Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Pérdidas por la orientación y la inclinación
  1. #11
    Sara83 está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado Re: Pérdidas por la orientación y la inclinación
    Cita Iniciado por jor-sol Ver mensaje
    ....Si la cubierta es así (que lo dudo) pues nada que objetar. Ahora bien, si es la inclinación que le estás dando a los paneles .... tendrías que inclinar a 30º que es una inclinación optima para Alicante. Además, quizá te quepa una fila más de paneles ya que las distancias por sombras se reducen bastante de una inclinación a otra...
    Podrías decirme de donde has sacado ese ángulo de inclinación óptimo. No es que no esté convencida, sólo que tengo que ponerlo y razonarlo en el proyecto y no vale de nada decir porque si, sin ninguna explicación.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Hay muchos lugares dónde lo indica pero para muestra un botón.
    En la imagen que has puesto en este mismo hilo en el que hay una circunferencia, verás que hay un puntito negro en el centro del circulito amarillo. Ese puntito indica la orientación/inclinación óptima (sin ser del todo exacto ya que habría que tener en cuenta la latitud, pero puede valer). Pues bien, si trazas un arco de ese punto hacia el radio en el que indica la inclinación, verás que cae entre 20º y 40º concretamente en el medio .
    Conclusión, si te basas en este gráfico (que me parece justito pero correcto) para calcular las pérdidas, puedes justificar que la inclinación óptima es 30º y la orientación óptima sería el SUR.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
  3. #13
    mar 2008
    Elche
    Gracias por todas las respuestas.
    No paran de salirme dudas conform voy avanzando en el proyecto. La siguientes es:
    El azimut es de 0º para la dirección sur, eso lo sé, como calculo mi propio azimut?, es la diferencia de grados que existe entre la orientación del edificio y el sur, los 0º?
    Guillaume está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Barcelona
    hola Sara, no he leído todo los mensajes, por eso no sé si el edificio te obliga a montar los módulos de una manera. Si estás libre de montar los módulos encima de una cubierta, puedes orientarlos tu misma (azimut = 0º, módulos orientados hacia el sur). En el mismo documento que te recomendé anteriormente puedes encontrar una explicación de lo que es la orientación y inclinación.
  5. #15
    mar 2008
    Elche
    Cita Iniciado por Guillaume Ver mensaje
    ...Si estás libre de montar los módulos encima de una cubierta, puedes orientarlos tu misma (azimut = 0º, módulos orientados hacia el sur)...
    Si los módulos van en la cubierta del edificio con orientación sur y con una inclinación de 30º para Alicante, y el azimut pues 0º, por lo que se ha dicho.
    Menos mal, ya voy viendo algo de luz en este proyecto. Ahora a volver a calcular el número de paneles, la distanci, y las pérdidas...., esto nunca se acaba.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
