Resultados 1 al 19 de 19
- 16/05/2007, 18:26 #1Miembro del foro
- abr 2007
- València
Inclinación del panel con cubierta desorientada a 2 aguas
Saludos a todos/as,
Sé que el tema ya se ha tratado pero no lo he podido comprender suficientemente, y después de rebuscar y re-pensar he decidio escribir.
El caso es que tengo que proyectar una instalacion fotovoltaica en una cubierta a 2 aguas y desorientada 45º al Oeste.
El caso de omitir la desorientación y asumir un 4% de pérdidas me lo han desestimado... La orientación me dicen que sea Sur perfecta.
Mi problema viene en el juego de ángulos que tengo que hacer para ver que inclinación de los paneles és mas eficaz y mas perpendicular a los rayos solares.
Los ángulos que se deberían de manejar son inclinación, orientación e inclinación de la cubierta. Y mi pregunta viene aqui, ¿como calcularía la inclinación del panel teniendo en cuenta que el módulo no està paralelo al suelo?
¿Como se calcularia en este caso la distancia entre filas para evitar sombreado?
Hasta ahor lo habia hecho con programas tipo Censol/FV-Expert, y PCT. Pero no me sirven en el caso de reorientación de módulos a Sur perfecto en cubierta inclinada y desorientada.
Perdón por mi ignorancia, y muchas gracias.
Adeu!
- 16/05/2007, 20:48 #2Miembro del foro
- dic 2006
Hola, si te apetece visita el blog de jumanji, ahi esta mi instalacion con el tejado orientado 30º oeste y las placas a dos vertientes orientadas al sur.
Saludos.Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
- 17/05/2007, 00:52 #3Forero
- nov 2005
- Murcia
Yo tengo un problema similar con una nave a 2 aguas con cubiertas de 11º y orientada la cumbrera a 35º SSE, me he puesto a dibujarlo en 3D y la verdad que para el caso de 0 grados sur e inclinacion 30 grados la cosa se complica mucho, las intersecciones del plano con las dos aguas son completamente distintos... en fin... seguramente me conformaré con dejarlas orientadas a 35º SSE. ¿Alguien tiene fotos de alguna instalación grande en nave industrial de caracteristicas parecidas?
- 17/05/2007, 08:35 #4Miembro del foro
- abr 2007
- València
Gracias por vuestros comentarios,
He visto las fotos de tu instalación Suroeste, y te felicito por tu trabajo y tu diseño. ¿Como has tenido en cuenta la correcta disposición de las filas en función del ángulo de la cubierta, ángulo de orientación e inclinación correcta de los paneles?
Quiero decir, en caso de pendiente en el agua de la cubierta la fila no deberá estar orientada exactamente al Sur, deberá tener una pequeña desorientación para que los paneles esten lo más perpendiculares posible al Sur. ¿Que relación de ángulos de desorientación tengo que tener en cuenta para la disposición de mis filas? Y del mismo modo, ¿que inclinación de los paneles?.
Buff, no se si me explico.
Gracias a todos por aguantarme.
Saludos i buen dia.
- 17/05/2007, 17:59 #5Miembro del foro
- mar 2007
A mi me ayuda mucho en estos casos lo siguiente.
Coges un folio lo doblas por la mitad como si fuera el tejado y pillas unos post-it para hacer de paneles. Los vas colocando inclinandolos y jugando con los angulos es una ayuda visual bastante buena para mi.
En cuanto a la distancia entre filas si mi dibujo no esta muy olvidado es la siguiente:
En el caso de estar paralelos al tejado no hay problema, la recta entre panel y panel seria la linea de maxima pendiente del tejado 11º, si fueran perpendiculares al tejado la recta entre panel y panel seria 0º y si esta entre medio lo sacas por trigonometria o haces una regla de tres.Por ejemplo desviados 45º la recta entre panel y panel son 5,5º.
- 17/05/2007, 18:43 #6Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por Molono
- 17/05/2007, 19:52 #7Miembro del foro
- dic 2006
Hola, lo que plantea sifos es una idea interesante, si los seguidores son pequeños, por otro lado comentar que para calcular las sombras, primero hice los calculos normales como en una superficie plana, para tener una ligera idea y luego ,al ser solo mi instalacion, coloque varios regles y observe la sombra durante un invierno y asi corregi los fallos que se presentaban sobre todo al amanecer y al anochecer(para las doce hora solar no vi practicamente diferencia entre los calculos originales y la experiencia real) y al empezar la primavera estaba en disposicion de ejecutar la instalacion, por otro lado "llegrau"pese a lo bien que te has explicado no logro entenderte, asi que te dire lo que hice y tu me dices si te ha servido.
