Resultados 126 al 150 de 249
- 27/08/2014, 09:24 #126Forero
- jul 2013
- Murcia
Re: Novato con pequeña instalacion recien puesta a 48v
vamos a sustituir inversor, por otro inversor distinto mas pequeño + regulador aparte, asi consigo varias cosas fundamentales para mi.
1º consigo hacer ecualizaciones.
2º al ser un inversor mas pequeño, gasta menos, me duran mas las baterias
3º no gasto dinero que este ultimo punto ahora mismo para mi es crucial
lo siguiente es ver si cargan las baterias de nuevo....
hemos encontrado el fallo mas gordo de todo esto, el problema es que sin por ejemplo a las 4 de la tarde ya "supuestamente" han cargado las baterias, y se pone en flotacion, si yo arranco la bomba de agua y la paro, el puto inversor sigue en flotacion, en vez de ponerse a absorver de nuevo. lo que tienen los inversores chinos automaticos.
1saludo
- 27/08/2014, 13:25 #127Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Eso es lo más normal del mundo. La gran mayoría de los reguladores actúan de esa forma, siguen en flotación, excepto que el estado de carga de las baterías ( o la tensión de estas) caiga hasta unos niveles pre-configurados relativamente bajos, en ese caso si que vuelven a hacer otra absorción. Y por que conectes la bomba 5 minutos, no tiene porque descargarse las baterías de una forma importante.
Es posible que con otro inversor más pequeño ganes algo de energía nocturna disponible, pero no creo que sea mucha, unos 400wh nocturnos más de lo que tienes ahora, por lo que seguirás casi igual, ya que de cara al invierno, tu problema de producción se agudizará.
Lo siento, pero tu problema se soluciona con dinerito. Más placas lo primero. Segundo, un regulador MPPT que te permita ampliar en un futuro no muy lejano.
O reducir tu consumo, o conectar el generador a menudo, es otra solución momentánea sin gastar más dinero.
Ecualizar y ver si se recuperan las baterías, es otro asunto, que tienes que hacer lo antes posible, pero que, si quieres, puedes hacerlo ya, sin cambiar nada, tal y como te han explicado aquí.
Yo no cambiaría ese inversor por otro más pequeño, creo que es el ideal para tu casa, sencillo, económico, de potencia suficiente, y de calidad aceptable.Última edición por carlos6025; 27/08/2014 a las 13:40 Razón: Error de cálculo
- 27/08/2014, 13:52 #128Baja usuario Invitado
sabia decisión...
Aquí en el foro en clasificados hay uno que vende un Tarom 245 pa 160 pavos, ese colabora mediante un aparatillo que se llama PA-15 con el inversor Steca solarix PI 1100, un inversor que gasta como nada, 0,7W en standby y es de bobina. Mediante el PA-15 el Tarom se entera del consumo del inversor y puedes poner el estado de batería en SOC (state of charge) que es más preciso que por voltaje, el regulador entonces se entera exactamente en que estado está la batería y apaga al inversor cuando llega a un estado de batería que pongas y no se puede chupar la batería. El Steca PI son un poco más de 500, el PA poco más que 100. El PI 1100 se puede poner en serie con otro PI 1100 (con el PA-15) por si en algún futuro necesitas más potencia, 2200 entonces, pero el PI 1000 solo tiene 2900W de potencia de arranque, eso es suficiente para tus bombas, el frigo etc. Mi Steca PR 3030 sale del float cuando baja la tensión, así que altamente sospecho que el tarom también ya ue es de major "rango" dentro de los de Steca. Reconectarías las baterías a 24V, y tendrías sin más coste(todo esto junto vale menos que el omega) un sistema que protegería de la manera más eficaz tus baterías, y vigilando tu consumo un poco puedes ver a donde llegas así mientras ahorres pa comprar unas plaquillas más si hiciera falta.
- 27/08/2014, 14:29 #129Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo de ti le haría caso a Carlos6025,ni de lejos es la solución cambiar el inversor por otro mas pequeño,tu solución es un buen regulador mppt y mas placas,si acaso por privado te puedo decir donde comprar placas a muy buen precio,el resto de soluciones es como cambiar un audi por un tata.
