Resultados 26 al 38 de 38
- 12/05/2024, 19:43 #26Forero
- may 2023
- barcelona
Re: Alguien sabe que es esto ?
hola quadro
lo he pensado mas de una y mas de dos veces de hacer lo que comentas
no lo he echo por un solo motivo
pienso que si el 1er string, por algun motivo que desconozco, ha estropeado algo interno del inversor
si hago el canvio al igual se me termina de estropear todo el inversor
y espero " a que venga" el tecnico y si lo quiere hacer el que lo haga, ya que al igual si manipulo demasiado me dice que me he quedado sin garantia
peco por esto, simplemente, por miedo a estropear mas las cosas
hola nibry
tengo bastantes mas multimetros / polimetros, amperimetros en mi casa, incluso tengo el analogico de aguja con el pequeño espejo por detras con el "famoso" error de espejo
tengo de peores, de normalitos y buenos, y en el trabajo tengo algunos mas y de buenos
ES EL PRIMERO que " pille " en casa
por cierto este multimetro, lleva muchos años de experiencia con muchas averias soluciandas
estos son algunos que tengo por casa, no estan todos
- 13/05/2024, 17:44 #27Forero
- may 2023
- barcelona
Hola a todos/as
os comento y os pongo en situación
Hoy ha venido un tecnico de la empresa a verificar la instalación FV
tengo que decir y recalcar, que este tecnico, me ha gustado tal como ha trabajado y me ha respondido a mis preguntas, o sea, amable, he visto que sabia bien lo que hacia, y con paciencia para responder a mis preguntas y lo que me ha gustado mas, un operario tranquilo y sin prisas para hacer su trabajo
ha realizado todas las mesuras posibles en los string, en el inversor y ha revisado los paneles solares
ha realizado muchas fotos y videos para poder realizar un informe detallado para poder enviar a la casa oficial del inversor
ahora voy a lo que os interesa a todos/as
conclusión, el tema de la deslaminación, es una cosa normal, es muy frecuente, mas de lo que nos pogamos imaginar, esto no afeta ni al rendimiento ni a la tensión, y me ha assegurado que las placas me van a durar los 25 años y mas
yo, se lo he comentado 3 veces en momentos distintos de la visita, y el me ha assegurado, el rendimiento y buen funcionamiento de las placas los 25 años y mas, que no hay ningun tipo de peligro en puntos calientes ni la posibilidad de que se pueda provovar algun incendio
el fallo proviene del 1er mppt interno del inversor, DEFECTO DE FABRICA ,
despues de realizar todas las pruebas y mesuras, el diagnostico final es INVERSOR DEFECTUOSO DE FABRICA
mañana realizara un informe detallado, para presentar a fabrica, con fotos y videos muy bien documentadoy detallado y me van a instalar otro inversor nuevo porque esta en garantia durante 10 años
referente a las placas, simplemente van a passar un correo a la casa REC haciendo el comentario, y como he comentado anteriormente, como me ha dicho que las placas estan bien, me asseguran su funcionamiento y rendimiento no me las van a canviar
RESUMINEDO.....
inversor nuevo porque entra en garantia
placas soloares, no hay peligro, y me asseguran su rendimiento y funcionamiento normal como toca durante los 25 años o mas
ahora estoy a la espera, supongo que dentro de unas 3 semanas, 1 mes , aprox tendré el nuevo inversor
- 13/05/2024, 18:08 #28
Gracias por actualizar la información, lamento los problemas que estás teniendo.
Personalmente, discrepo de la opinión del técnico respecto a la delaminación. Simplemente no es verdad que sea una "cosa normal" , "muy frecuente", que no "afecta al rendimiento", especialmente en paneles que tienen 2 años de antiguedad.
- 13/05/2024, 18:14 #29Forero
- dic 2010
- pontevedra
Yo tampoco tengo ese problema. En este foro creo que tienes el honor de ser el primero con ese problema.
Lo que si es cierto es que al ser poco el daño no afecta al rendimiento, por ahora
- 13/05/2024, 20:03 #30Forero
- may 2023
- barcelona
mi opinión personal....
pienso que es mas facil canviar un inversor diciendo "DEFECTO DE FABRICA" asi el cliente feliz y " engañado"
a canviar placas solares
a mi, tampoco me ha gustado, la respuesta que me ha dado con las placas
tengo intención de pedir que me passen esto por escrito
os mantendré informados, cuando tenga noticias o tenga el inversor
Gracias compañreros
- 13/05/2024, 20:06 #31Forero
- dic 2010
- pontevedra
Si cambian el inversor es porque el problema es del inversor, y eso lo puedes comprobar el mismo día que te lo cambian. SI el problema es de las placas, por mucho que cambien el inversor, el problema seguirá.
Las placas pueden funcionar perfectamente con ese fallo, igual que también funcionan aunque tengan el cristal totalmente agrietado. El problema es saber si ese fallo se queda como esta, o avanza a mas.
