Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Duda punto de conexion solicitado.
  1. #11
    Avatar de santaklaus03
    santaklaus03 está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por coolershaker Ver mensaje
    Entiendo que he de solicitar el acceso a la vez que el aumento de la potencia? Si esto es asi, que potencia mas o menos deberia contratar para tener minimas garantias (seria para una instalacion de mas o menos 80 kw) teniendo en cuenta que despues se cumplieran los demas requisitos claro.
    Yo entiendo lo mismo...
    Repecto a la potencia, estima lo instalado y luego lo que vas a utilizar según la función de tu empresa. Es decir, calcula una potencia de 90kW instalada (por ejemplo, que no sabemos ni la superficie ni el uso del local) y luego aplícale un factor del 0,7 (aunque puede variar entre 0,4 y 0,8)
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
  2. #12
    coolershaker está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    cadiz
    Predeterminado
    Gracias de nuevo Santaklaus, no ibas muy desencaminado.Aqui expongo la explicacion que esta misma mañana me ha vuelto a dar el tecnico con el que por fin he podido hablar por telefono.La razon por la que no conceden el punto es por que esa nave tiene un contrato de suministro por obras,desde la distribuidora podrian darnos acceso a unos 200 metros, pero entienden que el cliente tendra proximamente que contratar mas potencia y que es absurdo que nos den el acceso en un transformador lejano cuando se puede gestionar en el propio transformador que este cliente tendra que ejecutar cuando aumente la potencia que tiene contratada,asi ahorramos todos trabajo y dinero.En resumen, la idea es solicitar el contrato de suministro definitivo con la solicitud de acceso en su momento.
    Gracias de nuevo a tod@s.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