- 27/08/2014, 14:33 #130Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Vuelvo a hacer de nuevo la pregunta, ¿Cuánto consumes diariamente?
La FV y los “lagartos” están peleados, lo sé, pero o pones más placas y un buen regulador o adiós muy buenas a las baterias.
En cuanto a cambiar de inversor porque este sé come casi 1,5kwhd me parece un disparate, si lo que quieres es un inversor que consuma muy poco, coloca uno de 300VA o de 600VA y ya tienes iluminación y un bajo consumo, ahora, olvídate de microondas, lavadora, frigoríficos y una serie de cosas.
Te lo diré de nuevo, te faltan placas como el comer y como ya te han dicho, los sábados le subes el voltaje de carga a ese inversor y le pegas un buen “trueno” a las baterías para que se “animen”.
Y empieza a guardar 100 euros mensuales o 3,5 euros diarios para que cuando llegue el invierno tengas para un buen regulador.
- 27/08/2014, 15:38 #131Baja usuario Invitado
STECA Steca Solarix PI
STECA Steca PAx4
eso de la comunicación entre regulador y el PI 1100 funciona solo con el Tarom 245, no con el 4545
el 1100 PI arranca frigo y lavadora sin problemas y también tus bombas, pero como ya habíamos mencionado hay alternativas powered by gravedád respecto a eso, así que quitando el omega y las bombas tendrías un recorte significativo en consumo y con ello más probabilidád de exito.
mirosg, el omega ese da 29,2V ; es el maximo y lo que tiene puesto ahora...
- 27/08/2014, 16:58 #132Forero
- nov 2013
- murcia
Yo tampoco lo veo bien de bajar el inversor.
Tu mismo rebajas las posibilidades de consumo posteriores, y tu sistema se vera ""troncado"".
Se me ocurre una pregunta: El frigorifico es nuevo?? Marca, modelo y años, porque podia ser que el señor sea muy gloton.......basta que tenga las juntas de puertas mal, para tragar 3kw, cada dia....
Hasta ahora, no sabemos lo que consumes diario!!! Era una de las primeras preguntas.
- 27/08/2014, 17:06 #133Forero
- jul 2013
- Murcia
me habeis dicho que mi inversor no vale, ahora que si vale. el frigo es nuevo, tiene 1 mes. unos decis una cosa y otros otra. ponerse de acuerdo primero vosotros porfavor porque yo estoy loco perdido. no puedo haceros casos porque pienso que opinais lo que a vosotros os parece bien, osea que pienso que hay mas de una solucion, no solo la vuestra. lo que si se es que este inversor me tiene hasta el gorro y esta jodiendo mis baterias. vamos a solucionarlo ya y la solucion esta en camino. seguro que cuando se cambie por inversor menor y regulador bueno, las baterias se empiezan a recuperar. no voy a gastar mas dinero no puedo lo siento.
- 27/08/2014, 17:39 #134Baja usuario Invitado
Que no quieras ni puedas gastarte más es algo que parece que algunos aquí no quieren acceptar. El omega no es mal regulador, solo que es para tener muchas placas y tu no tienes muchas placas por lo que te chupa montón de energía para nada. poner otro regulador ni te va sacar más cosecha ni va salvar tus baterías de milagro; vas de buen camino quitando el omega y cortando el consumo de las bombas, o bombear solo por la mañana o quitandolas del todo. Lo que te dije de los aparatos steca es lo mejor en este sentido, no encontrarás inversor que chupe menos ni otra posibilidád tan comoda y fiable de proteger las baterías ni otro regulador a este precio con las funciones del Tarom 245. Si coges otro inversor y regulador va ser parecido pero muy probablemente no con las posibilidades de poner las tensiones y sobre todo tiempos de carga que te da el 245. Si insistes en devolver el omega puedes realizarlo. Tu mismo, no te vuelvas loco, sin gastarte más en placas abandonar el omega es la decisión adecuada.
