Bloqueo servicio estufa pellet fuocovivo modelo llaima 12kw
Buenos días, ayer en la noche dejó de funcionar mi estufa, como en otras ocasiones busqué que error daba pensando que sería el sensor de humos, pero la leyenda decía Service, busque en la red y ya se que significa pero no encontré nada para poder desbloquear yo mismo, es como si esta marca o modelo no fuese muy comercializada, agradecería porfavor ayuda, he leído los post y el servicio técnico me va a costar lo que ahora no puedo gastar, ya no está en garantía
Es insertable marca Fuocovivo, modelo Llaima 12 kw
Re: Bloqueo servicio estufa pellet fuocovivo modelo llaima 12kw
Hola, A ver si te vale esto,pincha en parámetros y reseteale las horas.
Buenos días, la empresa encargada del mantenimiento estuvo ayer realizandolo, que es la misma que me hizo la instalación cuando la compré en leroy merlín de Málaga, hizo la limpieza del tiro, desmontó los habitáculos laterales y le pasó el aspirador y limpió la zona del fuego, hasta ahí todo correcto, en cuanto al bloqueo de servicio por las horas agotadas y después de 5 minutos me dice el técnico que no puede entrar a los parámetros del display de la estufa y que según el la centralita está estropeada o el software mal, esto solo de vista sin ningún tipo de herramienta que lo confirme, me cobro 135€, 120 del mantenimiento y 15 por el desplazamiento y que se pondrían en contacto lo más rápido posible para que otro técnico le indicara, porque la empresa que fabricó la estufa fue a la quiebra(grupo ignica) y que iban a intentar contactar para buscar el software.
Me dio la impresión que el técnico que vino a mi casa solo sabía lo básico, el modelo de la estufa es grupo ignica, marca fuoco vivo, modelo llaima 12 kw, por si me podríais ayudar, y que hacer, en este momento no se que pensar de esta empresa de mantenimiento
Yo he buscado y no encuentro los códigos para este modelo, tu al final has encontrado algo?
Lo importante es saber que electrónica lleva, puede que sea la Tiemme podeís mandar una foto del display.
Parece que este fabricante utiliza segúnlos años de fabricación distintas electrónicas por lo que según mi opinion lo importante es saber que electrónica monta, por si os sirve de interés y montase la misma electrónica mirar este hilo
https://www.solarweb.net/forosolar/u...tna-11-kw.html
La mía tiene electrónica Tiemme con el módulo wifi, la placa aunque no estoy seguro al 100 % diría que es la mb100 con el módulo de control cp110. Ya he hechado un ojo a ese hilo y los códigos no valen. Yo ya llamé al servicio técnico y me han dicho que han cerrado y que ellos no tienen los códigos y no pueden hacer nada, que la estufa prácticamente me ha dicho que para tirar y 60 euros de la visita.
Si tu estufa te ha funcionado bien y el problema que tienes es el problema por bloqueo de horas, la solución del sat es de nota, si tuvieses el código de acceso la solución sería facilísima, sin el código es imposible.
El código de las placas Tiemme está en eeprom de la placa, si eres un poco manitas la solución según mi opinión más sencilla sería comprar una nueva placa Tiemme, en muchas manuales figura que la placa es Mb100 aunque la realidad es que monta la Ng01 eso lo puedes ver en los conectores de la placa del display y del wifi , que al ser nueva la placa el código es 0000.
Por lo que el cable, display etc es totalmente compatible con la tuya
Lo que yo yo haría es llamar por tno a esta empresa
https://carsanbio.com/
les explicas el problema y le indicaría que te la manden configurada para tu estufa dandole el modelo de la estufa y si no la conocen, dandole los parámetros fundamentales, potencia, si lleva ventilador auxiliar y si cuando funcionaba veías el número de revoluciones del motor o los voltios.
Adjunto te envío la placa Ng01 para que la compares con la que tienes, y comprueba con la que tienes si es Mb100 o ng01 como me temo.
