Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 25
Tema: calculo exacto de la altura solar
    juan_mateo está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Predeterminado calculo exacto de la altura solar
    Tengo una duda para el calculo de la altura solar al mediodia del mes mas desfavorable.Que formula es mas correcta:
    ho = (90º -Latitud del lugar) – 23.5º
    ho = (90º -Latitud del lugar) – 23º
    ho=a veces le dan el valor de 23º directamente
    Parace que no tiene mucha importancia, pero por poco que me varie el angulo (ho) ,me cogerán mas o menos filas de strings en mi instalación y el espacio lo tengo muy limitado.
    La duda me corroe.
    ago 2006
    Predeterminado nadie se anima
    Para calcular la distania entre la filas de modulo, necesito este valor exacto de la altura mínima del sol en el mes mas desfavorable (va en grados).Para luego aplicar la formula y sacar el valor de la distancia entre filas.
    Que lastima no hay ningún valiente que se anime.
    Avatar de covarxi
    covarxi está desconectado Forero
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Hombre, cuanta más distancia entre módulos mejor...pero claro tienes la restricción del espacio.
    Creo que lo más importante es la restricción del espacio, pues si hay sombras, se producen en el amanecer o atardecer cuando menos energia se genera.
    En mi caso, una vez elegidos los paneles y su inclinación, miras cuantos te caben en tu espacio y luego los separas lo máximo posible.
    A mi me salieron 20º de inclinación del sol, que da un factor 1/tan20 = 2,75m a multiplicar por la altura de los paneles.
    La gente suele usar 2,5 que corresponde a unos 22º.
    Espero haberte ayudado.
    manu315 está desconectado Forero
    Predeterminado Re: nadie se anima
    Tienes un programita en la web que te calcula las sombras directamente, es una hoja Excel:
    http://solar.schletter.de
    ago 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias a los dos ya tengo las cosas mucho mas claras.
    Muchas gracias por estar ahí.
    Ac!d está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Cita Iniciado por manu315
    Buenas.
    Muchas gracias manu315 por esta hoja de cálculo.
    Según la hoja de esta web, la altura solar se calcularía como:
    ho = (90º -Latitud) – 23.5º
    Lo que pasa es que no sé de qué fiarme, si de la hoja de cálculo del Pliego de Condiciones Técnicas, donde según la fórmula, la distancia entre paneles de 1,7x1 m de dimensiones, en una latitud de 39º y con una inclinación de 30º es de 3,58 m. y según la hoja de cálculo de esta web es: 3,11 m.
    Eso sí, al final de la hoja pone claramente: "El cálculo de sombreado es un servicio al cliente de la empresa Schletter GmbH. ¡Todos los resultados sin garantía! Cálculos: Dipl.Ing. Hans Urban, Schletter GmbH"
    Así que una de dos, o fiarnos de estos alemanes, que nos llevan 6 años luz en estos temas o hacer caso de las fórmulas del Pliego, que pueden estar más que sobreponderadas.
    Avatar de covarxi
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Ac!d, que solo son matematicas!!.
    Cuando tengas claro a que altura del Sol sobre la horizontal no quieres tener sombras, coges un palo de 1m de altura y mides la longitud de su sombra...y voilà!! ya tienes el factor por el que has de multiplicar la altura de de los paneles (una vez colocados) para saber donde tienes que empezar la siguiente fila de paneles.
    Es el método del palo de cálculo, obviamente tambien puedes calcularlo mediante una hoja de cálculo.
    jun 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por covarxi
    Son matemáticas que cuestan dinero.
    Yo creo que no es lo mismo tener que dejar una separación de 3,11 que una separación de 3,58, porque si colocas 10 filas de módulos tienes 4,7 m. de diferencia, que son otra fila más que se podría colocar.
    Para el "método del palo de cálculo", como también pone en la hoja de cálculo, habría que hacerlo el día 21 de diciembre a mediodía (día con posición más baja del Sol durante el año), porque cuanto más alto esté el Sol, menos distancia habrá que dejar.
    ago 2006
    Predeterminado
    yo realice una hoja de calculo parecida a la del fabricante este alemán,Y sus valores son muy aproximados a los mios e incluso el le aporta un redondeo a la alta a sus valores.Vengo a decir con esto que creo que nosotros los españoles sobredimensionamos la distancia.,
    Como toda la vida hemos hecho,mejor pasarnos que no quedarnos cortos.
    Yo creo que si puedes poner una fila más de módulos mejor, siempre respetando las 4 horas de insolación del dia más desfavorable del año que exige el pliego de condiciones.
    mendian está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Muy buenas
    Lo primero, decirle a Manu315 que a mi no se me abre la hoja de calculo de sombras del enlace que nos indica, no se si le pasara a mas gente.
    En cuanto a lo del calculo de sombras:
    Segun el curso de Censolar, se utilizaba, por lo menos hace tres años la formula ho = (90º -Latitud del lugar) – 23.5º que es la situacion mas desfavorable en el solsticio de invierno, en el mediodia solar, por lo que, a la distancia que nos salga habra que sumarle un 25% mas debido a las sombras de las primeras y ultimas horas del dia.
LinkBacks (?)
  1. *Clix
    Refback This thread
    Hits: 1
    31/03/2009, 10:25
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