- 27/08/2014, 19:08 #135
Soluciones hay varias, lo que está claro es que ese inversor (mejor dicho el regulador incorporado) es incompatible con esas baterías, por lo cual hay las posibilidades de:
- cambiar/añadir regulador
- cambiar baterías
Luego está el tema del consumo que parece algo excesivo para las placas. A la larga o bajas el consumo (con el inversor de menor potencia ya se te bajará algo, pero no creo que sea suficiente) o amplias en placas. También ayuda poner un regulador MPPT bueno que saca más cosecha de las placas, sobre todo es una opción buena si también vas a poner más placas. Pongas el regulador que pongas, que te permita hacer ecualizaciones (y que sean de más de 60 V). Aparte muy útil es que lleve sonda de temperatura.
En principio no hay nada malo en que te hagan el cambio, pero si igualmente las baterías no llegan a cargarse porque las placas no dan suficiente, tampoco lo tienes resuelto del todo. Aparte tienes que mirar que el inversor no se queda pequeño para lo que le conectas. Ten en cuenta que los motores (bombas, compresor de la nevera etc.) tienen un pico de arranque que puede ser de hasta 10 veces la corriente nominal.
En eso estoy conforme con Coyotazo, los inversores de Steca son muy eficientes, tienen un autoconsumo muy bajo y son muy buenos para los picos de arranque (no como los Victron que sólo marcan el doble de la potencia nominal para el arranque). También que combinan muy bien con un Tarom. Pero claro, estos chismes cuestan bastante más pasta que el Omega y ya si inviertes pasta, mejor que sea un regulador MPPT (como dicho el Midnite KID también puede funcionar como monitor de baterías).Biblioteca básica de energía solar
- 27/08/2014, 19:42 #136Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Jaja, no me extraña que estés hasta el gorro de opiniones, y ponernos de acuerdo va a ser difícil, somos unos cabezotas, jaja. pero mejor es muchas opiniones que ninguna. La decisión te toca a ti.
Pues una opinión más.
Lo mejor para el instalador es cambiarte el inversor por uno más pequeño + regulador PWM ( a saber lo que te querrá poner). Pero no es lo mejor para ti, porque estas poniendo más difícil el futuro de tu instalación, como dice BRICO, lo estas "troncando".
El instalador reconoce su "culpa", así que tiene que solucionarlo. Tu le has dicho que el coche consume tanta gasolina que no puedes pagarla, y él te propone cambiarte el coche por una moto, y además te regala 2 ruedas de recambio para que no le des más la vara. Eso es perder tú.
Proponle que te deje las cosas como están, pero que a cambio te regale 2 placas como las que tienes, o 1 si se pone muy duro, y con un poco de esfuerzo compras tu la otra, joer que son 170 euretes. Eso si que es invertir en el presente y el futuro de tu instalación. De eso te aseguro que no te vas a arrepentir nunca. De lo otro, puede que si.
Y si confirmas que esas baterías han perdido la mitad de la capacidad en 2 meses de vida, vamos...eso está claro que ha sido por un error de cálculo del instalador, no me fastidies!!. Entonces si que es para reclamarle, no que te las cambie, que te dé otras 3 placas, y ya te apañas tu por tu cuenta, que esas baterías nuevas pueden valer 1000 euros.
Con eso ya aumentarías y mucho la producción, aprovechas el MPPT del inversor y el propio inversor, que está muy bien, pues mucho tiene que ser tu futuro consumo y potenciaPico para que se te quede corto.
Y cuando esas baterías mueran, te planteas poner las adecuadas al inversor u otras de ácido líquido+regulador MPPT.
Esas baterías son de 250Ah. Yo con unas de 200Ah paso la noche perfectamente, y seguro que mi consumo nocturno es mayor que el tuyo, con un frigo que tengo que es un vampiro. Aunque hayan perdido la mitad de la capacidad, puedes pasar la noche. Pero si no tienes suficiente potencia solar para cargarlas adecuadamente de día, poco podrás mejorar.
Y no te preocupes por la dichosa ecualización, joder, te lo repito, es muy fácil hacerlo con lo que tienes actualmente, pero como no nos haces mucho caso...
- 27/08/2014, 19:58 #137Baja usuario Invitado
- 27/08/2014, 22:56 #138Forero
- jul 2010
Veras yo tengo este
Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar
Con dos de estos (ojo, antes las tenia con uno solo, hay dos por motivos de investigación y pruebas)
MPPT MidNite Classic Lite 150 - Reguladores sin pantalla - HMSistemas su tienda de energia solar
Pero…. tengo 600wp en placas de 72 células y 960wp en placas de 60 células y todos los días de 12:00 a 15:30 pongo un pingüino de 3000 frigorías y a partir de esa hora hasta las 23:59 un ventilador industrial de 150w, pues todos los días a eso de las 11:30 los midnite ya han empezado la flotación.
