Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Silicio amorfo, detalle estupido
    Fredi está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Predeterminado Silicio amorfo, detalle estupido
    Si os habeis fijado los MHI MA100 (amorfos de Mitshubishi) tienen un maximo recomendado de voltaje de sistema de 450 V, eso bueno considerando que dan 108 V en funcionamiento se ponen 4 en serie y ya está. Pero el problema viene despues, que en abierto dan 141 V y logicamente 141 x 4 = 564 V en abierto, lo cual sobrepasa las recomendaciones.
    Para rizar el rizo algunos inversores no arrancan a menos de 300 V con lo cual la opción que dareis de poner 3 en vez de 4 tampoco vale.
    Es un tema estupido pero como el vendedor de los inversores es otra persona diferente al vendedor de los paneles no veais la que se ha armado.
    ¿Alguien ha probabado a sobrepasar un poco el voltaje del sistema recomendado? ¿Que pasaria?
    Gracias y un saludo.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Pasa lo mismo con kaneka, por ejemplo....en algún post ya comente las dificultades de plantear huertas solares de tan siquiera mínimo tamaño con panel de Si-a.
    En principio puede parecer una ganga el precio del Kwp de panel, pero finalmente el precio del Kwp instalado puede ser superios al del Si-x.
    Muchos paneles de película delgada (ver Pfixx) no plantean este poblema de enseriar en conjuntos tan cortos...y el precio es similar.
    sep 2006
    Predeterminado
    Bueno, en Alemania parece ser que hay grandes huertas solares con Si-a, lo que yo pregunto es si alguien lo ha probado series de 4 y que problema le ha dado. El material esta comprado por lo que no hay vuelta atras.
    Las otras tecnologías de cadmio, selenio y teluro me parece que pudieran encontrar la horma de su zapato si las autonomias se dan cuenta de que de por si son metales toxicos no pasarian medioambiente, pero es mi humilde opinión claro.
    Addy está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado
    Fredi, el fabricante te explicó de donde viene esa limitación??
    Yo no acabo de comprenderla ya que los paneles son generadores de corriente y en sus bornes siempre veran la caida de tensión que generen dependiendo de la resistencia que les presente el seguidor de máxima potencia del inversor.
    Se que los fabricantes ponen esa recomendación en sus catálogos y todavía no he tenido este problema pero yo le pediría alguna explicación mas detallada al fabricante para poder soslayar el problema que mencionas.
    sep 2006
    Predeterminado
    EL fabricante me recomienda que ponga 3 en serie, pero el inversor arranca en 300 V la unica opción que me dio es cambiar el inversor por una marca que vende él, solución bastante logica comercialmente hablando pero inviable, ya lo he comprado.
    Si he visto en una ocasion de que el mismo modelo de panel para mercado japones y europeo, en Japon recomiendan 850 V y en Europa 1000 V, por eso me inclino en que esta recomendación es comercial o política y no técnica.
    ¿Alguna experiencia?
    ch
    ch está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Nuestra experiencia es que en los estandares japoneses son menos estrictos con el aislamiento (que asi define la tension de sistema). Nosotros tuvimos que cambiar el backsheet para pasar los tests en Europa (no fue ni es barato).
    Un problema de poner mas de 3 en serie sera que si pasa algo tal vez no se acepte la garantia por estar instalado fuera de las especificaciones.
    Yo venderia los inversores y compraria nuevos. Personalmente.
    christian
    sep 2006
    Predeterminado
    Que yo sepa hay 3 variaciones del MA100, el I el T1 y el T2, me ha confirmado un distribuidor que recomiendan instalar 3 paneles en serie pero que en el T2 el maximo voltaje de sistema se ha ampliado a 600 V.
    sep 2006
    Predeterminado
    Christian, sabes de donde sale técnicamente esa limitación?
    Cada panel no soportará realmente una fracción de la caida de tensión total?
    ch
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola Addy,
    claro, en funcionamiento normal cada panel solo soporta una fraccion de la tension, pero el modulo en si debe proporcionar aislamiento completo para toda la tension. Caso extremo: tocamos el modulo puesto a la tension mas alta por la parte de atras (claro que no agarramos un polo!). No tiene aislamiento suficiente y nos da el calambrazo si estamos conectados a tierra por cualquier razon. Obviamente, "el calambrazo" es probable que sea lo ultimo que nos da.
    Asi que cuidado con esas cosas.
    Christian
    sep 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias Christian, me imaginaba que era un motivo de seguridad frente a descargas pero no había podido confirmarlo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
