Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 910
Resultados 226 al 235 de 235
  1. #226
    Frmorell está desconectado Forero
    ene 2014
    Mallorca
    Predeterminado Re: DUDAS SOBRE ALTHERMA DAIKIN
    Buenos dias.
    Quisiera saber los que teneos montado un equipo Daikin Altherma HT que tal os funciona, y los consumos mensuales que teneos en corriente. Ya que estoy muy interesado en este sistema para montarlo en una casa de unos 140 m cuadrados a calefactar.
    De momento solo estoy interesado en poner el sistema de calefacción ya que para ACS usare un termo eléctrico. La casa es a reformar y mi intención es aislar bien la cubierta y hacer doble pared por dentro con lana de roca en paredes exteriores.
    Creeis que con la de 14 KW me bastaria o se queda corta??
    MrFuji está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Te recomiendo que emplees el sistema para acs y calefacción, el resultado será mas económico y lo amortizarás antes, en cuanto a la potencia, intenta ir al modelo de 16,00 Kw el sistema es inverter y producirá únicamente el calor necesario sin consumir mas, sin embargo tendrás potencia de sobra para calentar sin problemas la vivienda.
  3. #228
    alberto_xman está desconectado Forero Junior
    jun 2014
    Torrejon de Ardoz
    Hola, estoy construyendo vivienda unifamiliar, el proyecto inicial era con caldera pellets pero ahora estoy pensando en cambiar a aerotermia con daikin... DATOS; primera planta 70m2 + planta baja 60m2 + sotano 50m2, estas son las zonas y metros a calefactar y refrigerar. Zona torrejon de ardoz madrid. Verano 40º invierno -7º aprox. 2 adultos y 2 niños. Uso primera vivienda. Suelo radiante todo. Buen aislamiento. Gres porcelanico todo. Gran espacio en cuarto calderas sotano.
    DUDAS Y PREGUNTAS;
    1. modelo y potencia recomendado de daikin.
    2. Tamaño del deposito ACS
    3. instalo captadores solares? Merece la pena? Aqui parece ser q no es obligatorio (tiene aerotermia dos vecinos y no lesmobligaron a captadores)
    4. En sotano es mejor suelo radiante o fancoils? Que fancoils?
    5. Con este sistema puedo refrigerar la casa tambien por suelo radiante? O tengo que instalar algo aparte?
    6. Para tener la casa a 22º cuanto seria el coste mensual aprox... ?
    7. Precio de la instalacion del daikin? Y precio por m2 de suelo radiante? Aprox...
    GRACIAS...
  4. #229
    dic 2014
    Buenos días, Encantado de ayudarle y si nos permite valorar la instalación mucho mejor. Le agradeceré nos envíe un correo a esta dirección para poder enviarle la valoración
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Cita Iniciado por alberto_xman Ver mensaje
    DUDAS Y PREGUNTAS;
    GRACIAS...
    Si quieres saber mas de suelo radiante pasate por este hilo:http://www.solarweb.net/forosolar/ef...-radiante.html
    Tambien puedes mirar y la Panasonic Aquarea como bomba de calor.
    Para refrigerar la casa,el suelo habra que hacerlo a paso 10,toda la casa.
    Si pones aerotermia no estas obligado en poner energia solar.
    CALAJAN está desconectado Forero Junior
    Toledo
    No code has to be inserted here.
    Hola Carles, el problema que comentas, puede que sea que la bomba circuladora del equipo no te de caudal suficiente para las perdidas de carga de toda la instalación si tienes caudalimetros en todos los circuitos puedes hacer una comprobación y sales de dudas, tiene solución mandame tu correo y lo comentamos como puedes hacerlo.
    Hola DaniR, en cuanto ala instalación si montas suelo que te lo calculen para aretermia que no es igual que para una caldera de gasoleo, en cuento a maquina tenes maquinas que trabajan sin resistencia y en condiciones de -20º c y entregando los 14kw. a
    -7º c cosa que ninguna Daikin hace sin resistencia, si quieres dejame tu correo y te paso informacion,
  7. #232
    tazma está desconectado Forero
    mar 2011
    barcelona
    hola Hace un mes estrene casa nueva y tengo montado suelo radiante con ALTHERMA DAIKIN el caso es que estoy un poco confundido ten puesto refrigeración a 24 º pero me da la impresión que esta siempre funcionando
    sale el símbolo de la nieve con las flechas al rededor eso es que esta en funcionamiento no ? perdonar mi ignorancia pero esta tecnología me supera
    salu2
  8. #233
    mar 2011
    barcelona
    Predeterminado Re: Respuesta: DUDAS SOBRE ALTHERMA DAIKIN
    hola a ver si me podeis ayudar tengo ALTHERMA DAIKIN y desde hace una semana sale este error 7H-01 el técnico aun no a encontrado el problema
    que puede ser ?
    salu2
  9. #234
    serrano77 está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    serra
    Hola!, espero no llegar muy tarde!, acabo de darme de alta en el foro, yo tb tuve ese problema y fue debido a que la presión del agura del circuito habia bajado de los 1,5 bares
    un saludo
  10. #235
    mar 2011
    barcelona
    Cita Iniciado por serrano77 Ver mensaje
    un saludo
    jeje si era eso aun que tarde gracias