Sabes cual es mi consumo real diario 7300 wh, ojo, no es lo que me dice el contador, es lo que me dicen que han cargado los MidNite cada día, hay días que cargan mas y otros que menos, pero antes de las 12:00 el MidNite ya ha dado la orden de arrancar el pingüino, señal de que los dos están en flotación.
Como ves tenemos el mismo inversor, el tuyo a 48V y el mió a 24V, ¿entonces cual es la diferencia?, la cantidad de placas que tienes tú y que tengo yo, mi barco va bien porque su velamen es el adecuado para su peso, el tuyo va mal porque tu velamen es pequeño para el barco que tienes. Y ¿Qué hace el regulador del hibrido?, estar de reserva por si acaso.
- 28/08/2014, 20:02 #139Forero
- nov 2013
- murcia
Wancho, entiendo que con el partido de ping pong del empezar, te has tenido que marear.
Pero entenderas que no se puede solucionar nada, a distancia, sin probar cosas (y hasta ahora no se ha probado nada que sapa).
Si seria asi de facil, los medicos no tiendrian una consulta, si no, un call center.
Lo que no entiendo, es que tu instalador no ha venido con un poco de material (aunque prestado algunos dias) para arreglar la situacion, por ejemplo un regulador mppt pequeño, conectado directamente a las batterias, y un grupo connectado a tu consumo, directo.(para no quedarte a oscura).
Con eso salias de duda para las batterias, ademas con un controlador de consumo enchufado entre el grupo y el consumo, sabias lo que consumes cada dia (consumo del inversor a parte).
Si no tenia regulador, por lo menos, connectar las placas directamente a las batterias, y volver el dia siguiente, para connectarlas de nuevo.
En el peor de los casos, eran 2 horas de trabajo, y unos cuantos litros de gasolina. Supongo que alguien te podia prestar un grupo un par de dias.(si tampoco el instalador tiene grupo)
Hasta no se si tienes la entrada prevista para un grupo cableada.
MJrosg puede confirmar (si la batteria carga con el grupo, al mismo tiempo que da para el consumo).
Hombre (instalador), hasta ahora, te he defendido por ser Murciano, pero desde el 7 de julio, me creo que tenias que haberte movido un poco, no?
Si no tienes un minimo de material, de reserva, compra o vas a perder puntos......esbabilate...no puedes dejar la gente ""tira"" como eso.
Y aunque sea provisional, dale una solucion, y si tienes que ponerle unas placas mas, ponlas, y te las pagara por la navidad.
- 28/08/2014, 21:05 #140Forero
- jul 2010
Veras (instalador), creo que “briko” tiene razón, joer, aunque sea el mas “perrunero” de los PWM del mercado que funcione a 48V, que coste que no le he ofrecido ninguno de mis PHOCOS porque son de 12V/24V sino ya le hubiese dicho donde tendría que recogerlo.
- 28/08/2014, 22:39 #141Baja usuario Invitado
Como quereis que wancho no esté hasta la ***** ?
Primero le decimos todos que el inversor no es el adecuado porque no ecualiza. Se establece que con 2Kwp y un outback esto no habría pasado. Despues de mil mareos salta uno y dice que si se puede hacer ecualización, aunque no dice como. Finalmente hemos establecido que el inversor chupa mucho, pero le seguis aconsejando que solo ponga otro regulador. Como va estar Wancho?! Entre un instalador que tiene que estar frito también y un foro que debate como si fuera la frente popular de judea de "la vida de Brian". Entre todas parábolas que le hemos soltado cada uno habrá aprendido más de coches y veleros que de sistemas solares. Ha venido aquí en busca de ayuda y si dios quiere nos dirá si le ha servido algo o no.
- 28/08/2014, 23:01 #142Forero
- jul 2010
Veamos señor “coyatazo”,
Si le usted mis post, vera que aconsejo tener un regulador aparte, porque eso es una instalación para una vivienda habitual.
