Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Perdidas por temperatura en el sur
  1. #21
    Mosejel está desconectado Forero
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Predeterminado
    Ayer lo vi en una revista, o quizás en un iméil de publicidad, y ... lo único que recuerdo ya es que decían que era bueno, y el precio, que era de unos 28.900 euros + IVA aproximadamente.
    Pero yo sigo pensando lo mismo de antes: El que soporte mayores temperaturas ambiente, ése será el mejor, sin olvidarse del rendimiento.
    Otro detalle importante es que algunos no tienen transformador para aislamiento galvánico, que es obligatorio en España. Y resulta que si no lo trae el inversor, habrá que instalárselo en serie, comprándolo aparte, pagándolo aparte, y arriesgándose a que tampoco cumpla otra función exigida por la normativa española.
    eltatin está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado
    pues dime donde lo viste pk a mi me cuesta casi 60.000€!! estoy un poco preocupado y preferiria poner varios inversores... enfin.
    a proposito del tema de las perdidas por Tª he oido que es conveniente separar las placas unos 3 cm entre si para que, por conveccion natural, corra el aire por el marco de la placa que es una de las partes del panel por donde mas calor se cede.
  3. #23
    abr 2005
    Predeterminado
    A ver si mañana miro las revistas que he repasado estos días, y también algunas ofertas publicitarias, y en cuanto vea otra vez lo del precio, entonces te lo digo.
    Las placas es bueno separarlas unas de otras para rebajar un poco la temperatura de éstas, como es lógico, y si corre aire, mejor todavía.
    Predeterminado
    eltatin
    Te mando un privado para no contravenir las reglas del foro.
  5. #25
    msn
    msn está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Photon
    Ni termometros a la sombra ni turistas ni radios de pueblo,no te empeñes. La sensacion termica ya que te empecinas no es aplicable a aparatos electronicos, pues por lo que se ,no sudan.Saludos
    Tampoco mi perro suda y (hablando de calor) sí le afecta la temperatura y la humedad relativa, la cual es muy importante y afecta a todos (TODOS) los aparatos electronicos.
  6. #26
    Predeterminado
    Tu perro transpira, biologicamente se consigue lo mismo pero por la lengua.Estos dias es facil verlo, estara el pobre con la lengua fuera.
    La humedad relativa no afecta a los aparator electronicos ya que no miden la temp subjetivamente , les afecta en casos de condensacion, contactos internos y corrosion.
  7. #27
    msn
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire (en relacion con la humedad absoluta).
    Y a mi pobre perro, le afecta, porque el intercambio de calor, no es el mismo con el aire que con el agua (vapor de agua). Eso tambien afecta a los aparatos electronicos.
  8. #28
    Predeterminado
    Vale, ahora solo queda que me lo demuestres.Y no es que venga en una tabla en la ficha de algun equipo, ya que estas explicanos como afecta a los equipos. De paso tambien a los paneles,que segun tu tambien se ven afectados por la humedad,o no?
  9. #29
    msn
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    jajaa, no le pidas peras al olmo
    Una infima expliación podría ser algo como esto:
    1.- Como resultado de la segunda ley de la termodinámica, la transferencia de calor es el paso de energía térmica de un cuerpo a otro con distintas temperaturas.
    2.- El agua tiene un Calor Específico de 4190 j/Kg-°C, mientras que el aire y tiene un Calor Específico de 1050 J/Kg -°C.
    El agua tiene un Calor Específico más alto que el aire; así, la Capacidad Térmica del agua es más alta que la Capacidad Térmica del aire. A una Capacidad Térmica más grande, una tasa más lenta en la disipación del calor.
    La atmósfera no puede mantener una generación de calor por períodos más largos que el agua porque tienen una Capacidad Térmica más baja que el agua. Para volúmenes iguales (1 Kg de cada medio), el agua absorbe más calor que el aire, así que las aguas absorben más calor –que se convierte en energía cinética y potencial- que el aire.
    Un cuerpo con una alta densidad de energía demorará más para consumir su energía interior que un cuerpo con una densidad más baja de energía.
    Cambiando de tercio, para muestra un botón, en la página web de Xantrex ( http://www.xantrex.com/spanish/web/i...23/product.asp ) tenemos un inversor que especifica que puede trabajar con hasta el 95% de humedad relativa.
    Estuve buscando en los folletos de los modulos, y he de reconocer que no encuentro nada al respecto, cierto es que las leyes físicas de la termodinámica también les afectan, pero a buen seguro que sus efectos no son tan críticos como en los inversores.
    cirulo está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Sur
    Predeterminado
    Si lo que rodea al inversor es aire, por muy cerca de la saturación que esté, seguirá siendo aire y no agua, y su calor específico estará mucho más cerca de 1050 J/Kg -°C que de 4190 j/Kg-°C. Además, 4190 j/Kg-°C es el calor específico del agua (me fío de tus números), no del vapor de agua, que es lo que tenemos en el ambiente.
    Yo he hecho cientos de ejercicios de termotecnia en mis años de estudio, y el coeficiente de transferencia de calor por covección (coeficiente de película) nunca se ha relacionado con la humedad relativa, así que si alguna influencia tiene será mínima y despreciable (si tiene mucho que ver con la velocidad del fluido, y otras propiedades de este como su viscosidad, densidad, conductividad térmica...). Es más, en la Escuela dábamos termtecnia en tercero (transferencia de calor por convección, conducción y radiación) y psicrometría en cuarto (humedad relativa, temperatura de rocío, etc), por lo que se puede entender que para aprobar la primera no hacía falta saber de la segunda.
    Respecto a lo de Xantrec, entiendo que lo que exigen es que no haya un grado de humedad que pueda dar lugar a condensación, ya que con humedades cercanas al 100 %, con que baje un poco la temperatura, se deposita agua en el inversor.
    Ya que hace algunos años que estudié todo esto, agradecería correciones que seguro tengo muchas lagunas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
