 11 o 12 al agua. No tendrás problema siempre que andes con cuidado. Otra cosa sería instalar un dep de inercia y ya está. También hay controles muy chulos y a buen precio para chimenea. Saludos.... PD: mostrencoooooo!
- 06/11/2014, 23:11 #9
Eso de los controles......... El que me vendió la chimenea calefactora apuesta que en las de La Nordica no hacen falta porque tiene regulación del aire primario y secundario. ¿Quién tiene razón?
En breve voy a recubrir el tubo con acero corten, y quería esperar para que me midiera n la depresión del tiro, a ver si se ajusta a la recomendada por el fabricante. Yo creo que tiene de más (7 metros rectos, con un codo de 45).
- 06/11/2014, 23:12 #10
La intención es instalar un regulador de tiro.
- 07/11/2014, 00:09 #11
Pues no se quien la tiene. Son un complemento muy bueno que dotan a las chimeneas de automatización sobre regulación de tiro, bombas, acs, inercia, sensores, alarmas... En fin. Yo creo que no le hará falta pero si mejoran notablemente. Chao
- 07/11/2014, 09:08 #12
- 09/02/2016, 19:09 #13Forero Junior
- oct 2014
- girona
Buenas, ya tengo la chimenea en marcha y funciona bastante bien, el único problema es que en el comedor donde tengo la chimenea solo tengo un radiador de 15 elementos y cuesta un montón llegar a 20 grados.
Los que me vendieron la chimenea me dijeron que con la chimenea y 15 elementos ya habria suficiente, el comedor mide 26m2, creeis que me falta otro radiador?
- 09/02/2016, 21:27 #14
- 10/02/2016, 12:00 #15Forero Junior
- oct 2014
- girona
- 10/02/2016, 13:33 #16
- 10/02/2016, 13:37 #17
Entiendo que si la potencia nominal total de la Edilkamin son 22 kw y al agua cede 18, los 4 restantes son los que cede al ambiente.
- 09/03/2016, 19:29 #18Forero Junior
- oct 2014
- girona
Otra duda, el otro diale meti bastante caña a la chimenea y a la que me despiste me empezó a sonar el termostato ya que tenia el agua de la chimenea a 90 ºc,y el problema es que los radiadores de aluminio como maximo agunatan 90 ºc. Tengo una duda, la valvula de descarga termica no salto pero seupongo que le faltava poco, pero el problema es que cuando salta ya ha llegado agua muy caliente al radiador ya que la bomba esta funcionando y queria preguntaros si esta bien hacer un bypas a la valvula de descarga termica, asi , abres el grifo antes de que te salte la valvula de descarga y le metes agua al circuito secundario.
Si por ejemplo se me va la luz y tengo fuego y la temperatura sube de 90 grados, como no hay luz no me llega agua a los radiadores, pero cuando hay luz pues la bomba esta en marcha y prefiero si es posible meterle agua y refrigerar la chimenea. como la veis??
- 10/03/2016, 17:13 #19Forero Junior
- ene 2016
- España
en mi caso con una idro 50, la valvula tiene un botón encima, si le pulsas se abre el el paso del agua y circula por el serpentin y enfria la chimenea.En tu caso funcionara igual imagino.
- 10/03/2016, 17:57 #20Forero Junior
- oct 2014
- girona
Si que tiene el botón, no sabia que era para activa la válvula manualmente, la que pasa es que se tiene que apretar muy fuerte para que pase agua. Lo has usado alguna vez cuando te sube mucho la temperatura de la chimenea?
- 10/03/2016, 18:11 #21Forero Junior
- ene 2016
- España
No lo he tenido que usar porque vigilo la temperatura no paso de 80, pero de vez en cuando lo acciono para ver que funciona la valvula abre y cieerra bien.Cuando me sube mucho la temperatura dejo la puerta abierta, pero lo mejor es vigilar la temperatura y las cargas de leña
