Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 41
    4elements está desconectado Forero
    feb 2022
    Cantabria
    Predeterminado Consejo aerotermia con radiadores, ¿es viable con estos datos?
    Buenas a todos.
    Me gustaría saber vuestra opinión y si con estos datos podría poner aerotermia en mi casa.
    La caldera actual la tengo de gasoil, consumo unos 1100-1200 litros con calefacción y agua caliente al año.
    La calefacción funciona desde la mañana hasta la noche a 19 grados ambiente.
    Tengo 211 elementos en radiadores bitubo repartidos de esta manera,
    - 108 elementos de 50 cm entre ejes de tubos.
    - 83 elementos de 60 cm entre ejes de tubos.
    - 20 elementos de 70 cm entre ejes de tubos.
    La parte vivienda tiene unos 240-250 metros cuadrados.
    Es planta baja mas abuhardillado.
    Está en Cantabria a unos 6km de la costa en línea recta.
    La casa tiene aislamiento en paredes y tejado, por si vale el dato la casa pierde un grado o un grado y poco de la noche a la mañana en invierno sin calefacción,no puedo hacer obras de aislamiento, pero a futuro si pondría fancoils pero para refrescar alguna estancia en verano los 15 días contados de calor.
    Actualmente la caldera de gasoil está en las últimas.
    agradecería vuestra opinión,
    Un saludo y gracias a todos de antemano.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Consejo aerotermia con radiadores, ¿es viable con estos datos?
    Hola creo que eres un caso de los llamamos éxito aunque el consumo es bajo. Pero falta un dato importante para realizar bien los cálculos de potencia: desde cuando hasta cuando usas calefacción? Saludos
    feb 2022
    Cantabria
    Gracias por responder Ecocalderas Sistemas - Windhager
    La calefacción depende como venga el año, pero normalmente desde Noviembre a abril, aunque el grueso del consumo es de mediados noviembre a marzo.
    Diría que en los meses fuertes de diciembre, enero y febrero consumirá unos 250 litros o poco más al mes incluido agua caliente solo para ducharse.
    La caldera está encendida de 8.30h a 1:00h en periodo de calefacción para mantener la temperatura. Son 16 horas y media, acabo de mirar el programador.
    Que es un caso de los que llamamos éxito?
    abr 2012
    Norte
    Totalmente!
    Elige buen un equipo y buena fábrica. No te obsesiones con el gas porque muchos ven r32 o r290 y ala! La panacea!!! Y no es tan fácil.
    No me pidas consejo de máquinas porque soy imparcial.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    1 litro de gasoil en una caldera vieja no te da más de 7,5 kwh de calor, si el més más frío consumes 250 litros eso te da una demanda de 1875 kwh de calor, entre 30 son 62.5 kwh al día, como usas la calefacción 16,5 horas al día te da una potencia media en el peor mes de 3,8 kwh, es decir, una caldera de 4kw de potencia te cubriría el peor mes de tu casa
    como el reparto de la demanda no es igual todos los días, podrías subir hasta los 6kw y te aseguras 100% que te da en la peor situación posible
    tienes una casa que no pierde demasiada temperatura, y estás en una zona de temperaturas suaves, tu forma de calentar la casa es ideal para la aerotermia
    yo para radiadores recomiendo gas r290 por la rapidez de reacción sobre todo, pero dados tus bajos requisitos de calor y tu forma de uso, realmente cualquier gas te valdría para calentar tu casa
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por elsita Ver mensaje
    Solo un dato... la rapidez no es por el gas. Está en la tecnología de expansión e inyección del gas. Pero bueno es otra coletilla mas del marketing que va a toda pastilla!
    feb 2022
    Cantabria
    Gracias por los cálculos y por la valiosa información Elsita,
    He estado mirando las facturas y a principios de noviembre, cuando empieza el frio le puse 900 litros a la caldera, y he visto que a finales de marzo le puse 400 litros de refuerzo para pasar el resto de días fríos y tener agua caliente en verano, le quedan a día de hoy 300 litros todavía, con los que llegaré a octubre o noviembre.
