Gracias Pepelum:
Al menos una partecilla de la subvención sí que te ahorras :icon_biggrin:
Ínimo que lo peor de la tarea es convencer a la jefa, el resto es poca cosa :D
Soundmuller
Gracias Pepelum:
Soundmuller
Hola:
Estoy evaluando la posibilidad de usar lentes fresnel en el cristal de la placa ¿Alguna experiencia o mejora de la productividad?
Un abrazo chavales!!!
Por mi parte no, lo siento.
Soundmuller
Hola:
Echadle un ojo a este enlace a ver que os parece.
http://www.optik-solution.com/images...aire_V2_es.pdf
Pepelum, como ya he dicho que no he probado las lentes fresnel, no soy quién para opinar sobre ellas. Ahora bien, en ese documento que has puesto indican una ganancia de temperatura en torno a los 50º sobre la temperatura exterior.
Ese salto de temperatura lo he obtenido con mis placas, que no tienen fresnel, tan solo la cubierta de policarbonato. Así que si las quieres comprar para probar, nada que objetar obviamente, pero no creo que aumente mucho el rendimiento del colector que construyas.
Lo que sí te indico y por experiencia, es que los ventiladores de pc pueden no darte el caudal necesario de aire, aunque dependerá de la longitud del tubo de entrada y salida de aire. En mi caso no servía y por eso usé la turbina. Pero lo puedes probar por si te funcionara bien y te ahorras el consumo eléctrico de la turbina.
Soundmuller
Si, he leido detenidisimamente durante dos dias todo este post :eek:, y he tomado buena nota de las mejoras que apuntas como no usar porespán (idea que me parecio genial, pero que finalmente se derritió).
Posteaba el enlace al grupo, a ver si alguien habia usado este tipo de lentes... Solo eso.
Has realizado un trabajo bárbaro...
Me quito el sombrero después de un día entero leyendo este hilo. Yo también me estoy pensando el hacer algo así a modo experimental, para intentar aclimatar en invierno por las mañanas mi casa. Al menos el comedor y la buhardilla.
He estado ojeando el colector de aire de Gary en la web de builditsolar, y él utiliza tres capas de tela mosquitera metálica para captar el calor y transferirlo al aire. Parece ser que ha hecho pruebas de rendimiento y comparándolas con otros sistemas, como el de los tubos, el de la tela mosquitera es el más rentable y sencillo.
Creo que intentaré hacer algo parecido, porque una instalación de paneles por agua creo que es mucho más complicada, y principalmente lo que quiero es ahorrar en calefacción, ya os iré contando.
Edito: Estoy mirando termómetros USB y en ebay rondan los 15€, por lo que iré pidiendo un par de ellos.
Respecto al anemómetro, cual es el que has utilizado tú ? En ebay hay de este tipo tambien por unos 15€:
http://cgi.ebay.es/Mini-smart-Wind-S...item5198722b3c
Enhorabuena Soundmuller por el proyecto y gracias por compartirlo con tanto detalle anotando pros y contras. Me han entrado unas ganas de hacer algo así... Ya veremos.
Yo he realizado un panel solar, con material de deshecho+100 Euros de compras extras (totalmente completado, instalado y funcionando). Funciona, aunque al ser un 1º prototipo, he cometido algunos errores, por simplificar no lo he puesto en ángulo óptimo (está en vertical en la pared), pero he llegado a medir antes de la boca de salida 80ºC.
Hoy (3-10-2011) hice fotos, tanto de la hora como de las temperaturas, y empecé a medir a las 10:15 (51º), con una temperatura exterior (a la sombra) de 16º. 10 minutos después me marcaba 55.8º. A las 10:45 me marcaba 64.7º (Puse un reloj termómetro a la salida de la boca, y la temperatura del cuarto había subido en 30 minutos 3º). A las 10:55 ya tenía 72.7º, y algo más de 31º en la boca de salida/ambiente! A las 11:15 tenía 79.4º, y 42.3º en la salida. A esa hora, marcaba el termómetro exterior 18º a la sombra!
A lo arriba descrito, quiero añadir lo siguiente:
Me encuentro en Castalla/Alicante, a 650msnm, y hoy tenemos un día soleado y despejado. Son casi las 12:00, y tenemos una temperatura exterior (a la sombra) de 20º. El invierno es bastante frío, y por ello hice este primer modelo (bastante mejorable!), al que se le puede sacar más rendimiento al que he anunciado.