- 13/05/2024, 20:28 #32
Mi opinión es que tus paneles tienen un defecto de fabricación. Como dice quadro lo que no se sabe es cómo va a evolucionar el asunto. Pienso que la garantía del fabricante debería cubrir este caso, pero parece ser que tu instalador probablemente se quiere evitar el trabajo de tramitar la garantía y luego cambiar los paneles. Imagino que la garantía de la instalación estará a punto de vencer (3 años mínimo por ley).
- 14/05/2024, 16:06 #33Forero
- may 2023
- barcelona
Hola nikbry
precisamente esto es lo que le he preguntado ,ahora, esta misma tarde al comercial de la empresa por wats, es la "unica" persona que mas conozco y tengo mas " relación"
le he preguntado sobre las garantias, si me podia hacer memoria porque, yo, exactamente no me acordaba y me ha respondido
con mensaje de voz por wats
25 años triple garantia en el panel, en mano de obra y generación
10 años de garantia en el inversor
10 años de garantia en la estructura y anclaje
5 años de garantia en la instalación (cableado, mc4, protecciones etc.. )
- 14/05/2024, 16:13 #34Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 14/05/2024, 16:29 #35Forero
- may 2023
- barcelona
hola quadro
acabo de hablar, mas "profundamente" con el comercial y me ha dicho que passé un correo a la empresa y en copia a el ( comercial) diciendo y pidiendo que me canvien las placas si o si
y que él ( el comercial ) me va a apoyar y hara toda la fuerza que pueda para que me pongan placas nuevas
el correo a la empresa, ya lo tengo enviado, ahora toca esperar y a ver hasta donde puede hacer fuerza el comercial
- 14/05/2024, 18:43 #36
Otra pregunta: ¿Si aceptan cambiarte los paneles y te ofrecen unos de mayor tamaño te caben en la estructura y la cubierta?
Perdona que haga de abogado del diablo, pero lo hago con la intención de ayudarte.
- 14/05/2024, 19:37 #37Forero
- may 2023
- barcelona
Hola nikbry
no passa nada en que hagas de abogado del diablo
esto tambien lo he pensado, yo , varias veces
te comento y os comento a todos/as
mi tejado, tiene 2 vertientes, una mirando hacia sud-este ( el tejado en mas pequeño porque hay una terraza grande y la otra hacia sud-oeste (el tejado es mas grande unos 120 m2 aprox)
mi instalación esta mirando al sud-este y mis placas son de 445 wats, si me las pusieran de 450, 460,465 wats no hay problema
incluso, YO !!!, podria meter placas de 500 wats o las jinko de 510 wats que son de la misma medida (altura) que las JASOLAR de 500wats y que sobresalga unos 10 o 12 cm por la parte de arriba y de abajo del tejado
los instaladores no creo que lo hicieran (quien me conoce ya saben como soy y de lo que soy capaz de hacer)
y si no pudiera, tengo otra solución mas practica, como el inversor es de 2 strings, haria 1 string de 4 placas tal como tengo ahora dirección sud-este y el segundo string en el otro vertinete de tejado dirección sud-oeste en el cual puedo poner placas de 660 wats o mas sin problema
y si fuese así incluso en el tejado pequeño me cabrian perfectamente 4 placas de 600, 660 wats que si no voy errado hacen un poco mas de 2330 de alto
OJALA, no se fabriquen ya mis placas de 445 wats y sean placas de 450 o 500 wats
pero bueno, no me quiero hacer ilusiones y simplemente me comformo con que me lo canvien tal cual por garantia
- 21/05/2024, 16:19 #38Forero
- may 2023
- barcelona
Hola a todos/as
estoy aqui de nuevo para actualizar información
hoy 21-5-2024 , por la tarde a venido un operario (distinto al que vino el otro día) a substituir el inversor "defectuoso de fabrica" el que tenia el fallo interno del MPPT que no funcionaba, y me ha puesto un inversor nuevo
ahora, de momento, ya funcionan los 2 mppt del inversor y toco madera para que dure de por vida
una vez ha terminado de instalar el nuevo inversor le he preguntado si sabia, o le habian comentado algo de las placas solares
me ha dicho que no sabia nada
que el, es el operario de reemplazar aparatos y accessorios ( uff que mal rollo me ha dado este comentario)
total que le he invitado a ver mis placas solares y le he comentado el echo, su respuesta ha sido...
- Ah, tranquilo no passa nada, esto passa mucho y es muy normal !!
MI RESPUESTA !
- Os passa mucho !!???
pues me parece que teneis un problema con vuestras placas !
su respuesta...
- este usted tranquio que esto no le va afectar al rendimiento
ha comentado esto con la empresa ?
mi respuesta...
SI !!
su respuesta...
y que le han dicho ?
mi respuesta...
nada, ni un solo comentario, ni respuesta por wats o por correo, nada de nada !
su respuesta...
vuelva hacer el comentario a la empresa a ver si le hacen " otro ticket" para que le canvien las placas
y asi ha terminado la conversación, y yo, mordiendome la lengua y aguantando los modales
muchas gracias por todo, hasta otra !
