Resultados 1 al 8 de 8
- 17/01/2024, 11:34 #1Forero
- may 2016
- Lugo
Inversor híbrido Goodwe GW6000-EH
Vendo inversor de red híbrido baterías de alto voltaje, Goodwe GW6000-EH, 6 Kw. Certificado de garantía hasta 05/04/2026. Precio 1.100€. Factura de compra.
MAXIMA POTENCIA ENTRADA DE PANELES FOTOVOLTAICOS: 8000 Wp
MAXIMA TENSION DE ENTRADA: 580 V
RANGO MPPT: 100-550 V
TENSION DE ARRANQUE: 90 V
TENSION DE ENTRADA NOMINAL: 380 V
MAXIMA CORRIENTE DE ENTRADA: 12.5 A
TIPO DE BATERIA DE ION DE LITIO
RANGO DE TENSION DE BATERIA: 85-460 V
MAXIMA CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA: 25 A
MAXIMA POTENCIA DE CARGA Y DESCARGA: 6000 W
POTENCIA APARENTE DE SALIDA NOMINAL A LA RED: 6000 VA
TENSION DE SALIDA NOMINAL: 230 V
FRECUENCIA DE SALIDA NOMINAL: 50/60 Hz
MAXIMA SALIDA DE CORRIENTE A LA RED: 26.1 A
MAXIMA ENTRADA DE CORRIENTE DE LA RED: 52.2 A
https://es.goodwe.com/eh-series-sing...solar-inverter
Compatible baterías alto voltaje: BYD, Pilontech, LG, Goodwe, Dyness, iPotisEdge, WTS.
https://br.goodwe.com/Ftp/Downloads/...atement-ES.pdf
Con wifi y meter incluido, para monitorización y baterías.
Función en modo aislada de la red, por la línea de backup.
SolarGo Aplicación configuración:
https://en.goodwe.com/Ftp/Downloads/...0Manual-ES.pdf
https://play.google.com/store/apps/d...go&hl=es&gl=US
Portal Sems
https://www.semsportal.com/Home/Login
Aplicación:
https://play.google.com/store/apps/d...al&hl=es&gl=US
Salu2Última edición por hhonda; 17/01/2024 a las 13:53 Razón: mas datos
Inversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 25/01/2024, 17:14 #2Forero
- dic 2010
- pontevedra
Re: Inversor híbrido Goodwe GW6000-EH
hola, es este mismo inversor:
https://elalmacenfotovoltaico.com/in...8aAv9kEALw_wcB
- 25/01/2024, 17:52 #3Forero
- may 2016
- Lugo
Hola, si es el mismo inversor, pero ese que venden ahí está capado (necesitas comprar un código para poder usar baterías, y comprar un meter para vertido cero, consumos, monitorización, etc.). Los venden a parte. Se ven más abajo en la misma página del inversor..
En total sale con todo incluido en: 1499,75€.
Inversor: 914,90€, + medidor de energía 159,95€, + código de activación batería 424,90€, total 1499,75€.
Este inversor que vendo tiene todo incluido ya, cuando lo compré ya venía así de serie.
Salu2Inversor Sungrow SH6.0RS.
- 14/02/2024, 17:26 #4Forero
- dic 2023
Hola buenas,
¿puedo saber el motivo de la venta?
¿te interesaría cambiarlo por el modelo igual GW5000EH+diferencia en dinero?? Es que tengo el 5000 y se me queda algo "corto"....
- 14/02/2024, 17:50 #5Forero
- may 2016
- Lugo
Última edición por hhonda; 15/02/2024 a las 16:26 Razón: mas datos
- 02/04/2024, 10:47 #6Forero
- may 2016
- Lugo
Hola, se rebaja a 900€.
- 27/04/2024, 09:34 #7Forero
- dic 2023
Buenas,
¿ha sido usado o está sin usar? ¿dónde está físicamente? lo digo por el envío o posible recogida...
- Ayer, 18:06 #8Forero
- may 2016
- Lugo
Hola, pues como se puede ver en el post colgado en Enero, en la primeras fotos del anuncio se ven que está instalado funcionando, en las siguientes repuestas ya se ven fotos del inversor metido en su caja con sus accesorios y manuales. La ubicación física del mismo también esta en mis post debajo de la fecha de ingreso en el foro. Por la tanto, si que es usado (por eso lo vendo por ese precio), y está en Viveiro provincia de Lugo. Gracias.
Salu2Última edición por hhonda; hoy a las 09:52