Me gustaría poner fotos, pero no sé cómo, ya que me pide la URL??
Aquí van unas fotos tomadas hoy, del colector y detalles. El que esté interesado, puedo mandar más información, así como problemas que me he encontrado para subsanar en el próximo que haga!!
Use materiales que tenía a mano (coste 0€), y que la próxima invertiré un poco en determinados materiales. ¿Haber si alguno adivina dónde están los posibles fallos?
Ante todo mis más sinceras felicitaciones ,un gran trabajo,muy bien documentado,y las fotos excelentes.En definitiva otro gran paso para desengancharnos.
Mis primeras experiencias,en colectores de aire,es tratar de utilizar el sistema trombe pero no aplicada a la construcción ,si no una cosa portátil,y de total autonomía
encerré en una caja caliente una chapa ondulada (las de cubiertas de tejado) de galvanizado pintada en negro con plástico recubriéndola y situada tras el cristal del porche de invierno acristalado(orirentacion sur oeste). De la bateria que es cargada por la placa solar fotovoltaica sale la alimentación 12v dc para el ventilador de PC el cual se pone en funcionamiento cuando cierra el contacto interno del termostato
Como veis total autonomía del enchufe
La entrada la hace del aire del porche que puede estar a 20ºC en invierno
Sé que a mas m2 de captación + bomba de aire + m3 de habitáculo calentamos
por esto aconsejaría la realización de estos colectores con la posibilidad fácil de insertar un modulo mas sin la manipulación del antiguo,así concretaríamos un modulo de unas dimensiones concretas con la posibilidad de ampliación
Espero haber servido de algo
Saludos Desde Linares Jaen Andalucia España
Por si las flores enviadas son para mí, GRACIAS! De todas maneras, documentación, planos, rendimientos, etc. hay por internet, aunque quizá en inglés y alemán.
Mi Captador ha sido un poco de lo que ví, con lo que tenía a mano, y algo de cosecha propia. Los valores publicados sí que creo que son interesantes, porque ya te dan una idea de a lo que puedes llegar.
Recuerdo haber visto un Captador muy parecido al mío,en un almacén de material de construcción, con un marco de aluminio, que se vendía sobre los 600€ + instalación!
Yo tengo a alguien que trabaja el aluminio, y se podría hacer en plan "comercial", pero sigo pensando que su rendimiento es muy bajo para las 24 horas de un día, aunque sí es un "complemento", y si lo haces tú, SIEMPRE es rentable!
Enhora buena Soundmuller por tu proyecto, y sobre todo gracias por compartirlo.
La verdad es que yo tengo una casita en el campo ( cortijo ) en cual no llega ningún tipo de electriccidad por lo que tengo instalado placas fotovoltacicas para el consumo de la casa. El problema es calentar la casa, ya que el invierno es muy duro y casi no se puede ni entrar a ella del frio que hace. He decidido copiarme de tu proyecto para poner la la calefacción, al menos durante las horas de sol, para que cuando yo valla para el cotijo, que no esté tan frio, ya que he llegado a registrar temperaturas de 2º dentro de la casa.
El caso es que te quería preguntar algunas dudas tales como las siguentes;
¿que pasaría si en vez de poner latas de refrescos ponemos tubos de alumino utilizados para riego de 70mm?
¿ Y si conectamos los tubos en serie, tapando las entradas y uniendolos entre si por arriba el primero con el segundo, por abajo el segundo con el tercero, por arriba el tercero con el cuarto y así sucesivamente?
¿ Que pasa si solo pongo un extrator de los utilizados para cuartos de baño y lo pongo en la boca de entrada de aire?
¿ Que pasaría si lo instalo pegado en la pared sur de la casa sin angulo alguno?
De aislante después de lo que te ha pasado a ti, había pensado en poner lana de roca ¿ que te parece?
¿Tengo que pintar de negro los tubos solamente o tambien pinto el fondo de la caja?
