Resultados 1 al 25 de 27
- 12/04/2014, 22:56 #1Invitado Invitado
precio renovable hasta 5 Kw, dudas varias
Estoy planteandome varias alternativas y no consigo obtener nada, con tanta reforma, ya no me aclaro, haber si me hechais un cable.
Voy a tratar de ser esquematico, haber si me dais una idea general.
1-En una unifamiliar, ¿se pueden vender mas de 5 Kw (renovables) a electricas?. Tenia entendido que lo maximo que puedes vender en un hogar (sin ser huerta) son 5 Kw, estoy en lo cierto?.
2-De ser asi, ¿a que precio lo compran?esta "asegurado el precio por kw, unos años"?, no acabo de hacerme a la idea de hasta que punto merece la pena la inversión, y con tanto peaje...
**Hasta hace un par de años estaba convencido de que era mejor vender la energía a electricas, y no tener baterias que incrementarian mucho el coste, y de paso igual se ganaba algo de dinero**
3.-Ahora no tengo claro si sale cuenta estar enchufado a la red, o si es preferible ser autonomo 100% (y mas si sigue subiendo), que opinais¿?la verdad que no me hago mucho a la idea con los peajes, y el precio que pagan, si es preferible estar pagando cuotas mensuales o ser independiente.
4.-A día de hoy en una zona con sol y viento (Zaragoza), que es mas economico o amortizable, la mini eolica o la fotovoltaica?, sabeis que plazos aproximados tienen de amortizacion para una vivienda?.
5.-Se pueden poner mas de 5 Kw y venderlos como huerta solar o algo parecido desde el tejado¿?
6.-Estoy planteandome hacer una casa lo mas eficiente posible precisamente para no tener que recurrir a mucho consumo (bombillas led, solar termica, electrodomesticos A++...) estoy "creando el proyecto",por eso tengo tanta duda, haber si me podeis echar un cable y me encamino un poco hacia algun sitio.
7.- Me gustaria hacerme una idea en base a este proyecto, con el maximo que se puede vender (5 o 6 kw), y suponiendo que se vendiera el 100% (por hacerme una idea), que beneficio se le puede sacar medio mensual, no quiero nada exacto, simplemente algo aproximado de que se le puede sacar de media, ya imagino que depende del mes y de muchas cosas, pero una idea general, porque ahora mismo nose ni por donde empezar. Por otro lado quiero pensar que quizas es mas estable en Zaragoza (hace aire) la eolica que la fotovoltaica porque cuando no hay luz sigue produciendo, pero no estoy seguro.
Gracias de antemano
- 12/04/2014, 23:28 #2
Re: precio renovable hasta 5 Kw, dudas varias
La primera pregunta es dónde va a estar ubicada esa vivienda, si será en una zona aislada de la red eléctrica o dentro de un núcleo urbano. El tener que pagar una acometida, y según cuánto te pidan puede ser determinante.
La venta para esas potencias tan bajas apenas va a dar beneficios y no hay nada parecido a un precio asegurado (todo lo contrario, lee la primera chincheta del subforo y te enterarás de la estafa a los inversores en fotovoltaica. En estos momentos venderías a precio de mercado, unos 5 céntimos el KWh cuando no hace viento y unos 2 céntimos cuando sopla en viento, resta coste de gestiones, instalación, impuestos...), el autoconsumo sigue sin regularse y las expectativas son malas, por lo que en estos momentos las dos opciones que parecen más viables son o no hacer nada o aislarse por completo.
Entre fotovoltaica y eólica prefiero la fotovoltaica, a menos que dispongas del viento de La Muela la minieólica puede ser un fiasco enorme, aparte que de ser el caso en un núcleo urbano no creo que te dejen poner un aerogenerador.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 13/04/2014, 00:53 #3Invitado Invitado
Gracias por tu temprana respuesta, pero segun lo comentado deduzco que aproximadamente se puede "ganar" alrededor de 100 euros al año, que si haces mantenimiento probablemente sea perdida. Es decir que hacer un balance entre lo comprado y generado no sirve para nada, solo la parte que te autoabastezcas no?.
-Es decir que empiezo a pensar que es mas logico autobastecerte del todo no?.
La casa esta ubicada en nucleo urbano si, Zaragoza capital en un barrio de las afueras, pero dentro de la ciudad, vamos que conexion electrica tiene.
-Pero...si haces autoconsumo 100% puedes desconectarte por completo de electricas no?o es obligatorio estar con ellos?.
La casa tiene orientacion este/oeste, con los dos lados inclinados a esos lados, imagino que ponerla al sur complicara la instalacion, pero tengo entendido que la orientacion este puede funcionar tambien no?. Menos estable a lo largo del año (mas en verano y menos en inverno) es asi no?.
-A nivel de ciudad no esta permitido poner mini eolica ni poniendo molinos verticales pequeños de 1 kw?.
-Cuanta potencia fotovoltaica o elica hace falta montar para autobastecerte con una casa de "bajo consumo", bastaria con paneles que den 5 kw?. La verdad no tengo claro como calcularlo. Es por hacerme a la idea de que potencia en paneles mas o menos habria que poner, y un coste aproximado (aunque no sea exacto da igual).
-Cual es el plazo aproximado de amortizacion de la fotovoltaica hoy en dia para autoconsumo, leo desde 5 años (lo cual no creo) hasta 12, ya no se que pensar.
-Cual es el rendimiento maximo que dan hoy por hoy las mejores fotovoltaicas?que marcas son las mejores?.Última edición por Invitado; 13/04/2014 a las 11:49
- 13/04/2014, 23:18 #4
- 13/04/2014, 23:58 #5Invitado Invitado
De nuevo muchisimas gracias, me has aclarado muchisimo todo.
