- 19/06/2017, 11:38 #1Forero Junior
- jun 2017
- puerto real
Bomba del primario controlado por PWM
Buenas,
Estoy realizando un proyecto de una centralita que controle el proceso de SST de circulación forzada. el problema lo tengo con la elección de la bomba de circulación del primario. Me gustaría saber si existen bombas en continua en vez de AC. Es para su fácil control por PWM. O si existen bombas alimentadas en AC pero preparadas para control por PWM.
Podeis ayudarme? SAludos
- 20/06/2017, 21:36 #2Forero
- ene 2017
Re: Bomba del primario controlado por PWM
Buenas. Justo estoy profundizando en aplicaciones de FV para bombeo. PWM solo funciona con DC, que es para pocas potencias habitualmente. Para AC se aplica variador de frecuencia. Busca el material de Oscar Perpiñan para FV, de libre acceso. Aunque lo que te digo está orientado a bombeo en pozos, creo que te va a ser útil.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante TapatalkSiempre hay alguien más listo y más sabio porque agradece y comparte lo que otros le enseñaron.
- 21/06/2017, 10:37 #3Forero Junior
- jun 2017
- puerto real
Claro, el caso es que no veo nunca una instalación de solar térmica con Bomba DC en el circuito primario, la pregunta sería... no se implantan porque no es posible?? (no aguantan u ofrecen la presión o caudal) o por precio?. Algunas he encontrado, pero no se si es viable su uso aunque sean en pequeñas instalaciones. Porque me ahorraría tener que diseñar e implementar un circuito que controle la velocidad para motores AC.
pongo un ejemplo de alguna que he encontradoVORTEX BlueOne de 12v)
kieback-peter-iberica.es/Downloads/Catalogo_BWO_2012.pdf
Valdria para el fluido del primario?? entiendo de que si. pero, porque no se usan??
- 21/06/2017, 12:07 #4Forero
- ene 2017
Posible es, teóricamente, instalar cualquier bomba si el punto de trabajo es adecuado al circuito hidráulico, lo que ves en su ficha técnica. Pero luego, las bombas comerciales son las que son. Si la Vortex ofrece H-Q en el rango que necesitas, valdría perfectamente, PEERO en solar se trabajan temperaturas superiores a ACS y eso te puede limitar. Por esa razón, la bomba debe ir después del intercambiador para trabajar con fluido "frío". Consulta al fabricante
Por cierto, las hay AC con variador integrado que adaptan el punto de funcionamiento automáticamente. Los motores DC usan escobilllas habitualmente (más mantenimiento), pero los hay de conmutación electrónica sin escobillas. En ambos casos, la controladora está integrada, como el vortex que indicas y tr ahorras diseñarla. Desde un punto energético, una DC podría consumir menos globalmente por tener que adaptar menos el suministro eléc. si es FV. Sin embargo en AC tienes mayor variedad de modelos, adaptados a solar, más fiables, posiblemente menor coste global...
