Respuesta: Dudas funcionamiento bomba Shurflo 24V vivienda aislada con depósito
Mira el presotato que lleva la bomba, no es mas que un muelle que cuando cierras el grifo, al aumentar la presión, la misma presión lo empuja y abre el contacto eléctrico, también tiene dos vávulas antirretorno, una de ellas es para que no se valla el agua para atrás otra vez al depósito, cualquier pequeña pérdida puede alterar la presión.
Prueba a abrir el grifo de salida de agua y cerrarlo y mira la presión despures de hacer esto, posiblemente haya subido.
Si el manómetro vulgarito, no es de presisión, perio te debe medir siempre lo mismo.
Hola Conchuo,
Te comento las pruebas que he hecho. Lo dejo todo conectado, abro las llaves de paso, abro un grifo de la cocina, entonces la presión se queda a 2'2bar, al cabo de unos segundos la bomba se enciende, cierro el grifo, la bomba sigue funcionando unos segundos y se para. Entonces cierro las llaves de paso a la salida del depósito.
A mi me parece que este comportamiento es normal pero me mosquea que pierda presión aunque yo no lo se apreciar, no veo perdidas pero me da miedo que sea tan pequeña que se evapore y no deje manchitas blancas ni nada.
El presostato diria que funciona bien pero para revisarlo desmonto la bomba?
Saludos y gracias de nuevo,
No hombre, no desmontes nada, eso funciona correctamente y la válvula de paso del depósito dejala abierta, supongo por tu explicación que tienes instalado un pequeño calderín de presión, ¿que presión de aire le has metido al calderín?
El calderín es de 17 litros pero no se que presión tiene, me dijo un amigo que ya vienen con la presión regulada y solo hay que revisarlos de vez en cuando.
De todas formas voy a poner otra llave de paso justo a la entrada de la vivienda, donde empieza el cobre, no esta de mas. También estoy pensando en alquilar una bomba manual para probar el cobre y ya me quedo tranquilo.
Saludos y gracias,
Pues al calderín le debes poner una presión de 1,5 kilos mas o menos, cuando este vacío de agua, para que trabaje correctamente, compruebalo, ya que eso de que lleva de fábrica la presión necesaria, no se lo cree nadie porque las presiones varian de un motor a otro y en la fábrica no van a tener una varíata mágica para saber lo que tu necesitas.
Si el cobre no te pierde con los 2 kilos de la bomba, es que las soldaduras son correctas, para que te vas a meter en mas berengenales ??
Como dices lo dejaré con 1'5 kilos y seguiré probando.
La verdad es que ganas de berenjenales no tengo muchas no, pero el de mantenimiento del curro dice que las instalaciones las prueban a 15 kilos así se ve mas rápido si pierde. A ver si me hago con una mancha de esas que te dicen la presión que la necesitaré.
Os voy contando!
Segun el excelente diseño de Conchuo he hecho el silenciador subterráneo y funciona una maravilla!
http://www.casanogaldelasbrujas.com/...00128-0923.jpg
El grupo es de 12 hp y con 1 cilindro, el ruido del escape había una molestia... pero ahora la tranquilidad ha vuelto al campo :)
Mas fotos aqui: Casa Nogal de las Brujas Silenciador del electrogeno subterráneo version 2.0
Hombre Stephen, me alegro que mis recomendaciones sobre un escape efectivo, sencillo y de bajo coste te haya dado tan buen resultado, así mismo te digo que la mejor bancada para un grupo de un solo pistón que supòngo vibrará mucho, es montarlo sobre una cubierta vieja de coche o camión colocada sobre el suelo, pones encima el grupo y te olvidas de la vibración, el unico inconveniente es que si se mueve mucho puede partir a la larga el tubo de escape, que en ese caso debería ser holgado en tamaño y con una curva que le ayudara a reducir las vibraciones.
Otra idea, ya que he visto que tu casa de campo esta situada en un lugar frío es un radiador que actúa por convección recogiendo el calor del Sol y pasadolo dentro de la vivienda a través de una ventana, el coste de mantenimiento es cero y la construcción para una persona que haga bricolaje es sencilla, solo requiere una chapa de metal, mejor cobre aunque vale hierro o aluminio, un marco de madera y un cristal, si te interesa te dibujo un esquemilla y lo puedes hacer tu mismo.
Conchuo a eso le llaman muro Trombe y con silenciador o no en sitio muyyyy frios aprovechan los gases del grupo para calefactar las baterías ( incluso hay bases electricas para baterías).
Mándame esos números y te doy el exponente Conchuo.
Yo no estoy hablando de aprovechar los gases del grupo, que tambiés sería un buena solución, yo hablo de un sistema que es parecido a un panel que se coloca en el exteruior a la altura de la ventana y que recibe el calor del Sol y lo trasmite dentro de la vivienda sin jningún tipo de motor lo hace por convección y funcionar funciona.
No es exactamente lo mismo pero se trata de algo parecido. a ver si mañana con mads tiempo y menos dolor de espalda os`piongo un esquemilla a mano.
