Resultados 1 al 10 de 10
    pandarojo está desconectado Forero
    feb 2014
    Galicia Sur
    Predeterminado Esquema Autoconsumo Tipo 1
    Buenas a todos. Esta fisgoneando en la web de la compañia suministradora y me encontré con que ellos también hacen instalaciones fotovoltaicas a sus clientes, Gas Natural Fenosa (si, el lobo cuidando a las ovejas.....). el caso es que me encuentro con que piden contador de generación y de consumo, además del de punto frontera. Los dos primeros los ubican dentro de casa, como es lógico, pero según había leído el de consumo no era obligatorio, tendré que repasar de nuevo la normativa.
    ¿Qué opinais?. Este es su esquema:
    junavar está desconectado Forero
    ene 2011
    Predeterminado Re: Esquema Autoconsumo Tipo 1
    Art 12 del RD 900/2015:
    "Opcionalmente se podrá disponer de un equipo de medida que registre la energía consumida total ..."
    También es discutible el hecho de que los contadores puedan estar dentro de la instalación. En la normativa de Iberdrola se obliga a que estén accesibles desde el exterior. Si bien es cierto que una resolución de la Generalidad de Cataluña obligó a Endesa a permitir la instalación en el interior.
    Yo creo que GNUF (como el resto de compañías) orienta su negocio de autoconsumo a "mediados y grandes clientes" y en estos casos, dado lo enrevesado de la liquidación económica, la instalación del contador de consumo interior pueda ser en la práctica "obligatoria".
    feb 2014
    Galicia Sur
    Lo cierto es que para ese tipo de cliente hablan del "tipo 2", en que que se remunera la energía vertida a la red.
    Luego echaré un ojo a la normativa, pero creo que el que registra la energía consumida total no es preceptivo.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Los esquemas de Endesa e Iberdrola son diferentes, siempre intentar que los equipos de medida este ubicados en el módulo exterior de la vivienda, ese que muestras es
    Raro lo de los 3 contadores teniendo en cuenta que uno debería ser opcional y el que te dejen ubicarlos dentro
    feb 2014
    Galicia Sur
    RD900/2015
    Artículo 12.
    Requisitos particulares de medida de las instalaciones acogidas a la
    modalidad de autoconsumo tipo 1.
    1.
    Los equipos de medida de las instalaciones acogidas a la modalidad de
    autoconsumo tipo 1 tendrán la misma precisión y requisitos de comunicación que le
    corresponda como tipo frontera de consumidor.
    Los equipos de medida instalados en puntos frontera de consumidor tipo 5 se
    integrarán en los sistemas de telegestión y telemedida de su encargado de la lectura.
    Los equipos de medida instalados en puntos frontera de consumidor tipo 4 se
    previstos para los puntos de medida tipo 5 en al artículo 9.8 del Reglamento Unificado de
    puntos de medida del sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de
    agosto. Deberán cumplir además de las especificaciones propias del sistema de telegestión
    y telemedida, todos los requisitos establecidos en el citado reglamento y normas de
    desarrollo para los puntos de medida tipo 4 y 5, el que resulte más exigente en cada caso.
    Cuando se trate de puntos de medida de consumidores tipo 3 deberán disponer de los
    dispositivos de comunicación remota establecidos para los puntos de medida de
    consumidores tipo 3.
    2.
    Los sujetos consumidores acogidos a esta modalidad de autoconsumo dispondrán
    de los equipos de medida necesarios para la facturación de los precios, tarifas, cargos,
    peajes y otros costes y servicios del sistema que le resulten de aplicación. A estos efectos
    deberán disponer de un equipo de medida que registre la energía neta generada de la
    instalación de generación y de otro equipo de medida independiente en el punto frontera
    de la instalación. Opcionalmente se podrá disponer de un equipo de medida que registre
    la energía consumida total por el consumidor asociado
    . La energía neta generada será la
    definida en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico aprobado
    por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto
    Está claro que no es obligatorio el contador de consumo, incluso es perjudicial para el bolsillo el instalarlo según explican en varias webs.
    chufur está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    salamanca
    Hola:
    Soy nuevo en este foro y me gustaría presentaros mi idea.
    Yo quiero instalar un par de paneles de 12v 175w en el patio de mi casa (orientación sur claro) y mi idea era poner un mppt, con una bateria y el inversor. La salida del inversor conectarla al circuito de iluminación y algunos enchufes que siempre funcionarían con solar (desconectaría esos circuitos de la red de la compañía). Adicionalmente cargaría la batería con un cargador de baterías en el caso de que algún día el sol no fuese suficiente (3 días de nubes).
    ¿De esta manera estaría incumpliendo la ley? ¿que me recomendáis?
    Gracias de antemano.
    feb 2014
    Galicia Sur
    La respuesta es SI. Mi recomendación: adelante, no vas a tener ningún problema.
    De los usuarios de este foro, solo los totalmente aislados cumplen la normativa, y quizás del resto haya uno o dos que cumplan. Y todo por que no hay quien la entienda o, la parte que se entiende, es un sinsentido.
    ene 2017
    salamanca
    Muchas gracias Pandarojo.
    Mi idea es fabricarme yo mismo los paneles solares (por trastear) y ya tengo pedidas las celdas necesarias.
    ¿Sabéis de alguien que también se los aya fabricado o algún pequeño tutorial?
    Ya iré recopilando fotos para enseñar.
    ene 2017
    Zaragoza
    Te aconsejaría empezar un nuevo hilo, tipo [Briko] en el que comentes tu situación y que vas a fabricarte tu mismo los paneles, seguro que hay unos cuantos interesados
    ene 2017
    salamanca
    okk, creare un hilo y ya veremos como sale.Gracias
