Hermann Scheer
Página 10 de 21 PrimerPrimer ... 9101120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 517
  1. #226
    ene 2019
    Predeterminado Re: OFERTA PANEL SUNPOWER P19-320W-BLACK
    Muy buenas.
    Estás equivocado, el SMA Energy meter es válido exclusivamente para el SB1.5, SB2.0 y el SB2.5 para el resto de inversores es necesario el Home Manager 2.0.
    Tu distribuidor de SMA no está bien informado.
    Te informo, SunPower ha dado un paso más y ha decidido crecer, y formar 2 empresas.
    Una de ellas seguirá con la fabricación de módulos y la otra se centrará en instalaciones en Estados Unidos.
    La garantía sigue siendo la misma y a efectos de fabricación sigue todo igual.
    https://www.sfe-solar.com - Distribuidores equipos fotovoltaicos desde 2007 - SunFieldsTwitter
  2. #227
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Cita Iniciado por SunFields Ver mensaje
    Muy buenas.
    Gracias,
    había entendido que Sunpower se quedaria los módulos Performance y haría instalaciones.
    Y la nueva fabricaria los MAXEON.
    Pero por lo que comentas, toda la fabricación se quedara en una empresa y las instalaciones en otra
  3. #228
    rafazambudio está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Tarragona
    Muy buenas.
    Hola buenas,
    Pues yo tengo instalado el Energi meter en un sb 4.0 y todo perfecto!!
    El Energi meter es solo un vatimetro y control de inyeccion 0. Y sirve para todos los SMA, aunque en la web solo pone el sb1.5, 2.0 y 2.5.
    Me informe antes de comprar y me informe en el distribuidor de SMA para mi zona de españa, KRANNICH SOLAR y a trabes del SAT de SMA.
    Última edición por rafazambudio; 26/11/2019 a las 09:07
  4. #229
    ene 2019
    Gracias por la información.
    Hablaré directamente con SMA y que me lo confirmen al 100% para no meter la pata.
  5. #230
    oct 2019
    Tarragona
    Confirmalo, a ver si me la han metido a mi. Pero funcionar, funciona, si le quito la conexion ethernet, en el sunny portal no veo los consumos de la red y cuando vuelvo a conectar pues los veo otra vez.
    Ya diras
    tinet_007 está desconectado Forero
    ago 2019
    BARCELONA
    Os envio detalle de la ampliación de 8 paneles SUNPOWER P19 325W más
    Estructura con vigas IPN 8:
    Paneles montados (faltan 2 por montar):
    INSTALACIÓN:
    6 KW potencia inversor Fronius Primo
    27 paneles SunPower P19 325W
    • String #1 8 paneles (0°)
    • String #2 19 paneles (17° SW 45°)
    6.4 KW potencia NOCT (8.8 KWp)
    Última edición por tinet_007; 12/12/2019 a las 15:25
    Canal en Telegram donde voy poniendo toda la información que voy aprendiendo (https://t.me/fotovoltaica)
  7. #232
    Ffcadenas está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Asturias
    chulísimos
    Alguien sabe si el vertido cero de Fronius con el meter está homologado para España. Gracias
    Lo cierto es que estéticamente los sunpower son insuperables
    gracias me es muy util
  8. #233
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenos días a todos,
    En primer lugar gracias a todos los interesados en esta iniciativa y a tinet_007 por mostrarnos una vez más su instalación.
    Al final hemos enlazado la oferta de noviembre con la de diciembre. El formulario de pedidos permanecerá abierto hasta mañana a las 24:00 horas.
    Hay muchas reservas realizadas, las mismas se respetarán hasta el 27 de este mes por lo que os animamos a confirmar vuestras reservas mediante el correspondiente pago o a avisar si ya no estáis interesados.
    Gracias de nuevo, como siempre os animamos a compartir por aquí las fotos de vuestras instalaciones y a participar con cualquier duda o sugerencia relativa a esta oferta.
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  9. #234
    Xeelite está en línea Forero Junior
    dic 2019
    Sant Cugat del Vallès
    En la ficha técnica de la P19-335-BLK indica un peso de 18,7 kg.
    En la ficha técnica de la P19-320-BLK indica un peso de 28,1 kg.
    ¿Podrían confirmar si las cifras de peso son correctas?
    Por otra parte, estas placas ¿son adecuadas para instalación en autocaravana?
    Gracias de antemano.
  10. #235
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Yo también leí por algún sitio lo de 28 Kg. pero después de cogerlos, más que inclino que sean los 18
  11. #236
    No son 28 kilos, puede ser un error de traducción si la ficha va en cristiano.
  12. #237
    rafael escandon está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    asturias
    hola..porque sigue saliendo como actualmente disponible la compra conjunta de paneles sunpower si ya no lo esta?
  13. #238
    El formulario se ha cerrado, por lo que no se pueden realizar más pedidos hasta que se abra otra.
  14. #239
    dic 2019
    Buenos días,
    Estaría genial que volvierais a activar la oferta.
    Gracias y saludos
  15. #240
    diamantes21 está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Valladolid
    Buenas,
    después de un tiempo con la instalación funcionando veo diferencias entre el consumo del contador de distribuidora electrica y mi smart meter. Es normal? Casi un 10%. De 150kwh distribuidora a 140kwh medidor smart meter. El smart meter fronius esta conectado directamente a la linea que viene de la distribuidora.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado OFERTA #10 SUNPOWER P19 325W BLACK ENERO 2020
    Buenos días,
    Tras más de 500 paneles suministrados durante el 2019, hoy lanzamos la primera oferta de SunPower P19 del 2020.