    Por lo tanto en noviembre, diciembre, enero, febrero y gran parte de marzo (hasta el día 22) consumí los 900 litros o un poco más.
    voy a estimar un consumo de 300 litros en meses fríos para no meter la pata, así quizás con la caldera de 6kw que comentas tenemos ese margen por si acaso.
    ¿Por cierto Elsita, recomiendas alguna caldera aerotermia en particular??
    Gracias por el apunte Ecocalderas.
    oct 2019
    santander
    Buenas tardes,me uno al tema. Estas en Cantabria cerca de la costa,en temporada la temperatura mañanera y de tarde suele rondar los 6-7 grados,esto te provocará continuos desescarches. Por otro lado tu caldera funcionará por encima de los 65 grados y el número de elementos que tienes ya están justos para esa impulsión.Me imagino que tú producción de agua caliente sea por acumulación,con aerotermia deberá ser. No nos dices el número de personas que viven en la casa para el cálculo del acumulador. Nosotros en tu caso y con esos consumos te ofreceríamos una buena máquina de aerotermia preparada para los ambientes salinos o una buena caldera de gasoil aprovechando todo lo que tienes,siempre dándote un estudio de viabilidad y retorno de la inversión. En resumidas cuentas y hablando con conocimiento estas en ese tipo de instalación en la que todo te vale.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por 4elements Ver mensaje
    yo para radiadores recomiendo gas r290, por mucho que algunas calderas puedan funcionar también bien con r410 y r32, a precio razonable ahora mismo en el mercado hay vaillant arotherm plus y saunier genia air max, también hay otras marcas, como wolf, más caras, y los chinos están empezando a sacar también, pero de momento los pocos precios que he visto también más caras
    no hagas caso de que vas a impulsar a 65 grados, nadie con radiadores impulsa a esa temperatura, y con las temperaturas que impulsan normalmente, desescarches a 5 y 6 grados positivos no tendrás ni uno
    yo tengo muuuchas horas bajo cero, y lo que hago para minimizar desescarches y consumo es ponerla por la noche con reducción de ruido que reduce la potencia, de esa forma, incluso con heladas intensas, en una noche no detecto más de 3 o 4 desescarches
    feb 2022
    Cantabria
    Gracias Elsita
    Una cosa que había pensado es dejar la aerotermia 24h encendida con la temperatura mas baja posible de impulsión para mantener los 18.5 o 19 grados constantes en la casa, no se si será posible. A mi me da que consumirá menos encendida constante que teniendo que elevar la temperatura de la casa todas las mañanas.
    Supongo que de esa manera no habŕia desescarches o es al contrario?
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Gracias Elsita
    yo hice este invierno ese experimento, creo que lo conté en mi hilo, estuve en noviembre una semana con una temperatura fija todo el día y bajándola un par de grados o 3, no recuerdo si la puse a 20 o a 21 grados de los 23/21,5 que tengo normalmente, eran días de noviembre fríos con heladas ligeras nocturnas, el resultado fue que durante el resto del mes de noviembre gasté de media unos 25 kwh y esos 7 días gasté algo más de 40 kwh ...
    hay mucha gente que dice que la aerotermia no hay que apagarla, pero eso depende de cada casa y usos, con suelo radiante quizás sea más rentable esa estrategia, no lo tengo claro, pero con radiadores ya ves que no lo es
    la razón es que al intentar mantener siempre una temperatura, aún siendo más baja, la máquina se tiraba toda la noche trabajando, y en las peores condiciones de eficiencia (cuando más frío hacía) sin embargo con mi programación normal, en noviembre lo normal es que la máquina estuviese apagada al menos 5 o 6 horas, luego cuando la pongo a recuperar el cop ya es mejor y se obtiene más calor más rápido y con mayor rendimiento
    de hecho con la subida de luz que voy a tener este año estoy pensando probar a subir la temperatura diurna a los 23,5 o 24, y bajar la nocturna a 21 o 20,5 para maximizar el rendimiento de la máquina y evitar el mayor consumo posible de noche que es cuando el tope al gas es más alto, también subiré la curva para que el calentamiento por la mañana sea más rápido
    como tengo datos de estos años iré comprobando si gano en reducción de consumo y si no pierdo demasiado confort
    los desescarches se producen cuando las temperaturas exteriores se acercan mucho a los 0 grados, y la máquina está funcionando fuerte, el poner una temperatura fija no quita que necesites potencia alta si tu casa va perdiendo calor de noche (que es lo normal) otra cosa que voy a hacer también es reducir aún más la potencia nocturna (del 60% actual al 40%). La mejor forma de evitar los desescarches es que la máquina no trabaje a potencia alta cuando fuera se acerca a los cero grados.