Por favor si alguien sabe la respuesta que me lo diga ya que me gustaría hacerlo para probarlo este invierno
Hoy, 5 de Octubre de 2011, he querido comprobar las temperaturas, y estas son las siguientes:
Temperatura ambiente (sombra): 14.6º
Temperatura colector : 59.0º
Hora : 09:20
Tenemos un día claro (azul) y completamente despejado (no se ve ninguna nube!). La previsión del tiempo para este medio día es: 22 / 24°C ,soleado,
viento del sureste 11 km/h, 0 % riesgo 0 mm.
Doy este dato, ya que los valores de los colectores varían bastante dependiendo del estado del día.
Hola !
Pues yo me uno al final a construir otro panel colector de aire. En principio es un experimento, con la idea de convencer a "la jefa" de sus virtudes. Veremos que tal resultado da. Cuento con una superficie de 2 x 1,8 m, lo que me da una superficie de unos 3,6 m cuadrados.
He comprado placas de policarbonato (estaban de oferta este verano en Bricomart de Leganés) y aprovechando que estan de oferta, he adquirido paneles de lana de roca Firerock de 100x60x3 cm para aislar, a unos 5 euros el panel. Llevan una capa de aluminio y son los que se utilizan para aislar chimeneas. Tambien me he hecho con tela mosquitera (5 rollos de 1,20 por 2,5 metros) para hacer el absorbedor de 3 capas, copiando el esquema del famoso Gary en la web de builditsolar.com.
Lo siguiente que tengo que hacer es el diseño definitivo para que pueda desmontarlo en verano. La idea es que sean dos paneles de 2 m de alto por 0,9 de ancho. Irán en el patio, en una semipared que me separa del vecino, orientada más o menos al sur. El único problema que tengo es que el sol no empieza a entrar al patio hasta las 11:00 aproximadamente (al haber edificios delante), y a las 15:30-16:00 vuelve a dar sombra (generada por mi propia casa). La idea de dividirlos en 2 me permite experimentar para ver que tal se comporta el sistema con uno solo con el fin de colocar el otro en una zona que capte sol hasta más tarde (poco más, pues en invierno a las 17:00 ya empieza a caer el sol)
Si el invento funciona, trataré de ampliar el sistema al tejado de la casa directamente, para calentar la buhardilla.
Ya iré poniendo fotos y esquemas del proyecto.
Hola a todos:
Antes que nada disculpas pues he estado un poco desconectado del foro y hay algún post sin responder por mi parte, así que aunque tarde, lo haré ahora.
Además, felicitar a todos los amigos que se han y se están animando con estos proyectos, pues por relativamente poco dinero se consigue ayuda a la calefacción en invierno.
Bueno, sobre el anemómetro, no tengo el enlace del que tengo, pero ese que indicas me parece bien. De entre todos los que busqué en su día, varios eran similares a ese. A la hora de medir el caudal, en función de donde pongas el anemómetro marcará una velocidad u otra. Yo hice una media de algunos valores marcados.
Para el amigo Ebron10: No veo ningún inconveniente en usar tubos de regadío. De hecho tengo unos cortados para un colector que iba a hacer para mi padre, pero al final desistió y se quedó sin hacer. Los conservo por “si acaso”. Al tener algo más de pared tardará algo más en coger temperatura, pero algo insignificante en mi opinión.
El conectarlos en serie haciendo un circuito en zig-zag fue mi primera opción con los que hice, y desistí por dos motivos. El caudal de aire se disminuye y no ayuda a la disipación de calor en verano. Créeme que con diseño de termosifón es suficiente.
Para el extractor de baño tampoco hay problema, es buena opción. Lo que hay que conseguir es el caudal adecuado para aprovechar el calor generado. Se puede tener poco caudal a mucha temperatura o mucho caudal de aire a menor temperatura. Todo ello en función del ventilador que se escoja. Yo prefiero poner uno potente que luego pueda, si fuera necesario, regular para ajustar. Pero en caso de alimentación con placa fotovoltaica es preferible escogerlo teniendo en cuenta la relación consumo-caudal. No sabría recomendar ninguno, hay que investigar entre los existentes.
Sobre colocarlo en vertical, ya hay ejemplos en este mismo post y no hay mayor inconveniente. Quizás algún que otro grado menos de temperatura por no tener la óptima inclinación, pero poco más. Si la pared está bien orientada al sur, mejor.
