Página 22 de 22 PrimerPrimer ... 122122
Resultados 526 al 550 de 550
  1. #526
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado re: Paneles SUNPOWER y Futurasun
    Buenos días,
    Durante el mes de julio vuelve a estar disponible en nuestra Central de compras el panel SunPower P3 en sus versiones 380 BLACK y como novedad también la versión 405-COM.
    Los detalles de la oferta los podéis encontrar en el primer post: OFERTA PANEL SUNPOWER P3 y también en las preguntas frecuentes.
    Y recuerda que, si lo deseas, junto a tus paneles podemos ofertarte el inversor y baterías de litio.
    Podéis realizar vuestros pedidos a través de nuestra Central de compras.
    Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre la oferta o sobre el producto.
    Gracias por vuestra atención y un saludo,
  2. #527
    Jabardillo está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    He pedido presupuesto a la central de compras en este foro y el precio que me han dado, es muy superior a otros que tengo pedidos, mismos artículo y cantidades, incluso envío gratis. No se dónde esta el ahorro, que me lo expliquen.
  3. #528
    Comentame por el correo que te envié porque estamos viendo eso mismo, que las condiciones para los Sunpower pueden mejorarse.
  4. #529
    Pineapolis está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Asturias
    Quería preguntar si hay o se espera disponibilidad de paneles sunpower P3-380W-BLK. Gracias
  5. #530
    De esa ya no, han sido sustituidos por el 410W.
  6. #531
    blaski está desconectado Forero Junior
    may 2020
    el-maresme-Barcelona
    Hola Buenas Tardes,
    Compre en su dia 25 paneles p3 325w, blk a traves vuestro, ahora quiero ampliar la planta con 1,825 kw mas en paneles,
    Teneis oferta de este tipo de paneles ?
    Que sugerencia me podeis dar ?
    muchas gracias
    un saludo
  7. #532
    Del 325W nada, ni se hace me temo.
    Ahora sería del 410W y según como quieras ampliar .
  8. #533
    may 2020
    Hola de nuevo,
    Se podían conectar los p3 325 bulk con estos que sugieres de 410 w ..?
    Muchas gracias
    Según como quieras ampliar.
    Si amplías una serie con más panel, tienen que corresponder los amperios.
    Si amplías meteindo más resies en paralelo, tienen que corresponder las tensiones.
    Tirando de memoria los 325W tenían una Tensión de circuito abierto (Voc) 43,6 V , y creo que no te valdrían los actuales.
  10. #535
    Los modelos Performance 6 con buena disponibilidad en estos momentos son:
    SunPower P6-410-BLK
    SunPower P6-410-COM-XS
    https://www.sfe-solar.com/wp-content...ormance-P6.pdf
    https://www.sfe-solar.com/wp-content...vo2_545585.pdf
  11. #536
    Paneles disponibles desde junio y de menor a mayor precio:
    FuturaSun FU400M SILK PLUS ALL BLACK
    Panel solar Monocristalino | Full Black | Potencia: 400W | Tamaño: 1722 x 1134 x 30 mm | Eficiencia: 20,48 % | Garantía Producto: 25 Años | Garantía Potencia: 25 años | Fabricante europeo | Tecnología Silk: de Ribbons Cilíndricos
    Descargar Ficha
    https://www.sunfields.es/backoffice/...ayeaefogga.pdf
    FuturaSun FU500M SILK PRO+
    Panel solar Monocristalino | Potencia: 500W | Tamaño: 2185 x 1098 x 35 mm | Eficiencia: 20,80 % | Garantía Producto: 25 Años | Garantía Potencia: 25 años |Fabricante Europeo | Tecnología de Ribbons Cilíndricos
    Descargar Ficha
    https://www.sunfields.es/backoffice/...ameaezmoaa.pdf
    SunPower SPR-P6-410-COM XS
    Panel solar Monocristalino | Potencia: 410W | Tamaño:1808 x 1086 x 30 mm | Eficiencia: 20,9 % | Garantía Producto: 25 Años | Garantía Potencia: 25 años |Tecnología exclusiva sin "bus-bars" ni soldaduras metálicas
    Descargar Ficha
    https://www.sunfields.es/backoffice/...ameaeemogy.pdf
    SunPower SPR-P6-410-BLK RES
    Panel solar Monocristalino BLACK | Potencia: 410W |Tamaño: 1808 x 1086 x 30 mm | Eficiencia: 20,9% |Garantía Producto: 25 Años | Garantía Potencia: 25 años | Tecnología exclusiva sin "bus-bars" ni soldadurasmetálicas
    Descargar Ficha
    FuturaSun FU420M Zebra Pro All Black
    Panel solar Monocristalino Tipo N | All Black | Potencia: 420W | Tamaño: 1895 x 1039 x 35 mm | Eficiencia: 21,3% | Garantía Producto: 30 Años | Garantía Potencia: 91,7% a 30 años | Fabricante Europeo | Tecnología IBC (Contactos traseros)
    Descargar Ficha
    https://www.sunfields.es/backoffice/...zmeaeemymq.pdf
  12. #537
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas tardes,
    Como anunció Photon hace unos días, desde principios de junio hay disponibilidad en nuestra central de compras de panel SunPower P6 - 410W - BLACK y P6 - 410W - COM - XS.