Te comento un poco, estoy en la fase de compra de la vivienda (ya esta construida), pero antes de comprar nada quiero tener bien claro que puede ser viable este tipo de cosas, yo entiendo de solar térmica pero casi nada de fotovoltaica ni electricidad vamos.
Se que siempre se dice que una unifamiliar sera siempre mas cara, pero no estoy del todo de acuerdo, me queria meter en construccion bioclimatica pero lo veo dificilisimo, no por la construccion en si, sino por encontrar una parcela acorde a lo que pido en alguna zona que me guste...ya me hartado de buscar, si te conformas con algun sitio si pero sino es inviable.
Dicho eso, me gustaria que la parte de calefaccion, ACS y electricidad fuera independiente de la red (siempre que sea mas barato logicamente), la calefaccion y ACS, veo que es amortizable muy rapida (5 años), pero la electricidad no lo tengo tan claro.
*Te explico esto, porque en un piso suelto, te toca pagar el gas o electricidad, si o si, porque no hay mas alternativa que esa.
La vivienda es nueva, la he visitado y parece bien aislada, y al ser completamente nueva de este año probablemente este bien aislada en general. Las ventanas son buenas con rotura, etc...pero no deja de ser una unifamiliar con sus dos plantas + bohardilla no habitable.
No tienen sombras, porque es una urbanizacion de unifamiliares adosadas, que respetan distancias y alturas.
Venden dos tipos de viviendas una orientada al este/oeste (la parte adosada seria la norte y sur), y otra alreves (norte/sur) (parte adosada este y oeste), pero la segunda cuesta 40.000 euros, y no me parecen muy justificables, ni desde el punto de vista de orientacion sur, nose tu que opinas.
-Que es preferible, orientacion sur y norte, o este y oeste, porque entiendo que aunque la sur es la mejor, (en un piso donde solo tengas una orientacion es de libro), pero si tienes dos....la norte ....nose, la verdad que esto tambien me deja un poco confuso.
-De ser este/oeste, sin sombras, no habra problema para poner la fotovoltaica?, que es preferible este o o este?. (o ambos nose).
-La verdad que con los tipos de fotovoltaica (ya una vez me metiera en el ajo os preguntaria consejo sobre proyecto real) pero vamos ya te haces a la idea mas o menos como es, en Zaragoza no llueve casi nunca, y tampoco nubla mucho, pero hace mucho frio y mucho calor (clima puñetero).
-Nose si hay algun tipo de opcion para hacerla mas "bioclimativa = pasiva" la casa ya una vez construida.
-La potencia no hay manera de saberlo, porque aun no la tengo, ya te digo que no compro una casa sin prevision de que luego sea viable, aunque haya una inversion inicial, con los precios de gas y electricidad no puedo estar metido en gastos de 500 euros solo para esas dos cosas. La inversion si puedo realizarla.
Por eso comentaba, que poniendo electrodomesticos A++, bombillas led, etc...(sin calefaccion, ACS, ni A/C electrico), que potencia podria darse (aunque no sea exacta), es por hacerme a la idea de cuanto se necesita y cuanto costara dicha inversion.
-La amortizacion con autoconsumo 100% independiente entiendo que ronda los 12 años no?. El borrador entiendo que aun no ha entrado y por tanto todo esto esta en el aire no?.
-Respecto a la calefaccion y ACS, te comento tambien, la casa viene con caldera de gas (igual la puedo cambiar por biomasa o bomba de calor si lo pido). El ACS viene cubierto en gran parte por energia solar y un buen deposito grande. La calefaccion tira de caldera total.
Habia pensado en poner tubos de vacio pero la verdad, nose si lograran calentar a los 70º que necesitan los radiadores (mas o menos), o si igual poniendolos en serie se lograria (los paneles).
*Claro lo facil seria con suelo radiante, pero hacer la inversion de cambiarlo todo me parece un poco locura asi de primeras.
Lo que no tengo claro es si el apoyo de gas, seria mejor sustituirlo por biomasa o bomba de calor, pero vamos mi intencion realmente es lo mas cercano a cero de consumo para ser claro.
-Entre usar los radiadores o usar los conductos de aire para calefaccion, que es mas eficiente?.
Muchas gracias, perdona el rollo pero tengo muchas cosas en mente, y necesito aclararme, y que mejor que aqui para que me hecheis un cable.Última edición por Invitado; 14/04/2014 a las 23:18
- 14/04/2014, 23:39 #6
Última edición por vespertilum; 14/04/2014 a las 23:40 Razón: Color de texto
- 15/04/2014, 01:19 #7Invitado Invitado
La casa en cuestion es esta: (una de ellas claro), asi te haces idea de inclinacion y de sombras , etc...pero a mi me parecio que no hacian sombras, no lo puedo asegurar.
http://www.habitaclia.com/hab_images.../2_1171_61.jpg (orientacion oeste, la que se ve, por el otro lado el este, igual).
https://www.google.es/search?q=resid...ml%3B938%3B528
(en este segundo caso, si miras las del fondo son la este/oeste) y las que se ven en la derecha son Norte/sur.
-Hay bastante diferencia de precio (cerca de 35.000 euros solo por ser norte sur o este/oeste), con mismos metros. Un cuarto mas pero no lo necesito.
-Aunque sea una urbanizacion, en mi tejado puedo hacer lo que quiera no?quiero decir poner energia solar, fotovoltaica o eolica (si el ayuntamiento deja este ultimo), no tengo que pedir permiso a nadie no?.
-Los paneles en este caso tendrian que ser siempre este/oeste, la verdad no habia pensado, quizas cuando mas electricidad consuma seria por la tarde y noche, pero me alegra saber que aunque no sea sur sea viable, esque siempre leo todo hacia el sur, y sino costara mucho mas y me daba miedo haber si no conseguiria alcanzar toda la potencia X, o si necesitaria mucho mas dinero.