    abr 2012
    Norte
    Los descarches tienen varios factores majo, no generalizar con esto porque la cosa varía y mucho según las zonas. Y la humedad hace que los mismos sean bastante más asiduos y a mayor temperatura.
    Cuando ajustamos bien los equipos (que es lo suyo) también aumentan, junto con su vida útil.
    En radiadores solo he visto en mi vida una máquina trabajando a 65… radiadores de chapa de esos finos y malos.
    Todas las máquinas que dejo andando al menos yo, quedan en curvas 35 - 55 y hasta ahora todas han funcionado.
    Dejar la unidad en radiadores andando por la noche tiene sentido según tarifa y sobre todo aislamiento.
    Tal y como dice Elsita por la noche se puede usar reducción para disminuir consumos y descarches pero para ello hay que tener aislamiento medio, y quizás no tener niños pequeños y ese rollo. En mi casa si se levantan a menos de 22,5 me matan aunque yo podría estar a 19,5 siempre.
    oct 2019
    santander
    En nuestra tierra y cerca del mar,con una humedad por encima del 80% los desescarches siempre se hacen por debajo de los cinco- seis grados,ya que el aire que sale de la batería está por debajo de cero y la humedad se congela. Por otro lado en nuestra tierra y junto al mar es muy difícil que las temperatura bajen de cero grados y entonces la humedad ambiente es casi nula por lo que los desescarches bajan mucho. Nosotros aconsejamos en Costa bajar temperaturas de cinco a nueve de la mañana y volverlas a subir a temperatura de uso el resto del día. En cuanto a los gases todavía queda bastante tiempo para que esto se estabilice,si bien el R32 tiene más rendimiento para frío,es más ecológico,es más barato,en calor baja su rendimiento y tenemos las potencias captadas. Por otro lado el R32 llevamos usándolo mucho tipo mezclado en el 410A al 50%. En cuanto al r290 es un gas altamente explosivo,es propano,a día de hoy muchos fabricantes están probando otros gases,pero lo complicado es encontrar un gas que rinda igual para frío que para calor,que no joda el ambiente,que no sea inflamable,que no lo carguen de impuestos,que no corroa el cobre,que no sea tóxico,etc. Después de este tocho creo que deberíamos tener un poco de conocimientos antes de verter afirmaciones confusas,a no ser que queramos vender nuestro libro.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Y lo que queda con el gas... pero está bien que les metan caña y busquen soluciones, ahora se vienen cambios otra vez.
    El marketing manda y hay marcas que llevan calentando radiadores en toda Europa desde hace 20 años, bajo cero y con impulsiones de hasta 60 o 65º cuando se requiere... y son unas cuantas marcas.
    El marketing al final es eso, meter coletillas y frases hechas en la cabeza de las personas y que de ahí no se mueven, y si no conocen otra cosa pues ahí se quedan.
    Si lo dices por mí ya me conoces bien... Juan.
    Si lo dices por Elsita, aun con sus ''pequeños errores'' (que al no ser profesional es normal), debo salir en defensa porque la labor que hace es buena. Aconseja dimensionar bien los equipos y abre los ojos a muchos en este sentido. No tiene quizás datos de otras zonas o de distintos problemas que puedan surgir, que solo ''vemos'' los profesionales, pero al menos ayuda a un montón de gente a decidirse y hacer las cosas medianamente bien. Basa sus opiniones en su caso concreto que le funciona muy bien, y además tienen una liada con lo de Telegram brutal... de ahí sacará datos reales de distintas situaciones. Me han invitado varias veces que conste pero prefiero no ir y dejar ese espacio para gente normal.
