Resultados 1 al 10 de 10
- 06/10/2006, 17:33 #1Miembro del foro
- nov 2005
Perdidas en la transformación de BT a MT
En una instalación que precisemos de un trafo para poder inyectar en BT y la línea es de MT. Cuando instalamos el contador bidireccional o dos contadores, para la medición de la energía producida que vendemos y otro para los posibles consumos de nuestra instalación. ¿Como se contabilizan las pérdidas en el citado trafo? ¿con un coeficiente? Por que estoy seguro que la ED no se hace cargo esas pérdidas.
Un saludo a todos.
- 06/10/2006, 19:05 #2
Tienes que suscribir un acuerdo de cesion con la compañia distribuidora en el que, entre las condiciones economicas, se especifica el descuento que te hacen en concepto de perdidas del transformados. En el caso de Endesa aplican una deduccion del 2,35% de la energia medida.
- 06/10/2006, 22:03 #3Forero
- ene 2006
ojo,Endesa en algunos sitios 2,5% + las pérdidas en la línea de la acometida hasta llegar al trafo.
este 2,5% de pérdidas del trafo es discutible ya que no está definido y realmente los fabricantes garantizan entre un 1% y 1,5%.
Propuesta aceptar este 2,5% sino te bloqueas, pero luego después de firmar elcontrato recurrir a los organismos competentes para que arbitren (CC.AA.)
ánimo
- 07/10/2006, 11:38 #4Miembro del foro
- nov 2005
Claro que un 2,5% del total de la producción hace que el factor de rentimiento "PR" cambie bastante. No habría forma de colocar otro contador en MT?
- 07/10/2006, 19:21 #5Forero
- ene 2006
perdidas trafo
Alf,
Si que puedes poner la medida en MT en lugar de BT, lo presentas así en el proyecto. La cuestión es que la medida en MT es muchos más cara que la BT. Es cuestión de hacer números de amortización y de un desembolso inicial mayor.
Por otro lado este 2,5% lo define Endesa "por el artículo33" ya que no hay legislación, aunque ellos presentan en algunos sitios algo que luego en el ámbito de aplicación no es al caso de las fotovoltaicas ni a las líneas de MT, aplicable podría ser esto u otro % acordado con el productor.
M irecomendacíón: si los números de medir en MT no son buenos, aceptar este 2,5 % de pérdidas medida en BT para seguir adelante con el contrato de Compra-Venta y luego una vez firmado para no bloquer al proceso, poner un recurso a la CC.AA. pidiendo que arbitre repecto a que % de pérdidas a tener difinitivamente.
La verdad que el 2,5% es abusivo.
- 11/10/2006, 16:54 #6
Ciertamente que es abusivo, sobre todo si se tiene en cuenta que determinadas instalaciones situadas cerca de los puntos de consumo les pueden estar ahorrando hasta un 8 % en concepto de perdidas de transporte.
- 12/10/2006, 14:09 #7Miembro del foro
- ago 2006
- Zaragoza
Alf¡
Cuando compras un trafo, suelen traer un "protocolo de ensayos" o "test report" donde se reflejan las perdidas en carga del trafo y en vacio, ademas de otros ensayos.
Con esos valores ya puedes determinar lo que el trafo "se queda", el resto de elementos del CT ya no sé.
No sé si te he podido aclarar algo o liarte , jejeje .
DanielPensar es el trabajo más difícil que existe.
Quizá sea ésta la razón por la que haya
tan pocas personas que lo practiquen.
Henry Ford
- 12/10/2006, 14:27 #8Miembro del foro
- ago 2006
- Zaragoza
Unos datos...
Para un trafo de 100kva:
Pérdidas de carga (Pk) 120ºC 2000 W
Pérdidas en vacío (Po) 440 W
Para un trafo de 250KVA:
Pérdidas de carga (Pk) 120ºC 3500 W
Pérdidas en vacío (Po) 820 W
Saludicos[/list]Pensar es el trabajo más difícil que existe.
Henry Ford
- 12/10/2006, 17:10 #9Forero
- ene 2006
Dzara, correcto y como puedes ver las pédidas del protocolo son siempre inferiores al 2,5% ( considerando a plana carga, cosa que no ocurre con una instalación fotovoltaica). Pero Endesa obliga a su versión de 2,5% mínimo de pérdidas en trafo independientemente de lo que diga el protocolo. Aquí es donde hay que recurrir a las CC.AA. y pedir amparo y arbitraje cada vez que nos pidan esto. El dar como opción el medir en MT no es en muchos casos solución ya que es caro.
- 12/10/2006, 20:08 #10Miembro del foro
- ago 2006
- Zaragoza
El medir valores de tensión e intensidad en media tensión es caro. Has de comprar transformadores de tension e intensidad y equipos de dedida, necesitas + espacio por seguridad. Creo que no es recomendable si se tiene unos buenos resultados en los ensayos de ese trafo, que te permite saber sus perdidas y rendimiento. Estoy contigo Solarenergia. :wink:
Henry Ford