*La cantidad que mencionas me parece algo asumible, mis padres (claro, no tienen casa eficiente) pero se gastan 150 al mes de electricidad sin tener calefaccion electrica, ni ACS. Con una casa eficiente en general, veo bastante viable la fotovoltaica, si no lo es imagino que se disparara. Y si por decir una cifra (quitando gobiernos) se amortiza a 10 años, pues lo veo aceptable (es decir, sin ayuda de nadie, por si solo).
-Que opinas de la solar termica, seria capaz, con tubos de vacio, de aportar calefaccion por radiador por si solo, con buen deposito, poniendolos en serie (por decir algo) etc...o es inviable que sea 100% (teniendo en cuenta que habra excedentes algun mes y es "derrochar energia").
-Otra opcion seria calentar la casa por conducto de aire (lleva instalacion), pero en vez de por bomba de calor, por los tubos de vacio, y algun mecanismo de cambio de agua a aire o algo similar, pero nose si esto es mas eficiente o es lo mismo, se que suelo radiante lo mejor, pero teniendo en cuenta que no hay instalado...
-Por otro lado, tambien habia pensado poner absorcion para verano, de los tubos de vacio para aire acondicionado, se que existe pero nose muy bien de su coste ni nada de eso. Pero ya que habria excedentes....y teniendo en cuenta que esa energia ya de por si la tengo...pues nose.
-Podrias decirme, esque la verdad no lo tengo claro, supongamos que pongo fotovoltaica, y por si acaso tengo contratada una cuota pequeña de electricidad (digamos 1-2 Kw), que coste tiene esa potencia?, quiero decir en un año o en un mes, cual seria la cuota minima a pagar por estar enchufado?.
*Pienso como tu prefiero biomasa, lo que no se si es facil o no, porque ahora hay caldera de gas, que funciona con gas ciudad, y esta en el atico, si se pone biomasa, imagino que habra que poner deposito para pellets (que hay hueco) pero en un atico un poco raro, como se sube hasta arriba, etc...la verdad que no tengo mucha idea, pero la logica me dice, que siempre es mejor tener biomasa, que gas (mas nacional, mas ecologico, puede que mas barato), y sobre todo no tengo cuotas mensuales, quizas consuma algo de biomasa un par de meses al año, y el resto ni me haga falta, asi evitas pagar cuotas mensuales, corrigeme si estoy equivocado.
***Por cierto seriamos de entrada 2 personas, y puede que 3, pero vamos...somos peronas concienciadas, con buen uso, lo unico que gastamos en casa mas es agua caliente, ahi derrochamos un poco, pero el resto bastante bien. De ahi la solar termica jeje.
Pero vamos...es la ducha, que es por la mañana, luego ya no.
Muchisimas gracias de verdad, es una decision importante, y quiero tenerlo todo bien estudiado de cara al futuro
- 16/04/2014, 00:41 #8
- 16/04/2014, 02:07 #9Invitado Invitado
Todas las chimeneas y tubos dan al oeste si, de todas formas haber si algun dia puedo pasarme y le hecho fotos al este (la oeste no puedo porque hay que entrar ya dentro). La vivienda creo que es la blanca hacia la derecha, pero la verdad no lo tengo claro, nose si es solo la parte blanca o mitad y mitad.
Por lo que veo en esa foto siempre habra sombra en un panel por decirlo asi, segun vaya girando, es asi no?.
-Sera capaz con la sombra producida de tirar la instalacion?, haber si me meto en el fregado y luego no se puede.
-Las fotovoltaicas llevan mantenimiento aparte de limpiar el cristal de arriba (que por cierto nose como lo podria hacer)?.
-La verdad que se que existen sistemas asi (energia solar + conducto de aire), pero preferiria por silencio hacerlo por radiador, pero si por aire fuera capaz de hacerlo (por temperaturas mas bajas, esque no se a que temperaturas funciona por conducto), y por radiador no (50-70ºC) pues me aguantaria, pero claro invertir de nuevo en poner suelo radiante, con el suelo nuevo y radiadores me parece un poco derroche.
*Esto a fin de no tirar de una fuente auxiliar y que fuera 100% o cercano renovable.
-Soy de tu opinion del bajo mantimiento, y lo perfecto la bomba de calor, pero lo que pasa que la fotovoltaica creo que a igualdad de coste cuesta mas del triple que la termica, y probablemente sea mas eficiente y amortizable poner tubo de vacio, que fotovoltaica para alimentar la bomba de calor.
**Otra cosa seria poner, bomba de calor como apoyo a la solar termica (por si le faltan los ultimos grados), quitando la biomasa o la caldera de gas, pero aumentando la fotovoltaica (que no se si merece la pena).
Tampoco tengo claro que si por ejemplo imaginemos que la solar termica deja el agua a 45º, y necesita auemntarla 10 grados mas (a 55ºC) para pasar por radiador, si seria capaz de hacerlo o, si de hacerlo lo haria todo por resistencia y adios los COPS (no entiendo tanto la verdad, lo digo por el frio y calor que hace fuera (entre 0 y 7º, y entre 40 y 46ºC).
-Yo soy de poco mantener por mi mismo, asi que todo que sea evitar tener que hacerlos o llamar a otro previo cobro, pues seria de agradecer.
-Yo tampoco entiendo porque lo han puesto en el atico (la caldera y deposito) , supongo que por no molestar ni quitar espacio, ya que esta muerto, pero tambien hay un sotano grande, nose, en cualquier caso decia lo de ponerlo arriba, porque imagino que al estar todo diseñado asi, sera mas facil poner la "caldera o bomba o lo que sea" ahi arriba, seria quitar y poner otra, pero nose la verdad. Esas termoestufas, dan calor directamente no?osea si hace frio lo pones y ya no?(sin pasar por radiador como una caldera me refiero), estoy en lo cierto no?.
