Resultados 1 al 2 de 2
    Ruth15 está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Predeterminado Alarma 8 fallo de presión después de limpieza
    Hola, me limpiaron la estufa bronpi Sara y después de limpiarla no ha vuelto a funcionar, le das a encender y no carga pellet y salta la alarma 8. Han vuelto a ver si quedaba por limpiar algo, me limpiaron los ventiladores por dentro, el tubito de goma que va al depresometro (creo que se llama así)también y nada... sigue sin ir... la noche anterior a la limpieza funcionó sin problemas. Me desmontaron tubos para limpiar... desde mi nula idea en esto¿podría ser por alguna fuga en los tubos? Porque si es cierto que en un codo sale un poco de aire cuando intenta arrancar.
    Gracias de antemano.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Alarma 8 fallo de presión después de limpieza
    Buenos dias Ruth15,
    Informo que si la estufa no llega a cargar pellet y aparece la AL-8, pueden ser diferentes causas:
    - es posible que en el proceso de limpieza de la estufa hayan desconectado los cables de conexión del depresimetro o también llamado presostato, y de ahí que pueda estar dando este error. O tal vez que no lo hayan conectado correctamente al mismo.
    - es importante revisar que el cordón de la puerta hace estanqueidad con el frontal de la estufa para evitar la entrada de aire.
    - revisar que el motorreductor esté correctamente conectado.
    Póngase en contacto con el técnico que le ha realizado la limpieza, para que verifique la conexión de los cables del presostato.
    Todo ello contando con que el técnico haya realizado la limpieza de todos los registros de la estufa.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
