Resultados 1 al 18 de 18
    Asier.S está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Bronpi Alicia extra, con oxido.
    Hola buenas que tal.
    Estos días de verano, he estado revisando la estufa, después de estar parada un tiempo.
    he visto que está saliendo oxido en las paredes de la Cámara de combustión.
    Me ha parecido raro y he decidido crear un tema sobre el defecto.
    ¿Me tengo que preocupar?
    Tengo / puedo hacer algo para evitar o solucionarlo?
    No he utilizado ningún producto abrasivo, ni de tipo químico y mecánico. suelo limpiar las paredes con las mismas herramientas que limpio el cenicero después de cada uso. un aspirador de cenizas y una brocha de pintar.
    Saludos y gracias de ante mano.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi Alicia extra, con oxido.
    Buenas tardes estimado Asier.S,
    En respuesta a su comentario le informamos que este oxido viene producido por el combustible usado, el cual ha tenido presencia de humedad, puede que el índice de humedad haya sido superior al 6-8% o incluso haya contenido sulfuros o cloruros del material (tipo de madera) con el que haya sido fabricado el combustible.
    La solución pasaría por desmontar las chapas del interior de la cámara de combustión, lijarlas y volverlas a pintar con pintura anticalorica, quedando en perfecto estado.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Buenas.
    Gracias por la respuesta.
    Puede indicarme el costo y tiempo de la reparacion?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Asier.S,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que si lo hace usted mismo, el gasto es solo comprar la lija y la pintura y el tiempo de reparación en 1 hora mas o menos debe de quedar realizado, pero no se lo podemos asegurar con exactitud.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Buenos días.
    Me parece bien.
    Me puede indicar en el caso de mi estufa, como desmontar estos paneles?
    Muchas gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Asier. S,
    En respuesta a su comentario le informamos que primero debe de sacar el quemador de su alojamiento.
    Tras ello, debe de sacar la chapa trasera o frontal, esta solo va encajada por lo que si le empujarnos desde la parte de arriba o de la apertura que tiene lateralmente, se dejara caer hacia delante, pudiéndola sacar.
    Cuando hayamos retirado la placa trasera, quedaran liberadas las laterales, pudiendo quitarlas fácilmente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Buenas.
    Ya desmonten la placa del fondo.
    Las placas laterales, no salen. están aprisionadas.
    Utilizo la foto aun sin desmontar.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que dependiendo de la versión pueden llevar un tornillo de allen o estar solo encajadas.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Lo he mirado
    He soltado las chapas embellecedoras y e visto que uno de los pasadores que sujeta la chapa esta soldada. Y tampoco puedo acceder de manera sencilla.
    En el otro lado, creo que es un tornillo, lo voy a mirar ahora.
    Adjunto foto.
    Efectivamente. El pasador esta soldado en las dos chapas.
    dic 2021
    Que puedo hacer. Ahora?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Asier. S,
    En respuesta a su comentario, tal y como le indicábamos según la versión puede variar el montaje.
    En su caso desmonte las placas que pueda para poder lijarlas y pintarlas, y el resto de la cámara de combustión que también tendrá que pintarla junto con el lateral izquierdo, proteja bien las partes exteriores para que no le llegue pintura, para poder lijarla y pintarla también, sino el oxido le seguirá apareciendo y extendiéndose.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Hola. Yo creo que la solución pasa por quitar estos pasadores, hacer un agujero con broca y roscar para colocar uno nuevo. Yo no sé si el otro lado de la chapa hay oxido o no y si hay terminara afectando a la de delante.
    Pero claro, la estufa es nueva, tiene medio año.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Asier.S,
    En respuesta a su comentario le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para la revisión o mantenimiento de la estufa y de paso que le revise lo comentado anteriormente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Hola buenos días.
    Y que les digo. Que tengo oxido y no puedo soltar las placas laterales? que puedo hacer?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que según la versión de su estufa, las placas van encajadas y el tetón que tiene la placa interior izquierda en la parte inferior, es solo un posicionador, que va soldado al cuerpo de la estufa pero no esta soldado a la placa interior, por lo que metiendo un destornillador por la parte inferior y haciendo palanca, dicha placa debe de salir del posicionador y poder desmontarla, porque no va soldada.
    Si se pone en contacto con el SAT, es para que le demande una puesta a punto, y así le deje desmontadas las placas interiores para que usted pueda pintarlas si lo desea.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2021
    Ya he conseguido soltar las chapas. Con la ayuda de un destornillador plano, no me ha costado mucho.
    E visto que otras zonas también tienen Oxido, tendría que lijar y pintar también estas zonas?
    Muchas gracias por la ayuda. un saludo.
    dic 2021
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que es recomendable lijar también esas zonas y pintarlas para darle de nuevo protección, eliminado el oxido que tenga para que no se le propague.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