*Con esas cuotas al año de electricidad, prefiero desentenderme del todo con electricas la verdad.
*Las cuotas de gas tambien se pagan todos meses, incluyendo verano, y tambien solo de fijo (sin lo que consumes) pagas esos 190 anuales?. La verdad que todo que es meterse en consumos minimos e historias no me convence nada, prefiero renovable y si acaso necesito algo puntual (biomasa o bomba de calor + fotovoltaica). Quiero decir, de gas no existe nada que sea, pagar lo que consumes y si no consumes 0 total, imagino que ira como la electricidad (nunca he tenido gas).
Muchisimas gracias, ahora me voy aclarando y encaminando todo ya bastante mejor la verdad
- 17/04/2014, 00:18 #10
- 17/04/2014, 02:06 #11Invitado Invitado
Me he quedado imrpesionado por el bajo mantenimiento de la fotovoltaica y poca potencia de la bomba de calor para ACS, de todas formas el ACS no me importa mucho hablando claro que se acabe, quiero decir poner un buen deposito de inercia y tirar de el, y si un dia se acaba antes pues...bueno es tema de dimensionarlo bien, si algun dia falla pues mala suerte xd. (me ducho por las mañanas, si se acaba pues sera mas tarde), pero el resto del dia ya no tengo casi nada de consumo de ACS.
El tema de la calefaccion, me preocupa mas que nada por el hecho de que si con los paneles solares, digamos se calienta el agua a 50ºC, y les hace falta 60º para funcionar, pues si que ha hecho un gran ahorro, pero me gustaria que fuera lo mas autonomo posible, entendiendo esto como que lo auxiliar (bomba calor o biomasa) solo se encendiera algun dia muy duro contado, pero que de normal no sea un 70% renovable y 30% de "lo que sea" sino que si algun dia X concreto falla tirar de ahi.
Teniendo en cuenta que esos dias duros van a ser los de mas invierno, por eso prefiero biomasa o bomba de calor a gas (solo pagar esos dias consumidos).
Quizas lo mas logico es lo que comentas, biomasa + electrogeno.
Aunque lo de bomba de calor como apoyo, me gusta la idea (poner mas margen de fotovoltaica o bateria), y pasar de electrogenos, pero nose...si lo pusiera como apoyo a la calefaccion y ACS, subiria mucho el consumo de fotovoltaica?quiero decir...esto no es muy logico o es factible?.
**La biomasa, por ponerlo facil donde se puede conseguir de forma facil y no en plan pellets a lo grande con un super deposito, me refiero nose...no me importa que ocupe un espacio pero la idea es que si un dia es necesario enchufarlo, pero no en si el dejarlo permanentemente como algo normal, nose si me explico. La pregunta es, yo puedo comprar leña o lo que sea...y montarlo yo mismo, sin pagar a empresas ni cuotas ni nada, simplemente, un dia lo tengo que poner, pues lo pongo...
***La verdad que lo que no quiero son nada de cuotas de electricidad, ni gas, ni nada...y contra menos "auxiliar" haya mucho mejor. No me importa invertir de entrada (amortizandolo claro) pero luego ya preferiria desentenderme al maximo de consumos y mantenimientos (lo que se pueda claro).
Haber si me explico imaginemos que hay dos meses de invierno muy duros que hace falta un apoyo pequeño de un 10%, pues consumir ese 10% esos 2 meses, pero el resto del año ya no.
*Aunque la idea del electrogeno tampoco esta mal la verdad no lo habia pensado, consume mucho dinero producir electricidad por biomasa en comparacion con comprarlo?. No es la idea, estamos en lo mismo, como mucho apoyo de 10% si se necesitara.
**Gracias por el enlace del aire, si que lo veo factible, claro mi duda era la que te comentaba, si por ejemplo de aire es necesario calentar el agua a 40ºC (que no se cuanto hace falta), la energia solar por si sola seria capaz de hacer el 100%, solo haria falta un ventilador de empuje y unos tubos o algun sistema similar, nose exactamente cual.
Si el radiador por ejemplo necesitara 70º, y solo fueran capaz de dar 50 los paneles, haria falta tirar de auxiliar cosa que no me convence, (solo para necesidad, pero no habitual). Lo que no tengo claro es, si por ejemplo el agua pasara a 50º por el radiador si calienta menos pero calienta, o si no sirve para nada, nose si me explico.
Normalmente se habla de un ahorro del 70%, porque algo de auxiliar siempre hay, pero mi idea es 100% o lo mas cercano posible, claro con suelo radiante es posible, pero con radiador no lo tengo claro.
- 18/04/2014, 00:21 #12
- 18/04/2014, 15:02 #13Invitado Invitado
Tenia entendido que los tubos de vacío (en vez de los planos...) captan en días nublados y que alcanzan mucha más temperatura que los planos. Por eso decía lo de si igual de vacío y en serie con radiador...
Tu que me.recomiendas cómo apoyo?
-bomba de calor sobredimensionando fotovoltaica o.
-Biomasa.
*que te parece la idea de térmica con absorción para aire acondicionado?
Que fotovoltaica es más cara la de silicio?
No acabo de entender lo del.grupo electrógeno jeje.
Por.cierto...todo esto cabe en el.tejado no?
Sigo sin tener claro.que fotovoltaica es la mejor en zaragoza. No suele llover nunca...hace frio y calor...no suele nublar demasiado. Pero nose que precios llevan la verdad, pero la lógica me dice que paneles.de rendimiento 6% no serán amortizables nunca o hará falta mucho espacio no¿ igual me equivoco
- 18/04/2014, 23:50 #14
- 19/04/2014, 08:45 #15Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Voy a dar mi opinión, como usuario de una instalación aislada (estuve conectado a Iberdrola muchos años, hasta este diciembre pasado).
