- 13/09/2006, 11:47 #1Miembro del foro
- may 2006
Instalación 50Kw con seguidores en Teruel
Holas, hemos leido bastante sobre Teruel y sus teoricos problemas al pedir punto de conexión, aun así hemos enviado la carta de solicitud a ERZEndesa, a ver que nos dicen. Una vez envidada hemos visto que la linea que llega al pueblo donde tenemos el terreno es de 160kVA, no sabemos si es suficiente para poder verter la electricidad generada por la instalación de 50Kw.
Estos terminos ya se nos escapan. Alguna alma caritativa que nos diga si tenemos posibilidades.. Gracias...
Saludos y felicidades por el FOROOO!
- 15/09/2006, 09:03 #2Miembro del foro
- may 2006
Por lo que he podido averiguar, entiendo que, en MT es suficiente siempre y cuando no supere la mitad de la potencia de la linea (la linea es de 160kVA) ¿entonces la instalación no debe superar los 80Kw?
me parece que esto comparando habichuelas con tomates!!!
entonces si en mi instalación conecto BT puedo poner hasta 100Kw sin problema, no??
Gracias!!!
- 15/09/2006, 12:42 #3Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Al margen de otras consideraciones, la potencia es función de la tensión y de la intensidad, por tanto la potencia que puede transportar una línea eléctrica depende además de la tensión, de la sección del conductor que es quien, en función de la máxima densidad de corriente admisible, define la intensidad.
Respecto al comentario acerca de baja tensión y los kw, tampoco lo veo claro, dado que los transformadores conservan la potencia, modificando la relación entre tensión e intendidad (por eso se distribuye en alta tensión).
Mi consejo es que te asesores con un técnico, si estas dispuesto a hacer una inversión tan sustanciosa, no supondrá demasiado coste pagarle a un Ingeniero o Ingeniero Técnico para que te ayude con los números.
