Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Aerotermia viable?
- 21/05/2024, 09:03 #1Forero Junior
- may 2024
Aerotermia viable?
Buenas compañeros,
Soy nuevo en el foro y me he registrado debido a unas dudas.
Estoy mirando una vivienda unifamiliar para comprarnos y el handicap es que la caldera es de gasoil con deposito de agua.
Decir que la vivienda está en un pueblo de Burgos (con lo que más frio).
Me echa para atrás el tema de consumos, que entiendo que para tener una temperatura "habitable" de unos 18ºC por ejemplo, el consumo se dispararía.
Decir que es una vivienda de unos 210m2 y con dos plantas, bastante bien aislada y con gran parte de la vivienda a una orientación sur, por lo que le da el sol.
Sería buena opción y replanteable pensar en aerotermia?
- 21/05/2024, 12:06 #2Forero
- nov 2021
Re: Aerotermia viable?
La aerotermia es viable como sistema de calefacción o refrigeración hasta en el norte de Europa donde por ejemplo en Alemania se instalaron en 2023 más de 350.000 bombas de calor y la mayoría del tipo aire-aire. Pero ojo, la aerotermia es un sistema térmico EN una
INSTALACION.
Es viable económicamente su consumo eléctrico en comparación con el consumo de gasoil?: Actualmente si, y en el futuro previsiblemente también pero todo depende de los precios finales y futuros de los suministros del gasoil y del kWh eléctrico y, y siempre, de las máquinas, instalaciónes y averías y sus puestas a puntos.
Y siempre lo más aconsejable es que en tu zona contactes con un buen y conocido instalador de climatizacion que pueda presupuestarte la instalación y servicio técnico.
El aislamiento es básico pero no solo para usar aerotermia. A más mejor, igual que el calibre de los tubos que ya tengan puesta la casa, porque tendrá radiadores supongo.
Sabes el consumo anterior de fuel te ayudará a dar con tu tamaño.
- 24/05/2024, 22:55 #4
El caso más habitual para casa en Burgos de ese tamaño que pueda ser el siguiente...
Caldera de gasóleo consumo anual 2500L x 1,15 de media > 2875 €
Pasamos a aerotermia > 25.000 KWH x 0,80 estacional del equipo > 20.000 KWH
Con un equipo bueno, el SCOP en burgos ronda sobre el 3,2 > son 6250 KWH anuales
6250 + 300 extra en apoyos > 6500 x 0,14 tarifa plana > 910 €
Son casi 2000€ de ahorro anuales unos 7 años de amortización.
Son números a groso modo, y estando a 21 no a 18.... pero es bastante fiel a lo que venimos viendo en este tipo de casas en esa zona que son varias referencias en norte y sur de Burgos y Soria.
Habría que ver cuánto sería en pellets, que al ser zona productora hay muy muy buenos precios.
