Resultados 1 al 6 de 6
    Ruth15 está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Predeterminado Alarma 8 fallo de presión después de limpieza
    Hola, me limpiaron la estufa bronpi Sara y después de limpiarla no ha vuelto a funcionar, le das a encender y no carga pellet y salta la alarma 8. Han vuelto a ver si quedaba por limpiar algo, me limpiaron los ventiladores por dentro, el tubito de goma que va al depresometro (creo que se llama así)también y nada... sigue sin ir... la noche anterior a la limpieza funcionó sin problemas. Me desmontaron tubos para limpiar... desde mi nula idea en esto¿podría ser por alguna fuga en los tubos? Porque si es cierto que en un codo sale un poco de aire cuando intenta arrancar.
    Gracias de antemano.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Alarma 8 fallo de presión después de limpieza
    Buenos dias Ruth15,
    Informo que si la estufa no llega a cargar pellet y aparece la AL-8, pueden ser diferentes causas:
    - es posible que en el proceso de limpieza de la estufa hayan desconectado los cables de conexión del depresimetro o también llamado presostato, y de ahí que pueda estar dando este error. O tal vez que no lo hayan conectado correctamente al mismo.
    - es importante revisar que el cordón de la puerta hace estanqueidad con el frontal de la estufa para evitar la entrada de aire.
    - revisar que el motorreductor esté correctamente conectado.
    Póngase en contacto con el técnico que le ha realizado la limpieza, para que verifique la conexión de los cables del presostato.
    Todo ello contando con que el técnico haya realizado la limpieza de todos los registros de la estufa.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    may 2025
    Hola, el técnico volvió y revisó cables y todos están correctos. Volvió a limpiar el tubo de silicona que va al depresimetro y el cilindro del otro extremo, y nada, sigue dando error de presión.
    La puerta está estanca, el cordón se cambió a principios de temporada.
    Tengo fotos del depresimetro pero no veo la opción de adjuntar.
    Muchas gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimada Ruth15,
    En respuesta a su comentario le informamos que si han revisado que los pasos de humos están totalmente limpios, la tubería de salida de humos esta limpia, la puerta hace estanqueidad, el tubo de silicona esta limpio y la válvula donde conecta también, y las conexiones son correctas, lo único que puede ser que de el fallo es el propio depresimetro que se haya estropeado.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que le prueben un depresimetro nuevo para comprobar que efectivamente es el que esta estropeado.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    may 2025
    Pues al final, por probar, tapé una junta del codo de abajo porque por los codos salía aire, y logré que cargara pellet pero no encendió, solo prendió un poco sin salir llama y salió humo por todos los lados... se me lio una buena... el tubo de fuera fue tocarle y deshacerse la parte de arriba... así que me están cambiando los tubos... ¿es posible que el hollín tapara las salidas de aire de los tubos (juntas y agujeritos del tubo de fuera) y al limpiarlo, que nunca habían realizado limpieza del tubo de esta estufa, ya diera el error de presión?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que no se lo podemos asegurar pero por lo que nos comenta ese era parte del problema que tenia, lo que resulta extraño es que tal y como indica, se haya desecho el tubo.
    Entendemos también que las juntas de los tubos también se han deteriorado y por eso no hay estanqueidad en el tubo.
    Esperamos que se le solucione y pueda disfrutar de nuevo de su estufa.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