Y obviamente que te indiquen el password que como te indico al ser nueva dbería ser 0000
Prueba esta contraseña 1048 que he encontrado en este foro
https://www.solarweb.net/forosolar/u...tna-9kw-2.html
Dime si te ha funcionado la clave porque si te funciona como te he dicho es muy fácil el reset
Me he leído ya casi todos foros sobre esta estufa o similar, y ese y otros códigos como 1088 o 1058 (incluso he probado toda la serie 10*8, jajajaj), y algún otro del grupo ignitia que es similar. El SAT me ha comentado lo mismo cambiar la placa a una nueva, pero no me garantiza nada xq desconocen los parámetros de este modelo y que sólo los saben en la fábrica que ha cerrado. Yo la verdad creo, que a pesar de ser el SAT no tenían mucha idea de este modelo (por lo menos esas sensación me dio), estoy seguro al 98% que esta bloqueada por el reset de limpieza, ya que me marca bloqueo de servicio en el mando, er40 en el módulo wifi y las horas de limpieza están a 0 y las de servicio a 1999.
Muchas gracias por todo y por responder, se agradece mucho!!!!!! Lo de cambiar la placa con el SAT la verdad que no lo veo xq me da la sensación de no tener idea y me han dicho como que mejor que no (que ellos tampoco quieren jaleos) y con otra empresa me da miedo la configuración, y es que me jode xq iban bien la estufa y por un código que es una chorrada .... No la puedo usar....y muchas gracias!!!!!
Esta claro si además de todo lo que dices te sale error 40, todo el problema que tienes es bloqueo por exceso de horas.
Sólo para comprobar que has utilizado la forma correcta de introducir la clave, estando en el menú tpar, pulsas la tecla de abajo a la izda y te aparecen 4 rayas, pones la calve 1048 y vuelves a pulsar la tecla, ¿que te aparece?.
En que ciudad de España estás, para ver que servicio técnico puede haber, mi opinión del que te puede resolver el problema puede ser un autónomo que sepa y se dedique a la instalación/reparación de estufas de pellets que mantengan varias marcas ya que a lo mejor tiene la clave.
Por último yo llamaría a la empresa que te dije porque posiblemente tenga hasta la clave de esa marca y modelo, también me parece que el mantenimientp de esa marca lo está haciendo Eider Biomasa, aunque las referencias que tengo de su servicio de mantenimiento no son nada buenas.
Ya me comentarás
Cada vez que meto el código pita y vuelve a salir al menú inicial tpar, hablé a través de Facebook desde la página oficial de la marca y un chico me pasó el código 1999, a mí no me funciona, lo dejo aquí escrito por si a alguien le sirve. Intentaré hablar con el SAT de otras provincias o a la página web que me has pasado, ya te diré y si lo consigo dejaré aquí el código, como estamos en marzo lo voy a intentar hasta septiembre, sino en septiembre cambio placa y a ver cómo programo ....
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Como creo que antes de septiembre habrás obtenido la password, una vez que la obtengas tpar,clave,te aparece tp01, pasas a tp08, dentro de aquí P86 que la tendrás posiblemente en 2, si pones 1 una vez transcurridas las horas te vuelve a salir el bloqueo si la pones a 0 no te vuelve a salir el bloqueo, en ambos casos has desbloqueado la estufa.
Para cambiar las horas de mantenimiento t66 y t67 en tp05
Parece como si el chico te hubiese pasado el parámetro de horas y no la password yo lo intentaría de nuevo, indicándole que quieres la password para entrar en el menú técnico.
Otra posibilidad es escribir directamente a Tiemme, indicándole tu situación la fábrica ha cerrado y no existe servicio técnico oficial, si lo haces yo le enviaría sobre todo el código de tres cifras que te aparece en el menú 2 que es el que identifica la placa y les sirve para comprobar que la fábrica ha cerrado,porque si no fuese esa la situación no te harían ni caso.
