- 16/07/2018, 00:05 #1Forero
- abr 2018
- toledo
termostatos mejor programar o a piñon fijo
buenas tendo una daikin altherma para suelo radiant y acs la pregunta es que opcion tomar poner termostatos fikos y manteneer casa siempr cada habitacion a temperatura deseada
o programacion he probado laa dos y no se que poner
fijo tengo en modo frio la planta d abajo a 23.5 y planta arriba a 24.5 y xa dormir arropado..
modo programado
planta baja
hirario de 2 a 12 mañana 24
de 12 a 8 a 23 que son las unicas horas que dunciona porque luego con la inercia mantiene todo dia
y de 8 a 2 mañana a 24
planta arriba 3 dormitorios
de 2 a 12 ,25.5 grados
de 12 a 8 ,24.4 que es xuando funciona luego mantiene todo dia y noche
y de 8 a 2, 25.5
ahora bien en realidad trabaja 8 h la caldera porque luegi mantiene bien
si la dejo temperatura fija lo mismo tranaja menos horaas o no es una decision personal xo ns q es mejor
- 16/07/2018, 14:21 #2Forero
- jun 2012
Re: termostatos mejor programar o a piñon fijo
Yo tengo cada termostato a su temperatura y muy satisfecho con esa configuración, con la inercia que tiene el suelo apenas varía la temperatura, indicar que tengo DI, lo cual tambien ayuda.
- 13/08/2018, 19:17 #3Forero
- oct 2017
Buenas,
yo lo tengo a piñón fijo porque esos cambios bruscos de temperatura de consigna(por ejemplo cuando pasa de 23 a 24ºC)fuerzan a la máquina a funcionar a plena capacidad y aumentar la temperatura de impulsión, lo cual hace que el rendimiento empeore sustancialmente.
Si fuese con una caldera (gas, gasoil, propano) entonces sería otra historia diferente. Ahí sí está claro que merece la pena usar el programador por franjas horarias.