Primero, la placa tiene que estar orientada al sur ,lo mismo da si esta en diagonal con respecto al tejado al agua o haciendo el pino ,imagina que la placa fuera redonda, la unica orientacion posible seria el eje entral perpendicualr de la placa que estuviera direccion sur y la `placa podria estar en cualquier posicion, pues aunque sea rectangular lo mismo y para orientarlas exactamente a 32º o al que sea, pues con un nivel de grados pones el nivel al los grados que desees y al apoyarlo en la placa tiene que dar bien.
- 20/05/2007, 20:19 #8Forero
- nov 2005
- Murcia
Iniciado por sifos
- 20/05/2007, 22:38 #9Forero
- feb 2006
Iniciado por Molono
Te mando la informacion por MP
Haber si soltamos ya las quimeras, pobrecitas.
- 15/07/2007, 14:12 #11Miembro del foro
- jul 2007
Hola, necesito opinion de alguien que haya pasado por estoy porque me estoy volviendo literalmente loco para resolverlo. He estado buscando alguna solucion por el foro pero he encontrado casos que no se desviaban mucho del sur y se ha optado por la estetica frente a perdidas muy insignificantes.
Se trata de un Proyecto Fin de Carrare y el objetivo es instalar varios modulos fotovoltaicos en un tejado inclinado y desorientado. El caso es que en todos los lugares del tejado si colocase los modulos pararelos a la bajante del tejado siempre tendria desviaciones del sur en una de las zonas del tejado de 30º hacia el Estey en la otra zona desviacion de 60º hacia el Oeste. Asi que de dejarlo tal cual seguramente mi tutor se quejara.
Creo que es mas sencillo una instalacion practica que plasmarlo en un Proyecto de estos tan teoricos donde si tengo que calcular para tener una orientacion lo mas perfecta posible me voy a volver loco con las inclinaciones angulos, etc, que se me presentan entre el tejado, modulos y plano horizontal. No se si me estoy haciendo demasiado lio y es mas facil de lo que parece pero es que estoy totalmente bloqueado y es la primera cuestion que debo resolver para continuar con el proyecto.
Muchas gracias por leer esto, agradeceria muchisimo si alguien puede guiarme un poco y comentarme si hay algo que lo simplifique, usando calculos teoricos, sin tener que llegar a extremos de interseccion de planos inclinados mediante dibujo.
- 16/07/2007, 09:05 #12Miembro del foro
- ago 2006
- Sur
Buenas.
Lo que yo hago es usar Autocad para hacerme una representación los días 21 de Junio y 21 de Diciembre, y al menos tengo una idea muy clara de cómo van los tiros.
Si me dices cómo has metido la foto te pongo un ejemplo.
Saludos.[/img]
- 16/07/2007, 10:59 #13Miembro del foro
- jul 2007
Iniciado por cirulo
- 16/07/2007, 11:45 #14Miembro del foro
- ago 2006
- Sur
A ver si tengo suerte y salen las fotos, sino ahí tienes los enlaces de todos modos. Confírmame que las ves.
- 16/07/2007, 12:56 #15Miembro del foro
- jul 2007
Iniciado por cirulo
Pero lo que queria exactamente era el como calcular la colocacion de los modulos sobre tejados desorientados e inclinados, porque no se como hacerlo sin recurrir a programas 3D ni a complejas estructuras metalicas sobre los que poner los modulos. Tengo uno de los tejados desviado 60º del sur, que es mucho, al final lo acabare haciendo todo chapucero y ya lo corregire, porque he de pasar de este punto cuanto antes, estoy perdiendo mucho tiempo y esto me bloquea todo. Creo que cada dia soy mas tonto...
- 16/07/2007, 14:51 #16Miembro del foro
- mar 2006
Tranqui Aitorpc, a mi me pasa lo mismo todos los días, incluso varias veces (lo de pensar que soy tonto digo.) Creo que va con la profesión.
En la página del JRC tienes una opción muy útil; te calcula la inclinación óptima en función de la orientación. En general, piensa que a medida que te alejes de los 0º vas a tener que inclinarlos menos. De todas formas ya te digo, entra en el JRC y ya lo ves; hay unas pestañas por ahi donde te dice algo así como "calcular inclinación óptima para la orientación dada". Mola un quiñote.
Saludos y ánimo hombre que no es para tanto. Ya te encontrarás problemas peores.
- 16/07/2007, 14:53 #17Miembro del foro
- mar 2006
- 16/07/2007, 14:54 #18Miembro del foro
- mar 2006
- 13/08/2007, 14:27 #19Miembro del foro
- ago 2007
Yo tengo un problema similar al expuesto en este hilo, pero no consigo entender la solución dada.
En primer lugar no entiendo como puedo calcular la orientación e inclinación óptimas en el caso de cubiertas inclinadas con sus aguas orientadas más o menos al Este y al Oeste.
Tampoco sé cómo se pude calcular la distancia entre líneas de módulos sin recurrir a dibujos de autocad 3D.
Podrían ayudarme, por favor? por más que leo en el foro, libros, ..., no encuentro respuesta a esta duda