Soporte : TiEmme elettronica
De este enlace te puedes descargar el manual en ingles de la NG01,si te es fácil yo comprobaría si la disposición de los zócalos de tu placa (display y wifi) ¿son como en la Nb100 o como en la Ng01?
https://www.namuinzinerija.lt/upload...g01_air_en.pdf
Espero que tengas suerte y obtengas la clave, en caso contrario ya me contarás.
Mirate este hilo
https://www.solarweb.net/forosolar/c...ufas-clam.html
en la que Antonio Fuentes Sat de Bioefusión indica que las claves de Tiemme son conocidas por los instaladores llamale y a ver que te dice.
Por cierto el código de la mía es 0210.
Del manual técnico solo te interesan las últimas hojas los parámetros, y cuando contestes ya tendrás publicados cinco mensajes y podrás mandar y recibir mensajes privados
Muchas gracias por responder y la ayuda!!!!. Finalmente la tienda donde la compré consigo pasarme con un SAT de esta estufa y el chico por teléfono me indico todo el proceso, es muy fácil, tienes que resetear el tp11 y luego ir a rCLr y resetearlo tb. Mi clave finalmente fue 1177, pero el me indico 1178,1179 y 0678, 0679, las dejo aquí escritas por si a alguien más le vale, el chico del SAT que me atendió majísimo, si alguien tiene algún problema le pasó el teléfono... Porque si es por el SAT de mi provincia, que me dijo que era para tirar la estufa....
Ante todo enhorabuena ya con tu perseverancia has conseguido la clave y poner en marcha tu estufa que era lo importante.
Por curiosidad técnica y para comprobar que estoy en lo cierto, ya que mi electrónica Tiemme es de hace más de 6 años y está descatalogada, me gustaría si es posible que me contestases a estas preguntas.
1ª En el menú tecnico 2 ¿ te aparecen St y St2?
2º En el tp08 el P86 ¿te aparece 1?
3º En el tp05 ¿ T66 y T67? te aparecen unos números tal vez proximos a 2000?.
Ya que quiero comprobar si la programación de esta placa se ajusta a este esquema, pero obviamente no quiero que hagas ninguna prueba, sólo que me hagas el favor de contestarme a las preguntas anteriores ya que a la vista de las mismas confirmaría o no mi teoría
1ª P86 y T67 a 0, no aparece ni St ni St2 en el menu 2, y la estufa no avisa nunca del número de horas y no hay que hacer nada.
2ª P86 a 0, y T67 a un número distinto de 0 (1-9999) nunca aparece serv, nunca se bloquea, aparece st2 en el menu 2, y al llegar a las horas aparece clr, que se resetea mediate rclr.
3ª P86 a 1 y T67 a 0, aparece ST en el menu2 al llegar al número de horas de T66 (1-9999), aparece serv, la estufa se bloquea,
4ª P86 a 1 y T67 distinto de 0, aparece St y st2 en el menu 2 y el reset y desbloqueo como en los casos anteriores.
Si es cierta mi teoría tu estarías en el 4º supuesto
Yo personalmente he sacado una copia en papel de los parámetros y he escrito cual son los parámetros por si se me estropea la placa poder ponerlos fácilmente, ya que también mi fábrica ha cerrado, si te interesa el manual en español mandame un mensaje privado con tu correo electrónico y te lo envío.
Lo dicho lo has conseguido y lo de tu sat ya te decía que era de nota eso de tirarla.
Perdona por tardar en contestar pero antes me fue imposible. No, mi placa en el menú 2 no aparece st, ni tp86, yo cuando resete las horas en el tpar solo me salió tp11, pero vamos que yo ni idea de moverme por los menús de la consola, como es insertable uso el mando de Tiemme que la verdad funciona muy bien junto con la aplicación venía de fábrica con wifi. Siento no poder ayudarte...
