Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 24
Tema: Ventajas e inconvenientes en placas de X kWp y 1,33X kWp
  1. #11
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Quizá eso suceda si las células de los paneles están conectadas tanto en serie como en paralelo, de esa forma (estando apaisado) unicamente se perdería parte de la placa. Pero tenía entendido que ahora se tiende a hacer uniones únicamente en serie para evitar pérdidas (no sé cuáles).
    Pero son sólo suposiciones....
  2. #12
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    para tranquilidad del foro: hay sombras entre el 5 dic y el 5 enero...periodo, en el que no estamos desperdiciando una radiación asombrosa...( aún así, NIÑOS: ESTO NO SE DEBE HACER) 8) 8) :wink:
  3. #13
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Esta instalación tiene unos condicionantes singulares que no viene a cuento comentar en el foro...la he mostrado con motivo de otro hilo"RADIACIÓN DE ALBEDO"...No obstante, los que trabajais sobre cubiertas sabeis que no es técnica ni económicamente razonable trabajar con los parámetros óptimos.. por desgracia tenemos que ceñirnos a muchas condiciones impuestas para optimizar el valor intrínseco de la superficie disponible... y a partir de ahí, minimizar pérdidas..
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Ok... Miguel... ...no problem :wink:
    No tengo ninguna duda de que los motivos están perfectamente justificados.
    Simplemente, al ver la foto, he recordado algo que leí respecto a las sobras y quería comentarlo por si estaba en lo cierto. Quizá me equivoqué al colgarlo en este hilo y debí abrir uno nuevo :roll: .
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
  5. #15
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    cuando digo "sobras" .... quiero decir "sombras", claro está. :oops:
  6. #16
    Predeterminado
    En algun lugar ya postee sobre las sombras y el panel, que en un caso similar convendria ponerlos tumbados para solo afectar una de las dos series.
    En este caso como dice miguel ,la mitad de una miseria.
  7. #17
    Masot está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Elche(Alicante)
    Predeterminado
    Hola a todos
    Sobre el tamaño de los paneles,esta claro,cada vez se fabrican mas grandes,nosotros tenemos ahora unos de 270wp que se dice pronto,sin embargo los paneles pequeños se siguen fabricando,lo cual significa que cada tamaño es para una aplicacion diferente,para techos y cosas peligrosas es mejor lod pequeños dada su facilidad de trabajo(aunque para eso esta los montacargas que son escaleras motorizadas que te suben las placas automaticamente)y las placas de gran dimension son mas bien para seguidores que son muy caros y cuantos mas wp metamos mas amortizamos el seguidor
    es mi opinion...
    Nos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?
  8. #18
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Masot
    Hola a todos
    ya ya ya.... y para movilizar los paneles por la cubierta que maquinaria existe...por que transportarla arriba es lo mas facil (tijeras, brazos, gruas...etc) como dice Luis Aragones...en esto "tengo el culo pelao" :wink: :wink: :wink:
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por MIGUELON11
    Hola a todos
    Tranqui Miguelon q pronto tendras uno pequeño, ligero y de muchos Wp.
  10. #20
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    uno que? :shock: :shock: :shock:
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
