Resultados 1 al 25 de 60
- 06/11/2013, 13:23 #1Forero
- nov 2012
- Huelva
Venecia Bambú instalada y funcionando. Dudas...
Por fin tengo mi Ecoforest Venecia Bambú instalada. Me surge una duda cuasi-existencial. Según parece en el momento de la fabricación de mi estufa la ROM o como sea no estaba disponible. Debido a eso se le colocó a mi estufa una ROM de una Vigo 2010 modificada para el caso. Tanto distribuidor como servicio técnico a través del distribuidor me comentaron que no había ningún problema ya que se han modificado todos los parámetros para que la estufa funcione como Venecia, salvo el modelo que sigue indicando VIGO 2010, . La duda surge a la hora de que se ejecute la limpieza automática del intercambiador, ya que la Vigo no posea tal automatismo.
¿Existe algún problema con dicho automatismo?. ¿Debería pedir que me modificarán la ROM con una para mi estufa?
Otra duda,
¿Es posible reducir el ruido de los ventiladores que mueven el aire caliente a un valor mínimo?
Saludos y gracias por vuestras respuestas.
Luis
- 06/11/2013, 16:46 #2
Re: Venecia Bambú instalada y funcionando. Dudas...
Ruego no dupliquen las solicitudes por favor, ha duplicado la pregunta en nuestro correo y en el foro.
Por favor cumplan las normas por que yo le daré siempre prioridad a las normas impuestas para atender este foro.
Ya lo avisé en otros hilos, la duplicidad de consultas sólo van a conseguir que tardemos mas en responder ya que aunque haga copia y pega (no se puede en todos los casos) no tiene sentido que al interesado le responda dos veces lo mismo.
Hago como hizo usted copia y pega parcialmente.
Buenas tardes Luis.
Creo que tiene un error de concepto:
Ninguna estufa de aire, por lo menos actualmente y en proyecto, no dispone de ningún sistema de limpieza mecánico.
A lo que entiendo que hace referencia es a que el sistema de intercambiadores es de limpieza automática, pero no por algún sistema mecánico sinó por su ausencia, es decir, los sistemas de intercambiador de tubos como las Vigo, Ecoaire, etc, llevan unos tiradores de limpieza que deben ser accionados para la limpieza del intercambiador. La Venecia al llevar un intercambiador de aluminio aleteado no lleva dichos rastrillos, por lo que la limpieza es automática.
- 11/11/2013, 08:44 #3Forero
- nov 2012
- Huelva
Le ruego que me disculpe. No ha sido mi intención. Trataba de preguntar cosas parejas al distribuidor y a usted y no debí copiar y pegar correctamente los mensajes.
Muchas gracias por su respuesta. Me ha quedado muy claro. Pues mi distribuidor entendía que ese proceso manual que ha de hacerse en otros modelos, en el mio se hacía de forma automática, es decir, algún mecanismo sustituía la acción manual del usuario.
He comentado con mi distribuidor otra duda sobre el ruido de los ventiladores que expulsan el calor hacía el entorno. Yo creía y según sus comentarios antes de formalizar la compra, que existía una regulación de la velocidad de extracción según el nivel de potencia elegido. Sin embargo, tras un par de usos de varias horas, el cambio en la regulación de velocidad de extracción es casi imperceptible. Le he comentado sobre una posible regulación de esta velocidad en alguno de los niveles, pues se hace bastante molesto el ruido que genera y complica un tanto el ver, por ejemplo, la tele.
¿Puede indicarme algún dato sobre ésto?
Muchas gracias por su atención, y permítame disculparme una vez más.
Luis
- 11/11/2013, 08:52 #4Forero
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Buenos dias cabezanet, creo que el ruido al que usted se refiere no es otro que el del ventilador convector, que no es lo mismo que el extractor que es el que saca humos y gases al exterior mediante la chimenea.
Dicho nivel sonoro se puede regular, hasta un cierto limite en el que ya no baja mas. Si usted lo baja hasta el minimo hara menos ruido y ta,mbien saldrá menos caudal de aire hacia la estancia de la vivienda. Ventajas de bajarlo, menos ruido y aire mucho mas caliente. Inconvenientes, pues que si te interesa que salga una gran cantidad de aire para calefactar otras estancias pues este caudal es mucho menor.
En el menu 1.6c, hablo de memoria, puedes bajar dicho valor al minimo.
En cambio si usted se refiere al motor extractor de los humos y gases tambien decirle que puede usted regularlo a valores mas bajos, pero aqui los podra bajar y subir en la medida en que se lo permita su instalacion.