    A él ya se lo he dicho en otras ocasiones que desde un punto de vista profesional pues tenemos que ser un poco mas contenidos y prudentes, porque basta que hagas una mal o metas la pata, para tenerla liada. Digamos que desde el sofá (con toda la buena fe), no tienes ''ese problema'' que se pueda ver tu reputación o empresa afectada y se opina de forma más genérica y con libertad. Pero en términos generales hace una muy buena labor y eso hay que aplaudirlo. Y si me apuras ayudarle...
    Eso no quita que te doy la razón y suscribo el 95% de la cosas que dices.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    yo no vendo nada, administro un grupo de más de 1000 usuarios de aerotermia que compartimos información y datos
    he compartido también consumos y temperaturas de impulsión y consigna mes a mes de más de 30 instalaciones en toda españa ...
    una máquina de 8 kw tiene menos de 1 kg de propano y está en el exterior, hay muchos frigoríficos y congeladores que usan propano dentro de la casa
    por los datos que estoy viendo en el grupo que administro el r290 es bastante más eficiente con el frío que el r32, ni que decir que el r410, yo no lo uso para refrigerar, hablo de otros muchos compañeros
    si te refieres a que es un eslogan lo de que el r290 calienta rápido, no lo he leído en ningún sitio, simplemente he comprobado cómo en 15 minutos mis radiadores pasan de 24 a 41 grados, si tienes esos datos de otros gases compártelos como hago yo
    abr 2012
    Norte
    Elsita
    En 15 min con bomba de calor y expansión electrónica decente, los radiadores se ponen a 40 y mucho más... da igual si es R410, R32, R290, R454C... otra cosa es cuánto se consume para ello y cuanto consume en mantenerlo y esto ya te digo que no lo mides en un grupo de telegram con gente normal, porque hacen falta algunas herramientas.
    La afirmación de que un gas es mas eficiente que otro, en sí, es correcta, pero es como hablar de gasóleo caro y normal... la diferencia al final la hace el coche con una combinación de elementos en los que el gas es uno más.
    Hay máquinas en el mercado, con digamos la expansión antigua y una expansión electrónica moderna tipo EVI, y las diferencias entre ellas es mucha. Y usan el mismo R32.
    Si quieres afirmar categóricamente la relación de los gases - eficiencia, tendrías que tener distintos equipos de distintos fabricantes y gases y en las mismas condiciones. Si no, cualquier comparación es inútil porque cada usuario, clima, casa, costumbre y temperatura de ambiente establecida marca diferencias bastante altas.
    oct 2019
    santander
    Que conste que mi reflexión no iba para nadie y si para todos. Esto es un foro y nadie debería darse por aludido,lo que quiero decir es que si ya generalizar con las energías convencionales,las de combustión,era complicado con las nuevas es imposible y lo digo viviendo en una provincia que en menos de cien km tenemos todos los climas y llevando más de cuarenta años en esto. No tengo 1000 seguidores pero si tengo más de 1000 instalaciones de todo tipo y todos los años me como más de diez cursillos de los fabricantes que llevo. Intento contestar a algunas consultas cuando no tengo otra cosa que hacer y me reitero en que cada instalación es un mundo. No os piqueis no conduce a nada y si estoy de acuerdo en que Elisita intenta dar soluciones pero desde mi experiencia algunas me rechinan y a ti Daniel sabes que lo mismo que yo no vendemos en este foro. Por otro lado muchos fabricantes del norte te indican que si colocas su máquina a menos de 6-7 km de la costa no tienes garantías precisamente por los desescarches salinos y eso que sus baterías están sobredimensionadas colocando las aletas más separadas para evitar en lo posible la congelación. Elsita,todos los fabricantes de calderas de gasoil te indican que no bajes de los 60-65° para evitar condensaciones,esto es una puntualización no un reproche. Un saludo a todos desde el paraíso.
    Kepasamano está desconectado Forero
    mar 2022
    La aerotermia con ese gas en inasumible a menos de que sea de nueva construcción no la amortizas en la vida, sin contar con posibles ayudas que te pueden tocar o no!