Si lee usted mis post, vera que le he aconsejado aumentar su potencia en placas porque no tiene suficientes para su consumo.
Si lee usted mis post, vera que digo que la instalación no esta bien hecha, empezado por el cableado, la “desnudez” de la instalación y mil cosas mas que ve uno en las fotos y otras que se las imagina por la experiencia.
El problema radica en lo que sabiamente decía el maestro “ASBERGADAS”, “la FV y los “lagartos” no se llevan bien”.
Aquí no solo estamos hablando de problemas técnicos, que también, aquí estamos hablando de que esa instalación necesita como mínimo una inyección de 2.000 o 2.500 euros para funcionar bien y que como se acabe septiembre si hacerla ya puede ir enterrando las baterías.
Yo entiendo que muchas veces soy muy desagradable y que lo que yo propongo es algo que nadie quiere oír, pero la realidad es la que es y a lo hecho pecho, una vez que hay un problema hay que solucionarlo definitivamente porque los “parches” reparan las ruedas pero estas se debilitan con cada parche que se les pone.
En fin, buenas noches a todos.
- 28/08/2014, 23:52 #143Baja usuario Invitado
estimado caballero Mirosg,
si he leido sus posts y le informo que me consta el fin y el método de realisación de su versión de solucionar el problema. Como habrá leido mi versión de una solución es otra que la suya, inspirado por el hecho de que yo tengo una instalación que me ha costado 2.700,-€ y cubro los consumos basicos necesarios de una vivienda, frigo, lavadora, tele, ordenador y luz. Como para Wancho para mi el coste era un criterio cruciál en la realisación del proyecto. Por supuesto me gustaría tener más placas, pero opté en invertir la parte más grande del dinero en la batería, y no me arrepiento con 700Ah 24V PzS regeneradas. Es cierto que tengo que vigilar todo para no tner problemas, eso es consecuencia de mi budget limitado, pero: estoy aislado con exito. Me consta que una isla que cuesta 5000,-€ produce más que la mia, pero también me consta muy claramente que yo no tenía 5000,-€. Asumiendo que Wancho tanpoco tiene 2000,- más para ampliar su isla, he intentado dar consejos para asemejar su isla a la mia, ya que tienen consumos parecidos una vez eliminadas las bombas. Simplemente son 2 conceptos diferentes; uno es ampliar para cubrir el consumo existente invertiendo 2000,-€ más, el otro es recortar el consumo y reemplazar componentes inapropiados, manteniendo el mismo presupuesto.
coyOtazo
- 29/08/2014, 08:58 #144Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Desde mi opinión, yo no cambiaría el inversor, aunque tenga esa debilidad. Otras soluciones hay que ya se han comentado hasta la saciedad.
Eso es evidente, no creo que nadie lo pueda negar.
Porque ya hubo otro que lo dijo:
También se puede hacer una "ecualisación" poco ortodoxa: puedes poner las placas unas horas directamente a las baterías y vigilar con un voltimetro que no supere 62V, pero eso es arriesgado, sobre todo con 24 vasos, si unos están malitos te puedes cargar los demás facilmente, osea que mejor que no.
Es lo que yo hubiese hecho hace ya tiempo, sin dudarlo. No debe haber ningún vaso malito, pues tendría una tensión anormalmente baja, y por lo que cuenta, llega a 51 voltios en reposo.
Desde un principio del hilo, se ha puesto el énfasis en lo de la ecualización, y se ha aconsejado cambiar lo habido y por haber por culpa de ese tema menor.
La ecu no es necesaria hacerla todos los días, como todos sabemos, aunque si que había que haberla hecho hace tiempo. Total, que todo un follón por no conectar 2 cables a las baterías, vaya tela!
Si tuviese 2 placas más, las baterías estarían mejor cuidadas, por lo que con hacer lo de los cables 2 veces más, tendría de sobra, por lo menos durante 2 o 3 meses más hasta que llegase el invierno. Porque entonces si que va a necesitar 1600Wp (poniendo un regulador PWM aparte, necesitaría más, unos 2kWp o así), si quiere pasar el invierno decentemente, claro.
