Resultados 1 al 6 de 6
- 09/12/2017, 14:17 #1Forero
- ago 2016
- Teruel
Calibración pellet y versión del software
Buenas tardes,
Estos días he estado leyendo bastante sobre mi Burnit Pelleburn PLB 25 y he encontrado dos vídeos, a mi juicio, interensante:
Parámetros de configuración
Mantenimiento de temporada
Los parámetros de configuración difieren ligeramente, tal ver por la localización, de los recomendados por biosalamanca y yo he optado por mantener los de biosalamanca, ya que el año pasado la caldera funcionó de forma óptima.
Si me llama la atención la versión del software de la caldera, en mi caso tengo la 1.0 y en el vídeo se muestra un software 1.1 que incluye varios menús para la calibración de la caldera en función del pllet. Quisiera saber si
- Con la versión 1.0, ¿hay alguna forma de calibrar los parámetros en función del pellet escogido?
- ¿Se puede actualizar la versión de la caldera? ¿Es una operación que solo puede hacer el SAT de Burnit?
Probablemente la actualización solo pueda realizarla el SAT y asumo que la caldera se quedará en el 1.0, que la diferencia parece poca, pero era más por curiosidad.
Gracias y saludos.
Re: Calibración pellet y versión del software
Vamos por partes:
No todas la placas aceptan la ultima version del software, por lo tanto antes de actualizar hay que saber si nuestra placa y display acepta el nuevo software.
Las diferencias son pequeños, al fin y al cabo con los parametros de nuestro producto podemos hacer lo que queramos.
En cuanto a la calibracion, podemos hacer en funcion del tamaño de nuestro pellet darle mas caida en maxima potencia o menos, al darle mas caida damos mas potencia, y al darle menos caida quitamos potencia. Hay que tener en cuenta que si tenemos el modelo PLB15 el quemador es de 25 kw, por lo que debemos de tener cuidado en no darle mas caida de lo normal ya que estariamos quemando por encima de lo que nuestro intercambiador podria ser capaz de absorver por decirlo de alguna manera.
Lo mejor es si no ha dado ningun tipo de problemas no tocar estos parametros, y si hay algo que no funciona bien, entonces ponerse en contacto con nuestro distribuidor, o quien nos suministro la caldera y solicitar que parametro modificar en funcion del problema que pudieramos tener.
Los 2 problemas detectados en algunos usuarios, es error de encendido y que el pellet no se hace ceniza en algunas ocasiones. Estos dos se pueden ajustar mediante parametros para tratar de solucionarlo, pero como he comentado es algo muy puntual y se debe principalmente por el pellet y tiro de la chimenea.
- 10/12/2017, 21:49 #3Forero
- ago 2016
- Teruel
Gracias por la aclaración BioEfusion,
Me queda claro el tema de actualización y el de la caída. El tema de darle más caída para obtener más potencia no lo descarto en un futuro, pero antes quiero comprobar su funcionamiento con el cambio de pellet, que parece haber mejorado.
- 13/12/2017, 17:44 #4Forero Junior
- ene 2015
- Jaen
Los 2 problemas detectados en algunos usuario son los 2 que he tenido yó, la solución sencilla, cambié de pellet y se acabó el problema.
- 17/12/2017, 17:24 #5Forero
- ago 2016
- Teruel
Gracias rbolgn, ese parece el problema también en mi caso, definitivamente ha mejorado al cambiar de pellet.
- 18/12/2017, 15:38 #6Forero Junior
- ene 2015
- Jaen
De nada, yo la verdad que demomento estoy contento con la caldera ya que los problemas que he tenido o tengo no son culpa de ella, sino del pellet que he utilizado y de la cutre-instalación que tengo en casa ( la que me realizaron al hacer la obra) la cual tiene grandes perdidas de calor y a la caldera le cuesta modular (mas bien modula poco) ya que el retorno le vuelve bajo de temperatura y la tiene en 1 grado por debajo de modulación por que como digo le cuesta mantenerse modulando, a esto añadir una temperatura de humos algo elevada.