La lana de roca me parece ideal, más si está acabada en aluminio como ya han comentado por aquí, pues reflejará parte del calor captado hacia los tubos. Yo pinté los tubos solo por la cara que expuesta al sol y el fondo se pintó lo que cayó de spray entre los tubos, no pinté el fondo en sí. Si vas a dejar huecos entre los tubos píntalo, si no, pues nada, tampoco creo que se pierda mucho rendimiento por ello.
Para Aicanduit, buena idea tu proyecto. Sobre las horas de sol no te preocupes, es más o menos como en mi caso y ya se ha visto el resultado obtenido. Solo recordar que si canalizas el aire, aísla bien esa canalización, para no perder calor mucho en ella.
Para el resto de amigos, solo señalar o recordar que las piezas y tubos de pvc de fontanería se suelen deformar con el calor excesivo de los colectores. Al menos las que he probado, no sé si las que hay de presión soportan algo más. También intentad evitar el uso de tela asfáltica pues ya se ha comentado que se suele medio derretir, deformar y además da olor y lo que es del calor no aísla casi nada o nada
Bueno, pues por aquí, que seguimos aún en pantalones cortos y con más de 30º, el colector sigue tapado y en posición de verano. Ya está deseando trabajar en su 3ª temporada y el deterioro exterior es mínimo.
Saludos y ánimos para todos.
Soundmuller
Hola, buena idea la tuya! Yo quiero hacer pronto un 2º colector, pero esta vez mejorando los defectos del 1º, que me han servido bastante para aprender!!
¿Cuanto te has gastado en total de lo que has comprado?
¿Vas a hacer el marco de madera?
Lo de las mosquiteras no lo he visto todavía, pero hay de plástico y metálicas. Creo que las de plástico terminarán deformándose si hay 80º dentro!!
Yo quisiera saber si hay quien ha utilizado tubo cuadrado de aluminio, y los resultados.
Suerte, y un saludo!!
P.D. Mira mi blog (soy nuevo en esto, pero he querido reflejar mis experiencias!!)...Energia Solar Casera y Utiles: Captador Solar Aire Caliente
Esto es lo que llevo gastado de momento:
Elemento Cant. PVP.uni Subtotal
Placas de Policarbonato 200x98x1.6 2 27.34 54.68
Panel aislamiento Firerock 100x60x3 7 4.98 34.86
Mosquitera Aluminio 120x250 5 9.45 47.25
Placa Baquelita con agujeros 1 3.40 3.40
TOTAL: 140 €
Falta por comprar:
Pintura negra
Listones madera
Tablero madera
Silicona térmica
Módulo Arduino
Pintura protección intemperie
Ventilador de aire
El marco será de madera, y el fondo, también.
La mosquitera es de aluminio, si no, se deformará irremediablemente.
Ya he echado una ojeada a tu blo, jejeje...
Yo ire actualizando el mío (ya he colocado la primera entrada) en:
http://aicanduit.blogspot.com
¿ De qué tamaño es el cuarto que necesitas calentar ? (en metros cuadrados)
Yo quiero calentar o caldear un salón de unos 35 m2...
Empezando por lo último:
El cuarto es de 16m2+8m2 de baño (es una casita!),no es exactamente orientación SUR (tiene unos 50º hacia el ESTE), pero recibe bastante sol, ya que nada le hace sombra.
He visto tu Blog! Como la Botica: de todo un poco!
¿Para qué la baquelita? ¿Y qué es módulo Arduino? Perdona mi ignorancia!
He estado mirando webs alemanas, y como un consuegro mío tiene Taller de Aluminio, aparte de traerme cristales, veré el precio de la chapa de aluminio y tipos, por si lo hago con ese material, pintado de negro.
No he podido averiguar que material es mejor como tapa, cristal o policarbonato?? Uno pesa más, pero, ¿cuál es mejor como captador?
En los comercios, encuentras tanto policarbonato como cristal???
Bueno, ya veremos!!
Pues sí, la verdad es que siempre ando cacharreando, y como se puede ver, últimamente me dió por la mecánica, jejeje.
