Resultados 1 al 15 de 15
Tema: relacion Wp/Wn en 2 ejes
- 06/04/2006, 11:05 #1Baneado
- oct 2005
Hola a todos;
Perdonad si esto ya ha sido tratado, pero no encuentro información sobre la relación entre los Wp instalados y los Wn que nos va a dar el inversor EN UNA INSTALACIÓN CON SEGUIDOR DE 2 EJES. Es decir, para una instalación de 100 Kwn, ¿cuántos Kwp tengo que meter?.
Por cierto acabo de hablar con un técnico de IBERDROLA ya que todavía no me quedaba claro si la prima de 575% se aplica a los nominales (inversor) o a los pico (placas) y me dice ¡Qué tampoco ellos lo tienen claro! que están recibiendo solicitudes con las dos posibilidades y que cree que no va existir problemas.
- 06/04/2006, 11:26 #2
RD 1663/2000, Capítulo 1:
"El presente RD será de aplicación a las instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no superior a 100 KVA".
Yo creo que está claro :?:
- 06/04/2006, 12:06 #3Miembro del foro
- abr 2006
es al inversor
En el propio RD habla que la potencia nominal es la potencia nominal del conjunto de inversores que trabajan en paralelo.
- 06/04/2006, 12:07 #4Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Te aseguro que solo te van a pagar lo que salga del inversor
- 06/04/2006, 12:21 #5Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
borrado
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 06/04/2006, 13:30 #6Baneado
- oct 2005
Es decir, si mi promotor por acuerdos internos, por desgracia ajenos a mí, me impone una instalación de 100 Kwn y unos seguidores de 5 Kwp ¿la dimensiono para que KWn/Kwp = 0,8, o en este caso al estar constantemente los paneles perpendiculares al sol y ser la captación mayor no es necesario meter tantos Kwp y con tener una relación Kwn/Kwp= 0,95 es suficiente?
Gracias por vuestras respuestas
- 07/04/2006, 11:53 #7Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
Como comenté en el mensaje anterior, el que esté perpendicular al sol en cada momento, permite que la energía total obtenida a lo largo del día sea mayor (la famosa cifra del 35%).
Pero para dimensionar el inversor, te interesa la producción punta, la máxima que pueden dar los paneles. Como el máximo suele obtenerse al mediodía en marzo-abril, y en esa época y a esa hora la inclinación del seguidor no es tan distinta de 30º, la potencia máxima entregada por un módulo fijo a 30º y otro con seguimiento a dos ejes, apenas varia en unos pocos Watios.
Conclusión: si cada seguidor de 5kw lleva un inversor de 5kW, puedes quitar dos o tres de módulos si quieres, pero no te recomendaría más.
Eso sí, deberías acostumbrarte a calcular la Voc, Vpmp, Isc y Pmáx a partir de valores de irradiancia para los casos críticos:
Muy buena irradiancia y baja temperatura (Pmáx e Isc máximas))
Muy buena irradiancia y muy alta temperatura (Tensiones muy bajas)
Muy baja irradiancia y muy baja temperatura (Tensiones muy altas)
Sólo así te aseguras de que el dimensionado es correcto. Porque cada inversor tiene un rango de entrada y cada sitio su climatología propia, así que no es nada fiable emplear reglas fijas tipo 80% o similar.
Y si además tienes la curva de rendimiento del inversor en función de la potencia de entrada, ya lo bordas.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 10/04/2006, 07:14 #8Baneado
- oct 2005
Muchísimas gracias Simosol por tus explicaciones tan extensas. No me ha quedado muy claro lo de quitar algún módulo. Es decir, que en el caso de los seguidores (no quiero generalizar, sólo aclarar conceptos) ¿la potencia pico es menor que la nominal, en un 9%, aproximádamente?
- 10/04/2006, 07:48 #9Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
No! Se puede sobredimensionar el generador respecto del inversor también con seguidores.
A lo que me refería es que, si para una instalación fija, por ejemplo, con un inversor de 5 kW has calculado que puedes diseñar un generador de 6,10 kWp, entonces, para un seguidor de 5kW, si repites los mismos cálculos, puedes poner alrededor de 5,9 kWp.
Es una idea general, yo soy partidario de calcular, a partir de datos reales de temperatura e irradiancia horaria, la Voc, Vpmp (max y min), la Isc y la Pmáx del módulo y, con esos datos, ver qué configuraciones acepta el inversor."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 10/04/2006, 07:55 #10Baneado
- oct 2005
Una vez más, muchísimas gracias Simosol
- 10/04/2006, 08:01 #11Miembro del foro
- abr 2006
De acuerdo con Simosol pero para hacer esto q dices:
" Es una idea general, yo soy partidario de calcular, a partir de datos reales de temperatura e irradiancia horaria, la Voc, Vpmp (max y min), la Isc y la Pmáx del módulo y, con esos datos, ver qué configuraciones acepta el inversor.·"
¿q hay q hacer? Hay q hacer ensayos especificos con los paneles?
Es q yo por ejemplo solo tengo datos de Pmpp, Vmpp, impp, Voc y Isc en condiciones STC y por otro lado tengo la curva I vs V a 25 ºC para diferentes radiaciones y la curva T vs V para radiación de 1000 w/m2 y distintas temperaturas ¿Me basta con esto?[/list]
- 10/04/2006, 08:26 #12Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
No, gracias a Dios no hay que hacer ensayos específicos. Hay modelos matemáticos que aproximan bastante bien el resultado final.
Sólo necesitas conocer las características del módulo en STC y aplicar las formulas del modelo. No sé si estás familiarizada con conceptos tales como resistencia serie, tensión térmica, factor de forma,etc. Pues con todo esto y con datos reales de I y temp. (base de datos PV-Gis, por ejemplo) ya tienes todos los datos del módulo a cualquier hora y día del año, para cualquier par de valores de irradiancia y temperatura. El modelo tiene un error aceptable (como todos los modelos matemáticos) e infinitamente menor que operando únicamente a partir de los datos en STC.
Aunque pueda parecer engorroso, en realidad es sólo copiar las fórmulas en una hoja excel y empezar a jugar con los datos. Podrás comparar datos para distintas ubicaciones, para distintas inclinaciones y orientaciones y, lo que es mejor, comparar módulos y dimensionar el campo generador."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 10/04/2006, 13:12 #13Iniciado por simosol
- 10/04/2006, 13:30 #14Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
En esta dirección se comenta algo:
http://solar.ujaen.es/home_main_fram..._celula_04.htm
El problema es que para resolver la fórmula es necesario emplear un modelo matemático. En el libro "Electricidad Solar" de Eduardo Lorenzo está explicado, pero es difícil encontrarlo en español.
Si encuentro algo más te lo digo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 10/04/2006, 14:01 #15Iniciado por simosol
