Resultados 1 al 4 de 4
    guebini está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Predeterminado Superficie ocupada por paneles solares
    Cual es la superficie necesaria para instalar 100kw con paneles fijos y cuantos metros necesito para paneles móviles.
    Cuanto puede costar alquilar la hectárea de terreno en murcia?
    Atreyu está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Murcia
    Predeterminado
    En esto influyen muchos factores (tecnologia de las placas: policristalina, monocristalina, amorfa,..; morfologia de los paneles, sombras, caracteristicas del seguidor, etc..); pero de manera generica yo suelo considerar entre 12-17 m2 el KWp instalado para instalaciones fijas y entre 25-30m2 el kWp para instalaciones con seguidores. Seguro que algun forero mas experimentado que yo te dara mas exactitud (o incluso hasta me corregira, jeje).
    En cuanto al precio del alquiler que se esta pagando en Murcia para montar instalaciones fotovoltaicas en terrenos, segun mis referencias esta entre 6-7€/kWp instalado al año. Tal vez sea mas bajo en zonas como Yecla o Jumilla.
    Espero haberte ayudado. Un saludo.
    "Dadme una placa eficiente y barata y moveré el Mundo" - diría Arquímedes si viviera hoy.
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Y qué se considera espacio ocupado por una instalación FV...no sólo es el espacio que ocupan las estructuras con los módulos... Hay servidumbres que guardar, vallado, distancia desde el vallado para evitar sombras, canalizaciones, cuarto de inversores (si hay), CT,etc...
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Efectivamente. Hay "zonas comunes" de tal manera que dependiendo del tamaño de la planta, la relación m2/kW puede variar mucho. De hecho, para 100 kW con seguidores a 2 ejes, podemos hablar tranquilamente de 50 m2/kW.
    Como dice Simosol, no sólo hay que tener en cuenta la separación de los seguidores...
    Además entran en juego otras características del terreno tan importantes como sombras, inclinación...
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
