Hermann Scheer
Página 9 de 14 PrimerPrimer ... 8910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 161 al 180 de 278
  1. #161
    gasoss está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    valladolid
    Predeterminado Re: OFERTA PANEL SUNPOWER P19-320W-BLACK
    Esos 2,77 KW están muy bien
    Que te han pedido para legalizar? Va a ser con vertido o sin el?
    Muchas gracias por toda esta info
    Te debo unas cañas
  2. #162
    tinet_007 está desconectado Forero
    ago 2019
    BARCELONA
    Cita Iniciado por diamantes21 Ver mensaje
    Hola Gasoss,
    Poco te puedo decir, están funcionando desde el día 3 y con inyección 0, de momento. Me tienen que dar el boletín del electricista para dar de alta. Ayer hice pruebas y desde las 10 de la mañana daban 1500w que fueron subiendo hasta los 2500W o algo más hasta las 17:30 que empezó a bajar. Si te sirve... Ya iré recabando más datos.
    Mi instalaciión son 27º de inclinación y 15º de AZIMUT. Están levantadas por la parte alta para mejor circulación de aire y aumentar la inclinación. No tengo ninguna sombra.... Tengo muy poca pérdida desde placas a inversor por corta distancia de cable y una sección de 10mm2.
    Mándame un privado si te puedo ayudar en algo...
    Para hacer un cálculo más real de la producción de tu instalación deberías coger el valor NOCT de potencia de las placas, que para la de 325W es de 238W
    Esto te da un valor de potencia total para 10 paneles de 2380W, que es el valor que deberías esperar de producción real
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por tinet_007 Ver mensaje
    Efectivamente, la potencia nominal de los paneles que dan todos los fabricantes se refiere a la potencia en condiciones estándar de medida (1000 W/m² de irradiancia y 25º C de temperatura de célula).
    Por entendernos podemos suponer que la potencia nominal es la que daría el panel en un laboratorio manteniendo la irradiancia y la temperatura de célula (no la temperatura ambiente) a dichos valores de 1000 W/m2 y 25 ºC. Estas condiciones rara vez se darán en la realidad, especialmente por la temperatura de la célula que normalmente será muy superior.
    La realidad es que los paneles van a trabajar la mayor parte del tiempo en condiciones NOCT o inferiores y esto es así para todos los fabricantes de paneles por lo que es importante verificar dicha información en la ficha técnica.
    Para el caso de la gama P19 de Sunpower tendríamos:
    Y se corresponden a los valores esperados en los paneles cuando trabajan a la Temperatura de Operación Nominal de la Célula que se define como la temperatura que alcanzan las células solares cuando el módulo se ve sometido a una irradiancia de 800 W/m2 con una velocidad del viento de 1 m/s y una temperatura del aire de 20 ºC siendo estas condiciones más parecidas a las reales.
    En conclusión, y esto es válido para todas las marcas de paneles, nuestras instalaciones la mayor parte del tiempo trabajarán en condiciones NOCT o inferiores.
    Un saludo,
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
    Disponible en la central de compras:
    PANEL SUNPOWER MAXEON 3 - 390W 50 paneles disponibles hasta el 29 de febrero
    PANEL SUNPOWER P19 - 325W - BLACK 100 paneles disponibles hasta el 6 de marzo
  4. #164
    dic 2010
    pontevedra
    al final el NOCT no deja de ser otra tabla que tampoco llega a nada.Se pueden hacer miles de tablas y todas pueden ser correctas.Por ejemplo en mi caso en las horas puntas de sol supero el valor NOCT constantemente, las horas cercanas a las puntas estaria en las NOCT y las horas mas alejadas pues estaria muy por debajo de esas condiciones. Como puedes ver en la gráfica que puse, con el cielo despejado estoy siempre por encima de los 1850w generados en los paneles y tengo 1980wp instalados, por lo tanto no dejan de ser simple valores
  5. #165
    PatriSalvador está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Si tienes esa producción está muy pero que muy bien, estás casi al 100% aun estando en fechas de verano.... muy bien la verdad.
