Aqui tienes un esquemilla a mano alzada de como sería el sistema de escape Terraqueo, como lo han bautizado ya.
El fondo tiene que ser de tierra suelta o mejor arena, los gases se vén forzados a salir por una camino sinuoso, lo que amortigua su ruido, el número de ladrillos esta en función con el ruido del grupo, pero creo que con 7 u 8 tendrás suficiente, debes arropar la entrada del tubo con tierra y sobre lo que se ve en el esquema, debes pioner unas racillas de barro de las que se usan en construcción, hay unas grandes que se usan para tejados, esas son las mejores y sobre ellas otra capa de tierra, la tierra es muy buen aislante del sonido.
Es fundamental hacerlo de forma que no le llegue el agua de lluvía, lo mejor para eso es un terreno algo inclinado, no hay que preocuparse de que entren animales, porque les repele el olor y te aseguro que si lo haces bien, parcticamente no se oye el grupo, si se oyera mas de lo que crees conveniente, deberás alargarlo un poco mas o cerrar mas el paso de los gases con los ladrillos que hacen el camino de salida de los gases, el tubo flexible, también se puede forrar con lana de vidrio que no le afecte el calor, el coste es mínimo y los resultados inmejorables.
Que lo disfrutes
[IMG=http://img20.imageshack.us/img20/5250/imgbvi.jpg][/IMG][IMG=http://img20.imageshack.us/img20/imgbvi.jpg/1/w3507.png][/IMG]
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
