Resultados 1 al 2 de 2
- 28/05/2014, 13:15 #1Forero
- feb 2010
- Burgos
Robos de cableado en instalación y producción minima nuevo sistema retributivo.
Hemos sufrido varios robos sucesivos de cableado en una planta. Por esta razón llevamos más de un mes sin producir y se me plantea si esta falta de producción puede suponer no llegar al minimo establecido en el nuevo sistema retributivo.
Alguien me puede informar de que cantidad minima hay que producir para evitar problemas en el futuro o en su caso si hay que contactar con la CNMC para notificar la problematica del robo y las consiguientes perdidas de producción ajenas a nuestra voluntad.
- 29/05/2014, 10:15 #2Forero
- dic 2013
Re: Robos de cableado en instalación y producción minima nuevo sistema retributivo.
Hola, te contesto yo de memoria por lo que se, si tengo algo equivocado, que me corrijan.
Hay dos producciones minimas:
La producción umbral: Estra producción es la producción mínima que tienes para cobrar íntegro el Ri
La producción mínima: Esta producción es la producción mínima que tienes por debajo de la cual, no cobras Ri
La reducción del cobro de Ri es proporcional de 100% a 0%
De este modo, sirva como ejemplo -no son valores reales- si para tu planta tienes una producción umbral de 1000horas equivalentes (horas equivalentes es igual a producción en kwh entre kw nominales) y una producción mínima de 500, si produces 1000 horas, cobras el 100% de Ri, si produces 500 cobras 0% y si produces 750, cobras 50%.
El cálculo de las producciónes creo que era trimestralmente en base a la producción trimestral global por tipo de IT, por otra parte hay unos valores trimestrales mínimos que son bastante benevolentes si dejas de producir por corto tiempo y luego recuperas la producción perdida, lo cual no siempre es posible.
He liado las producciones, la umbral y la mínima, son al reves. La mínima es cuando empieza a bajar el cobro del 100% y la umbral cuando por debajo de ella el cobro es 0%