Para mi gusto, la electricidad y el ACS con fotovoltaica. Vas a necesitar un/unos termos de una capacidad generosa. Unos 150 litros por ducha diaria, te garantizan tener agua caliente siempre.
La solar térmica está muy bien, pero solo vale para calentar agua. La FV te sirve, además, para al AA del verano. Y el precio te va a salir igual, incluso posiblemente más económica la FV, ya que sólo vas a necesitar las placas, pues el resto de la instalación la vas a tener sí o sí, si te aíslas. Y sin lío de instalación hidráulica.
Tener todo con FV hace más flexible la distribución de los consumos, pues puedes priorizar y utilizar toda la potencia instalada disponible para algo en concreto. Por ejemplo, si está nublado, toda la potencia disponible la utilizas para los consumos eléctricos de la casa, dejando los termos parados, pero llenos de agua caliente.
Siempre puedes aprovechar los excedentes para el ACS, es decir, priorizas según producción y/o demanda. Todo de forma automática.
Con solar térmica eso no lo puedes hacer.
Yo lo tengo así y no me puedo quejar, funciona perfectamente.
La calefacción es tema aparte. El consumo de calefacción puede llegar a ser varias veces el de la casa.
Yo me olvidaría de inventos de biomasa+solar térmica.
Veo 2 opciones, porque la del suelo radiante la descarto por no meterse en obras:
- Aerotermia. Creo entender que tienes pre-instalación de fancoils. Pues es ideal. Ahora bien, o metes un depósito de inercia enorme para no quedarte sin calefacción (5000 litros, por decir algo).
O uno más pequeño y apoyar con estufa de leña los peores días (que al final te la pondrás sí o sí, por eso de lo agradable que resulta el fuego de leña). Y por supuesto, meter muchas placas para alimentar la aerotermia. Y además tendrás el AA solucionado.
- Meter biomasa, gas, etc.
- 19/04/2014, 17:00 #16Invitado Invitado
Se me.ha olvidado comentar, el acs ya está instalado con un depósito de 300 litros o así y un par de paneles planos.
Por eso pensé en ampliarlo y ya con tubos de vacío y otro deposito grande.
Luego...la instalación esta hecha y los depósitos y paneles están al lado, esta todo en el ático. Quiero decir que poca instalación hidráulica habría que añadir aparte del deposito. Pero lo mismo de aplica a la fotovoltaica.
La instalación esta hecha realmente para todo, si cambio la caldera de gas por biomasa es quitar una y poner otra (si acaso añadir deposito pellets y de agua). Si pongo térmica pasa igual esta medio hecho. Y la fotovoltaica habrá que hacerlo igualmente así que igual dará.
Claro yo esque veía que el acs en térmica se amortiza en 5 años y la fotovoltaica en 10-12 y pensaba...preferible la térmica. De hecho la térmica no creo que avance ya más, tiene rendimientos teóricos del 93 % y reales del 72.
Lo que pasa con la térmica es que en teoría los planos para acs y suelo radiante tirarme te va pero para altas temperaturas...nada que hacer, los de vacío en días nublados y temperaturas muy frías funcionan perfectamente y ya no son caros. De hecho no creo que la instalación se fuera a más de 3 mil euros para calefacción, pero seguía con la duda de si ira bien con radiadores.
Mi gran duda venia de la temperatura que necesitan los radiadores, que a día de hoy sigo sin tener claro que pasa si pasas agua a 65 grados por los radiadores, calientan?o hacen falta 90 obligados?. Porque si son obligados la única alternativa exponer tubo de vacío en serie y muchos litros de deposito o bien biomasa o bomba calor con fotovoltaica claro.
Y si no se puede utilizar la instalación de aire bien con bomba de calor bien con biomasa bien con térmica y pasar agua a aire.
Pero veo el problema principal, si sobredimensio la fotovoltaica en verano sobra y así aire acondicionado, si lo hago con la térmica pues lo mismo, sobredimensionar las dos es tirar el dinero.
Desde luego es un problema, claro que la fotovoltaica hay que hacerlo si o si, sin engancharse a la red.
La bomba de calor con radiador tampoco tiene sentido no?es más eficiente el conducto de aire que el radiador?es decir, usa menos temperatura?
La opción más lógica parece un poco lo que comentáis bomba de calor para verano y para invierno si falta biomasa sino bomba de calor, en función de...
Que es exactamente un electrógeno?
La aerotermia que diferencia tiene con una bomba de calor?
Cuales son las que más cop tienen? Busco en media markt y sitios así pero no hay nada o son malisimos.
Haber si mañana puedo hacerle fotos a la casa por fuera y tejado para ver como esta.
Desde luego no es fácil estudiarlo, si llega el momento si no os importa os pediré una ayuda con la fotovoltaica
Edito: he calculado ahora que tenia tiempo con la térmica que es lo único que se calcular, y hacen falta 7 metros cuadrados de tubo de vacío, es decir dos o tres paneles según tamaño del panel para la calefacción con temperatura de 90 grados.
He buscado mucho y los tubos de vacío alcanzan hasta 110 grados, pero lo más curioso del tema es que hay grandes diferencias de los planos a los de tubo de vacío, la diferencia entre enero y agosto es normal grande para un 100% en invierno un 125 en verano, es decir produce más en verano pero no exagerado, en cambio el plano no es capaz de coger tanto calor necesitando muchos más paneles y la diferencia entre enero y agosto es en invierno de un 50% y en verano un 110, es abismal, si se quiere conseguir un 100% en invierno en verano no llega al doble pero casi.
