Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: CALIDAD DE PLACAS SOLARES
  1. #11
    sol37.2 está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    sevilla
    Predeterminado
    Buenas Java,
    te repondo intentando echarte un cable, aunque yo estoy aprendiendo tb.
    primero tienes que intentar saber el rendimiento del módulo, la mayoría de los fabricantes no lo dan explicitamente, pues depende mucho de las condiciones ambientales.
    lo que deberías hacer en mi opinión es hacerte una hoja de cálculo, seria, viendo como varía el voltaje y la intensidad del punto de maxima potencia, en función de la temperatura de la celula y de la radiación solar. con temperaturas ambiente, incidencia de la radiación solar, datos horarios.
    a grandes rasgos te digo que una célula de silicio monocristalino da mejores rendimientos, sera mas cara, que alguien me corrija si me equivovo por favor.
    y que las placas suelen variar la tensión de circuito abierto 2,22mV por ºC, este dato puede ser diferente para cada placa, y creo que cuanto menor se mejor puede ser la placa.
    y que procura que el cristal protector sea antireflectante
    si alguien puede ayudar mas....
  2. #12
    jaba está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Predeterminado
    Gracias sol, tú si que vales, ¿sólo eso? :shock:
    No os durmáis, que esto está empezando
  3. #13
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Y aquí va un apunte curioso. Que no sea una placa china.
    Curiosamente las compañías de seguros que saben de dinero más que muchos bancos, hay alguna que conozco que está dedicada en exclusiva al negocio de la fotovoltaica, y que no aseguran las placas en instalaciones que tengan placas chinas. Motivo: si falla una placa fabricada en alemania saben que si reclaman al final el fabricante va a cubrir su garantía. Si falla una china... ¿cómo encuentran al fabricante entre tantos millones de chinos? Bromas aparte, no las aseguran por no encontrar apoyo a la hora de reclamar a fabricantes de ese país.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
  4. #14
    SunGoku está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Vamos por partes:
    -Pienso que primero pero no el más importante la eficiencia del panel. Que es la potencia del modulo dividido por la superficie.
    - otro muy importante el coeficiente de temperatura de rendimiento del panel, o sea su perdida a partir de 25ºC de temperatura.
    Valores normales en modulos cristalinos: -0.43%
    Muchos modulos chinos con -0.50%
    Sanyo por ejemplo: -0.30%
    MA100 Mitsubishi (Amorfo de capa fina): -0.20%
    Esto significa que mientras más se acerca al positivo menos perdida tiene.
    - El numero de celulas por modulo: Cuanto más celulas tiene un panel más perdida tiene, por la perdida de 0.12mW por celula.
    - Mira también la tensión del sistema del modulo que soporta el tedlar: Valores como 850 ó 1000V sería lo adecuado.
    - Y cosas que nunca sabremos porque no lo vemos es la materia prima que viene, cuanto tiempo lo dejan en el horno para el encapsulado del modulo, etc, etc etc.
    Del ultimo no te preocupes, que alli estamos todos vendidos
  5. #15
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Puedes consultar también este hilo en el que se también se habló de calidad:
    http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=292
    Hombre SunGoku, hacía tiempo que no te veía por aquí... así como por otros lugares..
    ¿qué tal va todo?
  6. #16
    ene 2007
    Predeterminado
    Gracias a todos por vuestra ayuda, ya voy sabiendo algo más, g racias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
