Resultados 1 al 6 de 6
- 07/01/2022, 14:36 #1Forero Junior
- feb 2019
- Nigüelas
Puedo conectar un termo eléctrico en paralelo a una AQUAREA??
Hola a todos!
Tengo instalada una aerotermia Panasonic AQUAREA con un déposito interno de ACS de 180l. Mi idea es saber si puedo conectar un termo eléctrico al depósito ACS del AQUAREA. Este termo solo se calentará con excedentes de mi instalación fotovoltaica, para que de este modo, la AQUAREA no tenga que arrancar para calentar el agua, pues se la ira sirviendo el termo eléctrico previamente calentada y también ganar en capacidad de ACS.
Alguien sabe si se puede realizar o como debería conectarse los depositos?
- 07/01/2022, 15:25 #2Forero
- jun 2010
- Ames
Re: Puedo conectar un termo eléctrico en paralelo a una AQUAREA??
Yo tengo un montaje con un deposito adicional de 200 litros de ACS calentado por placas termosolares (no las eléctricas), pero el montaje seria el mismo independientemente de como calientes el agua antes de entrar en el depósito de ACS de la aerotermia.
Es más simple que un botijo, creo que este tipo de montaje se denomina en serie, no en paralelo, la entrada de ACS de la casa va al deposito de la solar, ahí se calienta poco o mucho dependiendo del sol, y la salida del deposito solar va a la entrada del deposito de ACS de la aerotermia. En verano hay días que la aerotermia no tiene que hacer ACS porque llega con el de la solar (la pone a más de 60ºC) y en invierno si no hay sol no sirve de mucho, en cualquier caso los pocos o muchos grados que sube la temperatura antes de entrar en el depósito de la aerotermia, te los ahorras.
Ni idea de como va el tema de la fotovoltaica, pero mira a ver si Panasonic tiene un kit para tu deposito de ACS de la Panasonic (ahora es algo muy común) y que caliente ahí en agua con los excedentes en lugar de en otro depósito, te podría salir más barato y ocupando menos espacio.
- 16/05/2022, 19:22 #3Forero Junior
- may 2022
Buenas, yo tengo un termo eléctrico de 100lts conectado en serie anterior a la aquarea" el termo lo alimento con los excedentes fotovoltaicos de mi instalacion , llevo 8 meses y de momento va fenomeno
- 25/05/2022, 09:31 #4
Hola, en principio tal y como te dicen los demás no tienes problemas... conexión en serie.
Normalmente lo suyo es usar SG READY de inversor - aerotermia para que esos excedentes se usen en calefacción, refrigeración o temperaturas mas altas de ACS, pero a falta de esto lo del termo tiene sentido.
- 15/06/2022, 08:38 #5Forero
- mar 2022
Recupero este hilo porque al módico precio que se está poniendo el gasoil me estoy planteando aprovechar el excedente de mi paneles solares. Dicho excedente oscila entre 100W y 400W, sé que no es mucho pero es así durante unas 5/6 horas diarias. Me planteo aprovecharlo para calentar agua pero la opción más habitual de la que se habla por aquí, instalar un termo eléctrico en paralelo o en serie con la caldera, no lo veo factible porque su consumo ronda los 1500W y no tengo tanto excedente.
Barajo dos posibilidades:
1. Instalar un termo y sustituir la resistencia de 1500W que trae de serie por otra que se ajuste a mis excedentes. Obviamente va a calentar mucho más lentamente el agua pero son muchas horas de excedente y creo que será suficiente. Ignoro si técnicamente es posible/fácil de realizar ese cambio.
2. No comprar termo y tratar de introducir en el tanque ACS de mi caldera a gasoil una resistencia sumergible. De ser posible ésta sería la mejor opción ya que funcionaría como un apoyo a la caldera. Si el agua alcanza la temperatura selecionada ya no arrancaría el quemador y si no la alcanza la caldera arranca sólo para cubrir el déficit.
Dado que lo habitual sean instalaciones más grandes que la mía, con mayores excedentes, no he leído que nadie plantee en el foro alguna de estas dos posibilidades.
- 15/06/2022, 13:40 #6Torío Invitado
Como lo has preguntado 2 veces, te he dejado una posible solución en el otro subforo.