Si pongo un depósito de inercia lo máximo legal que limita rite CTE es de 1200 litros para esta instalación, y mirando precios cuesta lo mismo el.depósito que todos los paneles, vamos que la instalación solar térmica de calefacción costaría entorno a 3.000 euros con mano de obra aproximadamente, mas otros 3 mil del deposito que me he asombrado, aunque el.depósito ponga.térmica o.fotovoltaica será necesario imagino para.que tenga inercia.
Los tubos de vacío según he leído un día nublado rinden más o menos de forma similar porque al haber vacío sin pérdidas capta igual.
En cuanto a la absorción el problema está en que nose lo.que vale y el cop es bajo: 0,7 - 1segun he leido, aunque hasta cierto punto es "gratis".
Y ahora la pregunta del.millón si alimentará por bomba de calor cuanto costaría la fotovoltaica para la calefacción?3000 euros o más?así a bote pronto.
No acabo de saber cuanta energía fotovoltaica hace falta para dar calefacción a la casa y cuanto cuesta, porque entiendo por lo.que comentas que si hace falta más energía solo para alimentar calefacción que toda la casa junta el precio se disparará, pero Nolose la verdad.
Gracias por la paciencia y respuestas la verdad que es un proyecto difícil y caro.Última edición por Invitado; 19/04/2014 a las 18:09
- 19/04/2014, 18:02 #17Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Con 300 litros de acumulación, en pleno invierno vas a necesitar apoyo/acumulación. Como ya tienes térmica, puedes apoyar/acumular con un termo de 100 litros alimentado con la FV.
Ese rendimiento será con un temp. ambiente de 20ºC. Cuando haya 5ºC, aunque esté soleado...ya me contaras. Sin embargo, la FV funciona mejor cuanto más frío hace.
A 65ºC funcionar...van a funcionar, pero con menor rendimiento. Pero es que no queda claro que con térmica-tubos de vacío vayas a obtener 65ºC y en cantidad. Para eso vas a necesitar muchos tubos y muchos litros. Ni con bomba de calor vas a tener tantos grados reales. Sí, hay aerotermia que te puede dar 80-90ºC, ¿pero con que COP, 1, 1,5? Para eso ya está la FV directa.
Mi opinión es que, para los días crudos de invierno, ni aerotermia, ni tubos de vacío, con radiadores normales. Necesitas apoyo o fancoils+gran depósito acumulador. O radiadores de baja temperatura, pero ya los tienes que cambiar.
Eso si.
Si dimensionas bien la FV, te vale para el invierno con aerotermia+fancoil+los conductos que ya tienes+depósito. Y para el verano, el AA también con los mismos conductos y la misma aerotermia.
Los radiadores van a tener menos rendimiento que conductos.
Grupo electrógeno, es un generador de gasoil o gasolina.
Es practicamente lo mismo. La bomba de calor "fabrica" aire caliente. La aerotermias agua caliente. Hay aerotermia solo para el invierno, o para invierno y verano.
- 19/04/2014, 18:35 #18Invitado Invitado
Entonces la aerotermia es más eficiente que la bomba de calor o es solo si quieres conseguir aire o agua la diferencia?.
Por conducto de aire que cops pueden ofrecer en invierno y verano las bombas de calor o aerotermia?.
Los radiadores de baja temperatura que grados necesitan?pero el precio se irá supongo a lo mismo que poner suelo radiante...vaya lio...como no les diga a los constructores que me pongan los otros, que se queden eso y pago la diferencia, pero nose si aceptarán.
Los tubos de vacío según leo da igual la temperatura exterior precisamente porque hay vacío, al menos eso dicen y cuando lo estudie eso me contaron...pero no lo he podido comprobar de primera mano, se que en los países del norte todos usan de vacío, pero aquí están desconocidos.
El acs me preocupa menos porque es solo para ducharme y el resto del día, si no hay pues mala suerte, aunque soy gastos pero con unos 100 litros nos apañamos bien ahora en el apartamento, típico termo eléctrico, tenemos 50 y nos apañamos algo mal pero nos apañamos.
Parece que lo más lógico es tener un apoyo por biomasa al.sistema que decida.
O la otra opción que comentas aerotermia con depósito grande de inercia, pero cuanta fotovoltaica puedo necesitar para alimentar dicho sistema?son unos 150 metros habitables.
Gracias de nuevo
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
- 19/04/2014, 23:23 #19
A ojo le echaba unos 100 m2 a la vivienda, hablando de 150 m2 me parecen muchos KWh para sacar del tejado a base de paneles térmicos, o con fotovoltaicos para aerotermia. Para mí la mejor opción es ir a biomasa para calefacción, nada más eficiente que "quemar cosas" para dar calor, además podrías integrar en la instalación esos dos paneles térmicos y usarlos para agua caliente y para reducir el consumo de pellets en los meses de poco frío.
También es buena la idea de Carlos, un termo eléctrico auxiliar para apoyo de esos dos paneles térmicos, y dejar la biomasa solo para calefacción. Más sencillo que el otro caso.
Teniendo un inverter para aire acondiconado también podrías utilizarlo para calefacción en esos meses de poco frío, unas horas al día según horas de sol, nubosidad y tener cierta sobredimensión de paneles fotovoltaicos. Otra forma de ahorrar pellets.
En cuanto a la pregunta de los radiadores, por ejemplo los ferroli xian que son muy habituales pueden trabajar con un salto térmico de 30º. Si comparas la potencia que dan respecto a un salto térmico de 60º se queda sobre el 40 %, o sea que tendrías que duplicar el número de elementos en los radiadores para calentar de forma aceptable.