- 11/11/2013, 09:07 #5Forero
- nov 2012
- Huelva
Muchas gracias por su respuesta usuarioecoforest.
A lo que usted indica es a lo que me refiero. Le indico:
Concretamente el extractor de humos funciona muy suave y se percibe su ruido levemente pero no molesto. Los ventiladores del convector son los que al cabo de un rato, según el distribuidor cuando el hogar alcanza una temperatura concreta, comienzan a sonar y llega un momento que se oyen "de más".
Probare lo que me dice, pues aunque tengo canalizada la instalación prefiero un menor ruido, ya tratare de equilibrar para que no me quede corto por el otro lado.
De nuevo muchas gracias por su respuesta.
Luis
- 11/11/2013, 15:10 #6
Se regulan automáticamente los dos.
Pero al que se refiere supongo que es el convector, como indica usuarioecoforest.
Efectivamente se puede regular en el menú 1-6c entre -28% (nivel mínimo) y +28% (nivel máximo), siendo 00% el nivel medio y de fábrica.
Dicha regulación dejará de ser válida si la estufa detecta que 'está en peligro', un ejemplo extremo....ajusta -28% y tapa las salidas de aire, en ese caso si la estufa detecta que no puede disipar toda la temperatura generada lo que hace es enviar una orden al convector para ponerse al máximo.
- 11/11/2013, 15:30 #7Forero
- nov 2012
- Huelva
- 18/11/2013, 08:09 #8Forero
- nov 2012
- Huelva
Buenos días a todos!
Vuelvo a la carga, tal como me comentasteis el parámetro a cambiar ha funcionado, ahora es mas silenciosa, dentro de lo que cabe por la cantidad de ventiladores que tienen que funcionar.
Quería aprovechar este hilo para seguir haciendo preguntas y resolver mis dudas que no son pocas.
He activado la función de termostato, para que cuando se alcance la temperatura deseada la estufa se ponga al mínimo. Según el manual y que yo mismo he podido comprobar la temperatura ambiente a la que viene programada de fábrica es de 21ºC. El caso es que quiero obtener una temperatura ambiente mayor en las estancias mas alejadas de la estufa. Por ello debo aumentar en unos grados la temperatura ambiente que detecta la estufa mediante la sonda.
Siguiendo las indicaciones del manual, he intentado programar la temperatura ambiente a 24º, pero no lo he conseguido, siempre se pone al mínimo a los 21-22ºC. Lo he probado varias veces y aunque en el programador de encendido/apagado aparece la temperatura como 24ºC cuando el indicador de la estufa pone mínimo y pulso el botón de incremento de nivel (creo recordar), la pantalla me indica Temp. programa 21ºC.
¿Qué estoy haciendo mal?, ¿Debo poner una temperatura mayor para que se ponga en mínimo a 24ºC?
Es a modo de indicación los 24ºC, mi idea es tener unos 22-23ºC en Salón y cocina y 21-22ºC en habitaciones.
Saludos y muchas gracias de antemano con vuestras respuestas.
PD: Estoy disfrutando como un enano con la estufa . Unas fotos para mostrárosla:
Última edición por cabezanet; 18/11/2013 a las 10:55
- 18/11/2013, 10:13 #9Forero
- jun 2011
- Jaén
Pon la misma temperatura en el modo semanal, igual la tienes diferente y se solapan.
Por cierto, la estufa es preciosa.
- 18/11/2013, 10:51 #10Forero
- nov 2012
- Huelva
Juraría haberlo probado en uno de los últimos intentos, no obstante lo revisare a la noche, a ver si es que no lo complete. ¿Puede existir alguna limitación técnica por la cual no se pueda poner una determinada temperatura?.
Muchas gracias por el piropo. Iré colgando alguna más.
Luis
- 18/11/2013, 12:41 #11Forero
- dic 2012
Compañero detalla exactamente cómo lo haces a ver si hay algo mal.
Es por probar, entiendo que lo haces bien, ya que dices que sigues fielmente el manual.
- 19/11/2013, 07:54 #12Forero
- nov 2012
- Huelva
Gracias por vuestras respuestas compañeros.
Ayer por la noche hice la prueba, todo estaba bien según manual, excepto que en el menú de programación para la segunda posibilidad de programar, estaba la temperatura ambiente a 21ºC. La cambie también ahí y cuando llegó a los 23ºC paso a mínimo.
Asunto solucionado.