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por Kepasamano Ver mensaje
    mi casa es de 2002, y en 2 años he amortizado más de 1/3 de mi instalación
    abr 2012
    Norte
    He entendido Juan, es más solo intentaba de alguna manera ''defender'' la labor que hace Elsita (sin mucho éxito) y al mismo tiempo darte la razón que tienes (con algo más de éxito), para evitar discusiones y demás.
    Lo más importante, y lo digo siempre, tanto en biomasa como aerotermias, es promover que se hagan las cosas bien, que se compren buenos equipos y no se hagan chapuzas... y en este caso Elsita, tú y yo... cada uno a su manera, vamos remando en distinta barca pero misma dirección.
    Por eso...
    feb 2022
    Cantabria
    ¿Podrías explicar por que motivo dices que es inasumible, te refieres por el coste de los equipos con este gas?.
    Por lo que he leido con el r290 puedes impulsar hasta 75 grados teoricamente, pero cierto es que a esas temperaturas de impulsión es muy poco efeciente y el cop es muy bajo, aparte que obviamente no se impulsaria a esas temperaturas.
    Pero si tenemos en cuenta que a Elsita le sale rentable el equipo con las temperaturas externas más bajas en su zona, aquí también lo debería ser, el cop debería mejorar al haber una temperatura exterior mas alta en invierno.
    Entiendo que de lo que estamos hablando es que si no es necesario impulsar a mucha temperatura a los radiadores, entonces sería más rentable otrá máquina con otro gas por que esta sea más barata, ¿o a que nos referimos?.
    Gracias por vuestras respuestas.
    Yo veo bien que se generen estos debates, al final con diferentes opiniones y puntos de vista todos salimos ganando y aprendiendo.
    oct 2019
    santander
    El problema con el r290, es que todo son problemas. Me explico , si sigues las normas de instalación estas te indican las distancias que tienes que dejar a desagües,instalaciones eléctricas,aperturas a la vivienda y zonas por debajo,tipo de carnet,seguro de la instalación,etc. En cuanto a ventajas,el precio del gas no de la máquina , algo más de rendimiento en temperaturas medias, más ecológico y no se me ocurren más para instalaciones domesticas. Por estos motivos en doméstico ni las ofertamos, pues si tienes que usarlas en temperaturas superiores a 60ºc no la amortizas en la vida y si funcionas por debajo tampoco.
    feb 2022
    Cantabria
    Tengo un amigo que instala aerotermia Valliant y con mas de 30 años instalando todo tipo de calderas, le he dado la paliza varias veces y no quiere ponerla por que dice que con lo que cuesta la máquina con r290 no lo amortizaré, o el día que la amortice tendré que comprar otra máquina y perderé el supuesto ahorro.
    Pero yo soy un poco cabezón......
    Me pregunto si no valdrá una ferroli Omnia barata h8 con r32 o el gas que sea (por poner un ejemplo).
    Última edición por 4elements; 12/08/2022 a las 00:39
    mar 2022
    Yo opino igual q tu compañero y a mi me la instalando un cliente de nuestro negocio, la saunier y la vaillant son para construcciones nuevas dnd meter ese gasto no se nota, meterse en 15000€ es inviable. Imposible de amortizar y menos con lo precios de la luz de hoy en día, te habla alguien q tiene paneles y consumiere menos. Nosotros hemos instalado una Ariston y de momento muy contentos a la espera de que llegue el invierno
    feb 2022
    Cantabria
    =Kepasamano;446006 la saunier y la vaillant son para construcciones nuevas dnd meter ese gasto no se nota, meterse en 15000€ es inviable.
    Una saunier Genia Air Max 8 solo la maquina cuesta unos 5.700 por lo que veo, hasta 15.000 hay un margen amplio.
    elsita comentó en su post estos precios por la saunier.
    me ha costado 4900 iva incluido y por la instalación me han atracado otros 1700 también iva incluido ... un instalador enviado por saunier, y la máquina comprada al instalador que hizo un 35% de descuento sobre el precio catálogo
    Kepasamano tú tienes la tuya con suelo radiante o radiadores?