- 20/04/2014, 00:04 #20Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Con 7m2 de tubos de vacío no calientas la casa. Suponiendo un rendimiento del 85%, que ya es rendimiento, cada m2 te da 1000Wh x 7m2 x 3HSP x 85% = 18kWh/día, y vas a necesitar por lo menos 70kWh/día. Te hace falta 28m2, unos 12.000 euros. Aunque yo creo que es más. Me parece poco dinero 400€/m2.
Con FV vas a necesitar unos 7kWpico como mínimo. Eso son 10.000€ + la máquina de aerotermia, que no se cuanto puede valer, pero ponle por lo menos otros 5000€.
Pero tienes AA en verano y puedes/debes compatibilizar toda la instalación FV para la casa+calefacción.
¿3000€ un depósito de 1200litros?
Pues merece la pena poner 12 termos de 100 litros, que por 1500 euros los tienes.
Es un presupuesto inicialmente caro, pero a la larga ahorras.
La aerotermia es un poco más eficiente que las bombas de calor. Lo bueno de la aerotermia es que, al funcionar con agua, puedes acumular energía.
Los hay que funcionan a 45ºC.
- 20/04/2014, 01:18 #21Invitado Invitado
Nose exactamente cuanto tiene, tiene 200 metros pero divididos, el ático y el sotano no son habitables y son igual de grandes que las dos intermedias...deben ser 120-140 habitables.
La biomasa parece lo más fácil, pero no quiero que tire todo de ahí sino los meses fríos, aunque Nose..los tres euros al.día es lo que cuesta si fuera 100% biomasa la calefacción no¿osea si solo tuviera biomasa saldría a unos 100 al mes no?de gas todos me hablan de unos 200 más la cuota mensual, que en biomasa no hay cuotas no?.
Sino puede hacer lo que comentáis sobre dimensionar la fotovoltaica y en meses intermedios tirar de ahí y en verano, ademas el.aire acondicionado no es tan importante para mi cómo la.calefacción, si un día no tengo reservas me da igual aguantarme y poniendo toldos y cosas así se aguanta bien.
Lo único que se me.ocurre es poner otro deposito.de.inercia a los dos paneles que hay ya de apoyo a la biomasa por si sobra calor que haga ahorrar algo pero ya nose.
Tengo claro ya que la biomasa la estará y que apoyará a lo que sea.
Los meses de entre tiempo y verano con fotovoltaica y bomba de calor si hay reservas.
Y en invierno me gustaría reducir ese apoyo a algo más bajo, con térmica o bomba y fotovoltaica (lo que de) lo que sea, quizás poniendo otro deposito solamente a los dos paneles y aunque sea precaliente el.agua o añadiendo un solo panel más o nose como hacerlo la verdad. Porque la biomasa aun así son 100 al mes x 4 meses son 400.
Cualquier radiador duplicando su volumen funciona a baja temperatura? No entiendo porque a 40 grados no funciona pero con el doble de volumen si. Lo digo por no invertir en nuevos radiadores sino solo ampliarlo. Eso calienta?jeje
- 20/04/2014, 10:43 #22Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Hola alexdelia,
He visto que has preguntado algo in en el subforo de termica.Leyendo tus comentarios no acabo de entender claro,quieres cubrir 100% la calefaccion con renovables?
Tu tienes radiadores y para estos necesitas 55º-65º de media,no tiene que ser a 80º-90º,y eso con solar termica es dificil de conseguir.Aunque estas hablando de tubos de vacio,tampoco lo puedes conseguir.Es verdad,tienen menos perdidas,en dias nublados aprovechan mejor la radiacion difusa,pero si no tienes una buena inclinacion,buena orientacion, un buen numero de paneles y un buen deposito estratificador,no consigues tener 55º para que te funcione bien la calefaccion.
Dices que tienes 2 paneles planos y un deposito de 300l,cuantas personas soys, que modelo de equipo es y en que lado del tejado lo tienes?
Los radiadores los tienes puestos ya?Te podrias pasar a fan-coils(trabajan a 45º-55º) y con una bomba de calor aire-agua(aerotermia),tendras ACS,calefaccion y refrigeracion.Apoyada con fotovoltaica.
Pero si tienes los radiadores y los paneles,pues con una caldera de biomasa un deposito de inercia(que tenga serpentin para apoyar algo con los paneles en invierno),tendras ACS en verano y ACS y calefaccion en invierno.
Si tenias la posibilidad de hacerte tu la casa,buscarias soluciones eficientes de construccion,ventilacion con recuperacion de calor,suelo radiante,energia solar termica y llegarias ser 100% renovable,pero asi como estas tu,tienes que buscar la mejor solucion con que tienes y que se puede complementar a un precio competitivo.
- 20/04/2014, 12:23 #23Invitado Invitado
Muchas gracias, me has quitado todas las dudas de temperaturas.
La casa todavía no la he comprado, precisamente porque estaba con la duda, mi idea era hacer una bioclimatica ya de construcción como comentas, lo más pasivo posible, pero por más que he buscado lo veo difícil, no de construir, sino de encontrar, busco terrenos sueltos o casas para tirar y construir, mi idea era además que fuera libre de comunidades, independiente vamos.
Somos dos.pero puede que acabemos siendo más.
Pero tras meses y meses no he encontrado nada...o tienen sombras por todos sitios, o mala orientación o normalmente están muy lejos de la.ciudad...
Total que encontré una unifamiliar en la zona que me gustaba, bien maja...con gastos de comunidad (pero que le voy a hacer). Y antes de comprarla quería ver que pudiera hacer todo esto, es por varios motivos, pero busco precisamente eso, ser lo más autónomo que pueda de todo. Pero no me.compro nada sin saber que puedo hacerlo.
La casa tiene orientación este y oeste.
Los dos paneles solares planos puestos son para acs, no te puedo decir el modelo exacto, tendría que verlos.
Los conductos de aire tiene la pre instalación hecha ya.