    Nuestro consejo, como siempre, panel serie BLACK para instalaciones que queden muy expuestas a la vista, para instalaciones dónde la estética no sea una prioridad, gama COM - XS ahora con las mismas dimensiones que la gama BLACK por lo que resultan más manejables para instalaciones domésticas: 1808mm x 1086 mm.
    En el siguiente enlace puedes descargar la ficha técnica de ambos paneles:
    Ficha técnica SunPower® P6-BLK Series
    Ficha técnica SunPower® P6-COM-XS Series
    Además, se ha ampliado la oferta a inversores Enphase, DEYE y se ha recuperado la disponibilidad de los FRONIUS en la gama Full y GEN-24. Los precios parece que van normalizándose también en según qué productos...
    Para más información puedes visitar nuestra central de compras.
    Un saludo y a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre producto o funcionamiento de nuestra central de compras.
  13. #538
    Angel Garbayo está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Muy buenas a todos y perdonad por la pregunta, pero ando un poco despistado. Voy a ampliar la instalación de casa (tengo 12 paneles sunpower p19 de 325, con una intensidad nominal de 8,5A) y me he pasado por aquí a ver si había disponibilidad de paneles. He visto que los p6 tienen una intensidad de 13,73A, y aunque tengo asumido que tengo que cambiar el inversor, ¿serían los p6 compatibles con un inversor Huawei de 6 kWs?. Tienen una intensidad máx. de 12,5A por MPPT y de 18A como máxima intensidad de cortocircuito por MPPT. Mi duda es si los Huawei tienen la capacidad de bloquear el exceso de intensidad de entrada para dejarla en esos 12,5 admitidos, o si por el contrario no es demasiado importante la diferencia de intensidades mientras no se lleguen a esos 18A de intensidad máxima de cortocircuito.
    El inversor solo aprovecha hasta los 12.5A, pero de ser un Fronius Primo 6 que llega a los 18A pues ni un problema.
  15. #540
    ago 2021
    Perfecto, gracias.
  16. #541
    Próximamente, en las mejores salas, la batería de 10 kWh con inversor integrado de 5kW de Sunpower.
  17. #542
    Ahora que se acaba por fin el verano, volvemos a retomar con normalidad los envios de Sunpower y Futura.
  18. #543
    Bajada de precios tanto en Sunpower como sobre todo en los Futura.
    El que quiera más datos o un presupuesto no tiene más que pinchar en mi firma.
  19. #544
    Predeterminado Re: Paneles SUNPOWER y Futurasun
    Os dejo un video que explica la tecnología de los Futurasun Zebra, y el porqué de la mayoría de los fallos en otros paneles.
    https://www.youtube.com/watch?v=WuyAnPjVga4
  20. #545
    Un estudio más sacando los colores a la calidad actual de los paneles, un motivo más por apostar en marcas de técnica contrastada.
    https://info.cea3.com/hubfs/CEA%20So...s%20Report.pdf
  21. #546
    Debido a los recientes cambios en su política de ventas de Sunpower, a partir de ahora se harán ventas y envíos de REC principalmente, en sus gamas Pure R y Pure RX.
    Otras marcas más comunes singuen disponibles.
  22. #547
    Xavier98 está desconectado Forero Junior
    ago 2024
    Buenos dias,
    No puedo seleccionar paneles REC en la central de compras, es possible?
    Quisiera precio de cada uno de ellos, unos 10 paneles
    gracias
  23. #548
    Aún no los tenemos puestos, ya que entran durante este agosto. Rellénalo y pon que quieres REC, que yo me encargo.
    REC Alpha Pure-R 410W o REC Alpha Pure-RX 450W.
  24. #549
    jmmoguer está desconectado Forero
    ago 2021
    Quién resuelve la garantía de los paneles sunpower tras su quiebra, la empresa distribuidora o instalador?
  25. #550
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por jmmoguer Ver mensaje
    Buenos días jmmoguer,
    La garantía de los paneles SUNPOWER la sigue dando el fabricante que es MAXEON.
    En la propia web de MAXEON podrás encontrar una información más detallada en la que se explica la diferencia desde su escición en el año 2020 entre MAXEON (fabricante de módulos SUNPOWER) y SUNPOWER CORP que se centró en el negocio de instalación de sistemas fv en EEUU y que se declaró en quiebra recientemente: Maxeon se mantiene firme como tu Partner de preferencia en innovación solar
    En definitiva, los propietarios de instalaciones con paneles SUNPOWER no deben preocuparse por esta noticia.
    Un saludo,