    En adelante se suministrará principalmente la versión de 325W.
    Durante este mes de enero se ofertarán 100 unidades del SunPower P19 - 325W - BLACK que se podrán reservar desde hoy y hasta el día 31.
    Se trata de un panel con una eficiencia superior al P19-320W ya que nos ofrece 5W más de potencia en la misma superficie.
    El precio de la versión 325W es de 147 € + IVA por panel.
    Podéis hacer vuestras reservas a través del siguiente formulario de pedido:
    #10 Hoja de pedido SUNPOWER P19 325W BLACK
    Los detalles de la oferta los podéis encontrar en el primer post: OFERTA PANEL SUNPOWER P19 - 325W - BLACK y también en las preguntas frecuentes.
    Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre la oferta o sobre el producto.
    Gracias por vuestra atención.
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  17. #242
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Re: Diferencia de medida entre contador distribuidora y mi smartmeter
    Cita Iniciado por diamantes21 Ver mensaje
    Buenas,
    Buenas diamantes21,
    Hemos creado un nuevo hilo con esta consulta en el foro de sistemas conectados a red a ver si algún forero puede compartir su experiencia:
    Un saludo,
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  18. #243
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por Xeelite Ver mensaje
    El peso correcto es de 18,7 kg para toda la gama P19 BLACK, se trataba de una errata en la ficha técnica.
    Hemos publicado la ficha técnica corregida:
    Ficha técnica SunPower® P-Series: P19-320-BLK (actualizada el 15/01/2020)
    Gracias por reportar y un saludo,
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  19. #244
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Ampliación FAQ
    Buenas, hemos procedido a ampliar la sección de preguntas frecuentes con las siguientes:
    ¿Qué documentación se remite junto a los paneles?
    No se remite ninguna documentación en papel. A continuación se enlazan los documentos más relevantes relacionados al producto:
    -> Ficha técnica SunPower® P-Series: P19-320-BLK (actualizada el 15/01/2020)
    -> Declaración de conformidad CE SunPower
    -> Manual Instalación y Seguridad Paneles SunPower
    Parecen muy económicos para ser SunPower, ¿no serán series B con defectos de fabricación?
    En absoluto. SunPower no comercializa series B ni lotes con defectos de fabricación.
    Se trata de paneles de la máxima calidad y con plena garantía SunPower.
    ¿Sería posible disponer de los certificados de garantía individual/flashlist?
    Si estás interesado en disponer de los certificados de garantía individual/flashlist de tus paneles tan sólo tendrás que solicitarlos por mail.
    Un saludo,
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  20. #245
    PabloAM está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    Predeterminado Re: OFERTA #10 SUNPOWER P19 325W BLACK ENERO 2020
    Cita Iniciado por solarweb Ver mensaje
    Buenos días,
    Hola buenas, no es tan buen precio, viendo que estan estas:
    autosolar/panel-solar-24-voltios/panel-solar-400w-perc-monocristalino-era
    a 218€
    He hecho cálculos y es el mismo precio contando el ratio 325 a 400W...
    No se si hay mucha diferencia de calidades...
  21. #246
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por PabloAM Ver mensaje
    a 218€
    Buenas, somos conscientes de que en el mercado existe una gran oferta de paneles más económicos que el SunPower P19.
    De hecho esta oferta va encaminada para aquellos que quieren acceder a un panel con un estándar de calidad y garantías algo más elevadas y que normalmente no ofertan muchos instaladores debido precisamente a su mayor precio.
    Las ventajas del SunPower P19 las puedes encontrar en el primer post de este hilo.
    Un saludo,
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  22. #247
    Polosaz está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Alcázar de San Juan
    Perdonadme una pregunta.
    Me está resultando muy interesante vuestra compra conjunta y me lo estoy pensando (si no para ésta, para la siguiente cuando ya pueda tener al menos iniciada la construcción de mi nueva vivienda). Sólo tenía una pregunta si sois tan amables: si realizo aquí la compra conjunta ¿es posible luego encontrar fácilmente algún instalador que me la instale, ponga en marcha y mantenga sin recelos de que no haya sido una compra a través de él mismo? ¿o por el contrario esto es mejor para entendidos del tema que se la montan ellos mismo pues encontrar a un instalador con esas condiciones se hace difícil?
    Y otra pregunta básica: ¿entre los inversores Fronius y Sunny Boy hay alguna ventaja de uno sobre el otro?
  23. #248
    Predeterminado re: [BAJADA DE PRECIO] PANEL SUNPOWER P3-325W-BLACK 127€
    Hace poco Solarweb mandó una encuesta a los que habían comprado, y resulta que la mayoría de la gente encuentra a alguien sin mucho problema.
    Entre un Fronius y un SMA poca diferencia, ambos son fabricantes europeos de "marca", aunque prefiero Fronius por la distribución. SMA es mucho más lento para todo.
    Última edición por solarweb; 16/01/2020 a las 10:13
  24. #249
    Torío está desconectado Forero
    dic 2019
    León
    Hola, hice ayer la reserva y me llegó rápidamente la oferta pero resulta que me ha surgido un problema y no voy a poder hacer el pago en el plazo de 10 días. No sé si era necesario advertirlo o dejarlo pasar. En todo caso podéis anularla y espero solucionarlo pronto.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por Torío Ver mensaje
    Gracias por avisar Torío, si te parece bien contacta con David una vez solventado el problema y si hay disponibilidad.
    Un saludo y bienvenido al foro!
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
© 2002-2021 Solarweb.net
