Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: SOY NOVATO.DUDAS PUNTO CALIENTE Y SOMBRAS EN PLACAS
  1. #11
    arr402000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Cita Iniciado por simosol
    ...del espectro que nos interesa es el visible (0,39 - 0,77 micro metros), pues comprende los fotones más energéticos....
    Leyendo con interés las siempre instructivas explicaciones de simosol he visto esta pequeña errata. Los fotones más energéticos no son los de la radiación visible sino los UV. Los visibles y en particular los amarillos, son, por así decirlo, los más abundantes, pues la radiancia espectral del Sol posee un máximo en dicho color. De ahí que nuestros ojos presenten máxima sensibilidad en el amarillo.
    La energía más limpia es la que no se consume
  2. #12
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado
    Hola José Luís.
    Mira, parece ser que no nos queremos dar cuenta de que sombras, es directamente proporcional a disminución de los rendimientos y por lo tanto reflejo en lo que la compañía eléctrica nos va a abonar por los kWh facturados, vamos, € que estamos perdiendo, al margen de que los paneles severamente sombreados son un problema técnico en la instalación, ya que es necesario colocar diodos adicionales a los que ya traen las placas fotovoltaicas, al final de cada una de las líneas serie.
    Así que como muy bien dice Simosol, chapuza de empresa, exige que te lo solucionen, o bien, reubicando los paneles en las tres direcciones del espacio, ten en cuenta el eje Z o en el peor de los casos que te coloquen un inversor multistring sabiendo de antemano que los análisis de rentabilidad ya no van a ser los mismos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
  3. #13
    joseluis está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias, Waliki.
    Por ultimo, me puedes decir que tipo de diodos y marca debo de poner al final de cada serie, para pedirle a la empresa instaladora, que los instale.
    may 2006
    Predeterminado
    Hola joseluis.
    Mira, la mayor parte de las características de los diodos y otros dispositivos semiconductores se publican en forma de tablas y gráficos o curvas. Lo importante es conocer los parámetros más importantes del diodo. A nosotros los que nos interesan son básicamente:
    If.- Intensidad directa
    Ir.- Intensidad inversa
    Urwm.- Tensión inversa de funcionamiento.
    If, debe de ser > a la intensidad de la línea a proteger, multiplicada por un factor de seguridad de 1,25.
    Ir, debe de ser > a la suma de las intensidades de todos las ramas paralelo que pueden descargar sobre la línea a proteger, multiplicada igualmente por el factor de seguridad 1,25.
    Urwm, debe de ser > a la tensión de trabajo del campo generador. Este último dato, para instalaciones pequeñas no debe de ser problema ya que es del orden de los 1.000 V.
  5. #15
    jun 2006
    Predeterminado
    Mirare que diodos me hacen falta.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