Para David, no sé si es así finalmente, pero en el manual no lo indica de esta forma, puede que porque el ejemplo que se detalla es descender la temperatura y parece que coge la menor de las dos, porque en mi caso la programaba a 24ºC pero como al estar a 21ºC en la opción 2, pillaba esta última. Supongo que habría que corregir el manual, ¿Podrías confirmarlo David?
Saludos y nuevamente gracias a todos por vuestras respuestas,
Luis.Última edición por cabezanet; 19/11/2013 a las 08:29
- 19/11/2013, 09:51 #13Forero
- dic 2012
Mejor que mejor, asunto solucionado, jejeje.
- 19/11/2013, 10:03 #14Forero
- nov 2012
- Huelva
- 20/11/2013, 11:19 #15
Buenos días cabezanet.
Ahí había dos problemas....probablemente estaba haciendo el ajuste de temperatura en pleno funcionamiento de la estufa, es decir, estufa encendida y ajustaba la temperatura....en ese caso le cogería la programación de temperatura cuando apagara y volviera a encenderla.
El otro detalle es lógico, es decir, siempre va a coger el mas restrictivo. Si no está utilizando el programa 2 anúlelo.
Valoraremos en la próxima revisión especificar ambas cuestiones ya que en las futuras versiones si permitirá hacer un ajuste rápido.
- 20/11/2013, 11:36 #16Forero
- nov 2012
- Huelva
Efectivamente, como bien dice usted estaba haciendo la programación con la estufa encendida y funcionando.
Ok entendido. La duda surge porque no utilizo ninguno de los programas por ahora, pero supongo que cuando me indica anular el programa se refiere a lo que indica el manual de poner a cero las horas. ¿Es correcto?.
Tengo un problema referente a olor a quemado, pero como usted bien indica me he puesto en contacto con mi instalador. Esperare su respuesta a ver que me comenta al respecto. Si no pues consultare por aquí.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Luis
- 20/11/2013, 11:53 #17
Para anular la programación se tiene que ir hacia las 00:00, aunque no se lo señalará, le quedará todo en --:-- --, de esta forma queda anulado el día en concreto.
Sobre el olor póngase efectivamente debe ponerse en contacto con el distribuidor.
- 20/11/2013, 13:29 #18Forero
- nov 2012
- Huelva
Gracias por su respuesta.
Sobre el olor, ¿es normal algún tipo de olor en algún momento proveniente desde la estufa sobre todo a niveles altos de potencia?
Luis
- 20/11/2013, 15:11 #19
Buenas tardes cabezanet
No, no es normal.....podría ser normal un ligero olor a pintura durante los primeros encendidos.
- 20/11/2013, 15:27 #20Forero
- nov 2012
- Huelva
El olor a pintura surgio los primeros dias, pero desapareció. Este olor es a algo quemado metálico.
El instalador montó tubos flexibles para poder hacer mejor las limpiezas anuales y me da miedo que pueda tener algo que ver. Este olor aparece sobre todo en los niveles de potencia altos como el 7 y 9.
Estoy a la espera de que me conteste.
- 20/11/2013, 16:52 #21
Que se lo vea el instalador....
Que verifique si el tubo está tocando con algún material combustible.
- 21/11/2013, 09:14 #22Forero
- nov 2012
- Huelva
Buenas,
Me ha respondido mi instalador. Le mande una foto de por donde sale el olor, y me comenta que puede que la masilla aún de un poco de olor o que la cinta adhesiva de aluminio que se ha utilizado para unir tubo flexible con rígido no haya desprendido aun todo el olor. Que pruebe y espera que con el tiempo el olor desaparezca.
Le he comentado que voy a probar durante esta semana, ventilando bien la casa y si no pues que me proponga alguna solución.
- 21/11/2013, 10:54 #23Forero
- dic 2012
El tema de la cinta puede ser perfectamente lo que te desprende ese olor. Yo un día me puse y a cada unión de tubos le pegue cinta de aluminio, pero esta no seria de muy buena calidad y desprendia bastante olor. La solución fue quitarla y ponerle una buena cinta adhesiva de aluminio y desde entonces no he vuelto a notar ese olor.
- 21/11/2013, 11:42 #24Forero
- nov 2012
- Huelva
Ok, tomo nota!.
Aunque supongo que la cinta adhesiva que ha utilizado mi instalador sera de la buena. Esto que me comentas puede confirmar ese olor a quemado un tanto metálico. Estaré pendiente estos días pues ayer no la pase del nivel 3 y era bastante difícil percibir el olor.
Gracias por tu respuesta ;-)
Luis.
- 21/11/2013, 14:59 #25
Así da gusto....os lo agradezco