La cosa.es.que en zaragoza hace frio y calor (0 grados y 40). Y nose si una bomba de calor tendrá un alto cop o no (lo digo por la fotovoltaica) y claro mi duda es...si lo hago por hago por fan coils, calefacción y apoyo de acs si faltará a los paneles, cuanta fotovoltaica necesitaría...quiero decir hacen falta muchísimos watios para calefacción no?.
Entonces hay varias opciones:
-utilizar los.conductos de aire para calefacción y apoyo de acs:
Bien con aerotermia más.fotovoltaica o bien con tubos de vacío y algún cambio aire agua.
*podría tener como caso límite una estufa de biomasa por si todo falla al menos estar caliente donde esté, pero como algo límite.
-Utilizar los radiadores (con posibilidad de aumentar elementos y hacerlos de baja temperatura, si se puede).
Aquí lo más lógico parece usar la biomasa como apoyo a algo de térmica, es decir poner algún panel solar térmico más, pero me gustaría que fuera lo más autónomo posible, no me.importa que apoye la biomasa, pero.tampoco 100%. Los dos paneles ahora mismo son para acs, aunque pusiera un depósito más de inercia a calefacción nose si tirarían mucho.están en la cara este, son planos.
Claro yo pregunto tanto por los de vacio porque en teoría son de altas temperaturas hasta 120 grados (eso nos venden) y digo si tiene que llegar a 45 grados seguro que lo comen, poniendo tres en serie y un buen deposito. Y la biomasa si acaso que apoye algo.
Claro yo lo que no tengo claro es que yo tenía entendido que la térmica es tremendamente más barata que la fotovoltaica y con mucho más rendimiento, y lo bueno por contra de la fotovoltaica que quieras que no si te sobra electricidad nunca está de más (la térmica en verano la mitad parada) pero vamos al final es estudiar el precio.
Pensé en absorción para verano pero he visto que es carisma 15 mil euros:s.
Espero que ahira entiendas más mi dilema.
Un saludo y gracias a todos
- 21/04/2014, 00:01 #24
Mi consejo para la calefacción sigue siendo la biomasa como fuente principal, y los paneles térmicos o bien bomba de calor como apoyo a la biomasa. Va a ser lo más barato y seguro.
Si planteas los tubos de vacío como primera opción vas a ocupar con facilidad la mitad del tejado en adelante, lo que te deja poco margen para montar paneles fotovoltaicos de una forma eficiente y apenas quedaría opción de ampliar potencia. Además ampliar los radiadores para emplear agua a poca temperatura es caro, seguramente hará falta obra y quizás ni tengan sitio, por no hablar de los inconvenientes estéticos y limitaciones posteriores con el mobiliario de la casa.
Aunque te vayas a 4 € al día teniendo que son más metros de lo que pensaba cuando dije lo de 3 €, con lo que ahorres por apoyo de los térmicos y la bomba de calor te calentarás todo el invierno con lo que muchos pagan por calentarse un mes. También hay que considerar que con térmicos o aerotermia puede que gastes menos, sin embargo quizás no amortices la diferencia de precios que supone la inversión inicial en cada caso.
En cuanto a mi calefacción de biomasa gasto 4 € al día, vivienda de 100 m2 de 50 años, o sea aislamiento térmico nulo, caldera de pellets no muy eficiente al ser una adaptación de una de gasoil, y un pequeño apoyo con estufa de leña para dar ambiente en el salón. Con una parte de la instalación eléctrica aislada y con paneles fotovoltaicos reservo toda la superficie de tejado útil para más paneles fotovoltaicos y aislarme completamente en el futuro. Ni me planteo otra opción para apoyar a la biomasa, salvo poner una resistencia en el interacumulador ACS/inercia y aprovechar excedentes de fotovoltaica. El "inconveniente" es que tengo cubierta vegetal y junto con lo fresca que es la casa (en invierno sin calefacción una buena nevera), no necesito aire acondicionado, pero ya meteré unos cuantos wh en el interacumulador.
- 21/04/2014, 01:08 #25Invitado Invitado
te he mandado un privado compañero.
Yo lo unico que le veo a bomba de calor + biomasa, es que en invierno que es el gran consumo, la bomba de calor no servira de mucho, en entretiempo quizas si, y dejar de lago la biomasa en ese tiempo.
*Los radiadores tienen espacio para aumentar la superficie, en cuanto al precio no tengo ni idea, pero si hubiera que duplicar elementos, igual estabamos hablando de poner 25-30 elementos, nose traducido al precio cuanto es. Pero si eso va a hacer aumentar la eficiencia, (incluyendo a la biomasa, y haciendome ahorrar por usar menos temperatura pues...no me importa).
*La biomasa no tiene cuotas mensuales ni nada de eso no¿?.
*Segun mis calculos, que tampoco tengo claro si son estimados del todo bien, porque yo tengo para calcular con ACS, y haciendo variaciones de litros y temepraturas de impulsion...pero es algo aproximado, hacen falta unos 8 m2 de tejado al 100%, para calefactar con tubos de vacio, si no lo he calculado mal, nose si eso es mucho espacio eliminado. Sumados a los dos que hay...pues si no hay espacio para fotovoltaica no hay mucho que pensar, precisamente porque la electricidad la quiero tener autonoma si o si, no quiero depender de nadie, y mas a los precios actuales.
*Por el otro foro me han comentado, que algo que si es facil y viable seria poner fan coils + tubos de vacio, es decir por aire, usando menos temperatura. Crees que habra el mismo problema no?.
***Por cierto si se usa bomba de calor o fan coils o cualquier sistema por aire, hay alguna opcion para que no suene tanto (ventilador mas silencioso o algo similiar) y para que no reseque el ambiente (humidificador ya automatizado me refiero o algo similar).
Muchisimas gracias de verdad.
