Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: duda diseño
  1. #11
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Colaborador
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Para alcanzar un alto coeficiente de rendimiento un inversor con transformador debe trabajar en el rango inferior de la ventana de tensiones admisibles, es decir, con una baja tension de entrada.
    Esto es justo lo contrario de lo que sucede en un inversor sin transformador que es mejor trabaje con las tensiones mas elevadas.
    El diseñar un inversor teniendo en cuenta esta circunstancia puede producir un aumento de rendimiento de la instalacion de hasta un 2 %.
  2. #12
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Entonces Quinto, según lo que dices, como la legislación española obliga a que los inversores tengan transformador, la configuración debería ser al revés de como dicen los demás ¿no?
    vamos, si no lo he interpretado mal.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
  3. #13
    arr402000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Quinto
    Quinto no tenía noticias de eso que comentas. Te agradecería que lo explicases, pues nunca he visto que un fabricante exprese el rendimiento energético de sus inversores en función de tensiones sino siempre de potencias, en particular de porcentajes sobre la nominal AC.
    No sé si a lo que te refieres es al rendimiento de la búsqueda del punto de máxima potencia del generador FV o al rendimiento del propio transformador.
    La energía más limpia es la que no se consume
  4. #14
    ch
    ch está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    en cuanto a inversores sin trafo (los que conozco),
    depende de como este hecho el punto (o los puntos) de maxima eficiencia. Aqui en Alemania se prefieren aquellos con el punto de maxima eficiencia en el centro de la banda de tensiones, por el mucho tiempo con radiacion media.
    Para seguidor esto probablemente es diferente.
    En realidad, lo que habria que hacer es un perfil de radiacion, de tensiones generadas, de potencia de paneles, y ahi integrar con la eficiencia del inversor con respecto a esos parametros (la deberia dar el fabricante de inversores) y sacarle el optimo al resultado.
    Para una inversion alta como un campo solar, creo que un trabajo que vale la pena.
    Christian Comes
    SANYO Component Europe GmbH
    http://www.sanyo-solar.eu
    email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
  5. #15
    Avatar de Quinto
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Algunos fabricantes de inversores tienen unas curvas de rendimiento de los mismos en funcion de la potencia de salida y la tension de entrada. En realidad en estas graficas aparecen varias curvas de rendimiento para diferentes tensiones comprendidas en la ventana de trabajo.
    Graficas de este tipo se pueden encontrar en un articulo tecnico sobre diseño de inversores que aparece en las paginas finales del catalogo general de SMA asi como en los manuales tecnicos de estos inversores.
  6. #16
    Addy está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado
    jor-sol
    Ya hay inversores homologados en España que sustituyen el trasformador por un sistema de vigilancia con relé de desconexión.
    No se si es muy reciente esto pero yo ya los he utilizado un poco a modo de prueba. En principio mejoran el rendimiento por no tener las pérdidas en el transformador.
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Addy, podrias decir de que inversores se trata? si n oquieres ponerlo en publico mandame un privado. Gracias.
  8. #18
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Addy
    jor-sol
    Tienes razón, Addy. Precisamente el otro día leí un post que hablaba del tema, en el cual Truji relataba su experiencia con dichos inversores.
    http://www.solarweb.net/forosolar/vi...396&highlight=
    (gracias Truji, por compartir tus conocimientos)
  9. #19
    sep 2006
    Predeterminado
    Perdonar, os tengo abandonados :oops:
    Los inversores que yo estoy probando, ayer por fin conectaron la instalación, son los Sunways NT6000.
    No os puedo decir que tal, porque está recien instalado. Las pruebas bien y es fácil de instalar (como la mayoría)
    Pero no son los únicos que no llevan transformador, así a bote pronto, SMA también riene una linea sin transformador.
    Eso si, pedir la certificación para el mercado español que no se si todos están homologados.
    TRUJI está desconectado Forero
    MADRID
    Predeterminado
    Hola:
    Pues de esos también tengo yo instalados. De hecho están instalados en las primeras que hice, y van muy bien(en 2005). De 20 he tenido problemas con 2 de ellos al principio, que los cambiaron en garantía. Los demás van muy bien. Al contrario que los SMA son capaces de dar mas potencia que la nominal(5 kW). Yo los he visto produciendo 5,2 kW. El único problema es el calor en verano. A nosotros no se nos han parado porque están en una habitación con A.A., pero aun así se calientan bastante.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