  6. #166
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Está claro quadro,
    Tú instalación tiene un rendimiento magnífico. Seguramente combines gran irradiación con una temperatura ambiente moderada y aire que ayude a mantener fresco el panel.
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  7. #167
    dic 2010
    pontevedra
    las temperaturas no son muy altas, esta en Pontevedra, y hay días que hay algo de aire.La otra cuestión que tengo que hacer es validar si los datos que ofrece el inversor son reales.
  8. #168
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Hola de nuevo, tan sólo comunicar que ya se han alcanzado las 80 unidades reservadas de las 100 disponibles para el mes de septiembre.
    Puedes reservar los tuyos a través del siguiente formulario de pedido: #6 Hoja de pedido SUNPOWER P19 325W BLACK
    Gracias y un saludo,
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  9. #169
    nov 2018
    valladolid
    Pedido de 15 Paneles e inversor fronius realizado y pagado
  10. #170
    LuisNu está desconectado Baneado
    jun 2019
    Albacete
    Una duda, si vivo en un edificio de tres plantas, ¿hay forma de instalar paneles que den energía a todos los vecinos o los paneles darían energía a una vivienda en concreto? ¿Cuantos paneles necesitamos para brindar energía a tres viviendas?
  11. #171
    Depende de donde inyectes con el inversor. En un edificio hay varios contadores, por vivienda, escalera, así que modificas ahí donde inyectes.
  12. #172
    diamantes21 está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Valladolid
    Perdona por la tardanza, se me paso tu mensaje
    De momento solo tengo el permiso de obra del ayuntamiento, me tiene que realizar el boletín eléctrico un electricista. Estoy en ese paso... Cuando me lo de te cuento
  13. #173
    nov 2018
    valladolid
    Muchas gracias
  14. #174
    agomh está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Valladolid
    Buenas tardes
    Adjunto foto de mi instalación de 7 paneles SUNPOWER P19.
    Está sobre un edificio de viviendas con permiso de la Comunidad. Mi vivienda está en el ático debajo de la instalación.
    Íngel Gómez
  15. #175
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Gracias por compartir agomh, ha quedado muy bien integrada sobre tu tejado. ¿Has empezado a generar energía?
    Un saludo,
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  16. #176
    ene 2019
    Valladolid
    Buenos días
    Hoy el instalador hará la puesta en marcha. Espero que vaya todo bien.
    Íngel Gómez
  17. #177
    Llevamos casi 90 reservados, así que el que parpadee se lo pierde hasta la próxima.
    Los que ya tienen oferta, pueden proceder con el pedido cuando quieran.
  18. #178
    feb 2017
    Valladolid
    OFERTA PANEL SUNPOWER P19-325W-BLACK-screenshot_20190918-123828_samsung-internet.jpg
    hoy sobre las 13...
    Por si interesa
  19. #179
    ene 2019
    Pues esta más que bien. Estás casi al 100% cosa que es muy dificil de lograr excepto en meses como Febrero-Marzo que son mas fresquitos.
  20. #180
    Parece que os habeis puesto de acuerdo este fin de semana para hacerme trabajar el lunes a primera hora.
    Con los últimos pedidos recibidos hemos alcanzado y superado ampliamente los 100 reservados, pero haremos lo posible que nadie se quede sin ellos.
Temas similares
  1. PANEL SUNPOWER MAXEON 3 - 390W
    Por solarweb en el foro Central de compras
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 19/02/2020, 14:21
  2. Optimizador Solaredge para SunPower P19 325W
    Por rafavalos en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 18/01/2020, 16:07
  3. Duda panel Sunpower 320w
    Por Dorondon en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 04/11/2019, 08:28
  4. Busco panel sunpower
    Por ototec en el foro Off-Topic
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 24/06/2009, 10:07