Ahora bien, si reduce el consumo de tal forma que se haga la vida impracticable, desde el punto de vista energético, entonces si que pasa el invierno, pero como antaño, con velas y pronto a dormir. Y sin ordenador , jajaja.
El "quiero y no puedo" está a la orden del día.
- 29/08/2014, 09:07 #145
La ecualización directa con placas puestas a batería es un remedio a corto plazo pero no es la solución final ya que hay que estar pendiente de que no se pase de tensión y aparte necesita algo de conocimientos para conectar las placas directamente a las baterías (y mejor algo de material adicional como un magnetotérmico CC ya que a 48 V ya se puede crear un arco impresionante en la conexión).
Lo que haría antes es poner la tensión de absorción a la máxima (no sé si permite 60 V, si eso, sería como una ecualización ligera - e incluso - si no hace compensación por temperatura - una ecualización buena mientras hace calor).Biblioteca básica de energía solar
- 29/08/2014, 09:36 #146Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por supuesto, la idea es añadir un regulador MPPT, cuando se pueda, porque lo primero es ampliar la potencia solar.
Sí, 5 euros en un tester, y positivo con positivo y negativo con negativo.
No Matthias, en este caso el fogonazo es pequeño, porque la diferencia de tensiones no va a llegar ni a 30 voltios. Otra cosa es cuando se produce un corto-circuito, entonces sí. Te lo digo por propia experiencia.
Conectar esos cables a pelo no lo veo complicado para un profano, pero con un magneto simple de AC mejor, indudablemente.
Además, también lo puede hacer el instalador.
- 30/08/2014, 22:39 #147Forero
- jul 2013
- Murcia
Perdonad que esté un poco ausente, y no hable mucho, pero os leo todos los dias. Por favor no pelearse, que asi no llegamos a nada. Agradezco mucho el interes que estais mostrando por mi problema, la verdad que no esperaba tanto y estoy un poco abrumado por todas vuestros comentarios. Lo que esta claro es que aqui hay varias soluciones y todas validas. vamos a dejarnos de echarnos las culpas el uno al otro de quien ha dicho o no ha dicho, o quien ha echo o no ha echo. Que haya buen rollo. Bastante teneis ya con ayudarme a solucionar mi problema, para que encima os peleeis entre vosotros. zanjemos esta discusion de la mejor manera posible, con unas cervezas, (lo se, es dificil porque cada uno esta en una punta de españa, pero bueno, os tomais una cerveza y os imaginais que os la estais tomando con el resto de miembros del foro y ya esta )
Tengo una sugerencia, y es cambiar la bomba de agua que tengo, por algo asi (Perdon por el SPAM)
https://autosolar.es/bombas-agua/bom...rin-20l_precio
¿Como lo veis? la verdad que nunca he visto estas bombas en accion, pero tengo entendido que gastan muy poco, no son caras, y alomejor asi soluciono mis problemas de consumo.
Lo que no se es si mi instalacion es a 48v, como conecto esta bomba que va a 12? necesitare algun tipo de transformador? de 220v a 12v? o de 48v a 12v? Es que bombas a 48v solo veo de piscinas de 1200€...
Esta mañana hemos echo el cambio del inversor, por el victron de 1200 + regulador aparte...dentro de unos dias veremos si algo mejora, pero creo que la bomba es la fuente de (casi) todos mis problemas, por mucho que quiera, o cojo y amplio por todos lados, o cambio la bomba. Lo que me da miedo es que no llegue suficiente presion al calentador (lo tengo a 15 o como mucho 20 metros de la bomba) y el pozo tiene 3 metros de profundidad...
Saludos. Wancho
- 30/08/2014, 23:23 #148Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
esa misma bomba la tienes de la misma marca a 220v y tienes un modelo que se llama extrem, algo mas cara pero te asegura mas presion y sin calderin.
- 31/08/2014, 01:22 #149Baja usuario Invitado
- 31/08/2014, 08:44 #150Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Jajaja, que bueno, y que cachondos esta gente, que gracia.
Otra muestra más de que "enseña más la necesidad que la universidad"
¿Y te funciona la bomba de 900W con ese inversor de 1200W? Eso ya dice mucho de ese inversor.
¿seguro que la bomba es de 900W de potencia?
