Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 24 de 24
Tema: duda con inversores
  1. #21
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    la linea de la concepcion
    Predeterminado gracias azazel
    te explico en mi temario no se coge VOC se coge voltaje Pmax (pq ¿no lo se ? con lo cual 18*28,57= 514,26v ( inversor 350-650, vacio 700v).(puse 18*Voc o sea 18*36,65=659,7 para que no me dijieraís que se utilizaba Voc en vez de tensión max, que gracias a vosotros yá lo sé.
    Cuando dices que hay que tener en cuentas el aumento de tensión ante bajas temperaturas(en mi temario no viene) aunque me habla de mirar en el panel las p,erdidas por el efecto temperaturas. podrías comentarmelo, cuando puedas. gracias.
  2. #22
    Predeterminado
    pachu1969
    Imaginate un glorioso dia de invierno ,de mucho frio pero anticlonico con dia despejado ( esto provoca tambien algun tipo de nieblas).
    Ya sabras que si la placa se calienta el voltaje cae un poco pero cuando esta fria la tension alcanza maximos.
    Por eso en la mañana del dia de invierno que te dije si no esta bien dimensionado acabas por freir el inversor al alcanzar el limite de diseño.
    tebasol está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Córdoba
    Predeterminado
    Me podeis confirmar si como interpreto el coeficiente de variación del voltaje con la tª es correcto?
    Un panel que en las caracteristicas pone coeficiente voltaje tª (%/K) -0.34
    Quiere decir que si un panel con tª de células a 25ºC da un Voc = 44.7, si la Tª de las células sube a 35ºC el Voc sería:
    Vairación de Voc=0.34x44.7/100 = 0.152 V por º
    con lo que para un incremento de 10º tendremos, Voc= -(10x0.152) + 44.7= 43.18 V
    Es correcto el uso del coeficiente de esa manera.
    abr 2008
    Predeterminado
    gracias photon, llevas razón, es que lo que yo quería era poner muchas placas para llegar a la potencia estimada del campo generador 12kw y no he mirado nada de la temperatura,
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
