Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: cuadros electricos
    Jusol está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Predeterminado cuadros electricos
    Queria plantear una cuestion
    Se q es conveniente colocar cuadros secundarios de CC en la instalacion, para sectorizarla y alojar los fusibles. Luego se puede poner un cuadro general de CC y luego el inversor (suponiendo q solo haya un inversor)
    Pero es necesario q todos los cudros secundarios esten alimentados por el mismo nº de filas de modulos en serie? o ¿se puede hacer una instalación asimétrica? es decir como la del siguiente ejemplo:
    Instalacion formada por 462 paneles agrupados en 22 filas en paralelo, cada fila con 21 módulos en serie. Si en esta instalacion se desean poner 4 cuadros secundarios de CC, 2 de ellos se alimentarian con 5 filas de módulos y los otro dos con 6 filas. Luegio las cuatro salidas de los cuadros secundarios alimentarian el cuadro pral. y éste el inversor.
    ¿os parece correcto?
    muler está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Predeterminado
    Si, eso no te influye ya que en el cuadro principal imagino que agrupes todos los cables que te lleguen y salgas con sólo dos cables(positivo y negativo) al inversor, no? Si no, habría que mirar si el inversor admite que las entradas estén descompensadas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