La baquelita es la placa de circuito impreso donde soldaré los diferentes sensores de temperatura que tengo pensado poner. Estos serán del tipo LM35. Estos sensores iran unidos a una placa Arduino. Ésta, unida a un PC portatil por USB y programada a través de él, podrá almacenar el valor que le dan los sensores. En un futuro, la placa Arduino será independiente del PC con su propio módulo de pantalla LCD y botonera simple de flechas. Vamos, un multi-cronotermostato, que podrá incluso actuar sobre la velocidad de giro del ventilador que compre...
Ah! utiliza el policarbonato, es mucho más ligero y fácil de transportar que el cristal, es ligeramente flexible, mientras que el cristal es muy frágil y por tanto peligroso (sobre todo con el levante que debe soplar en tu zona, yo suelo ir bastante a Denia), y de precio imagino que rondara lo mismo. Ya has visto lo que me ha costado a mí 2 paneles de 2m2 cada uno...
Bueno, a ver si puedes poner las temperaturas que "levanta" tu captador en el cuarto (de 12º a 15º, o de 23º a 28º). Recuerda que lo primordial antes de todo es que el recinto a calentar esté muy bien aislado. En mi caso, al ser casa nueva, imagino que cumplirá las últimas normas del Código Técnico de la Edificación (CTE), sobre aislamiento, confiando en que sean aceptables, ya que de esto último no tengo idea...
Bueno, no es problema pasar los datos! Había medido a la salida de la boca del captador (en la pared habitable), que NO es lo mismo que medir a 3m de esta! El termómetro que tengo, aunque es digital, no será perfecto como el que tengo marcando la temperatura interior.
Voy a pasar datos, pero no hoy, ya que se me pasó la hora, y además es un día casi de "verano", lo que me falsea los datos.
Por lo que me dices, eres un friki de los PCs. Yo no paso de usuario!
Lo de cristal o policarbonato lo pregunto por cual es mejor, ya que el cristal lo tengo GRATIS!
Entiendo que controlando el flujo, alargarás las horas de tener aire caliente!
Yo, como estoy en el campo, la construcción es de bloques, pero he cambiado las 2 ventanas y puerta a aluminio con doble cristal. Se nota en invierno el cambio! Tengo sol por la mañana, y a partir de media tarde.
Gracias Soundmuler por tu repuesta me ha servido de gran ayuda.
si no te importa me gustaría preguntarte mas dudas, ¿que es mejor como tapadera, policarbonato o mejor pongo un cristal?
Bueno tampoco entiedo muy bien el por qué todo lo que estoy mirando acerca del tema, la gente hace un cajon de madera, ya que si este artilugio lo vamos a utilizar sobre todo en invierno, la madera tiende a deteriorarse con las aguas de las lluvias y con nieve, ¿ Que sentido tiene hacer el cajon de madera? ¿Que material ha utillizado tu?
¿Sabrías decirme si se puede hacer algún sistema para acumurar el calor de esta artuluguio casero, para que por la noche o cuando se marche el sol, pudieramos seguir calentando la vivienda?
Hola Ebron10:
Intentaré aclarar tus dudas.
Sobre el cristal o policarbonato, pues es cuestión de escoger uno u otro, ya sea en función de presupuesto, de facilidad para manejarlo, de fragilidad, de resistencia a la intemperie,…..
El policarbonato es barato, fácil de manejar, de cortar, admite “errores” o imprecisiones en el trabajo del cajón y es resistente tanto a la intemperie como a golpes de granizo. Aunque tiene una cara con tratamiento UV con el paso de los años se vuelve blanquecino y opaco. Se puede entonces o pulir con un paño y pulimento o bien cambiarlo.
El cristal, pues hay que manejarlo con cuidado, tanto para no romperlo como para no cortarse si no está pulido por los cantos. Con el tiempo se puede volver más frágil y debería ser especial para placas solares, aunque con uno normal también sirve.
Personalmente, prefiero el policarbonato.
Para el cajón, lo ideal es hacerlo de aluminio, pero encarece bastante el captador, pues a menos que tengas herramientas adecuadas, tendrías que comprarlo hecho, con el consiguiente costo en mano de obra. Yo pregunté y un prototipo lo tengo hecho con aluminio, con unos perfiles que hay para hacer cajones, aunque también se suelen emplear otros perfiles que se usan para hacer carteles publicitarios. Pide presupuesto y decide.
Yo he usado tablero fenólico, es el que se usa para encofrados vistos en la construcción o bien para el suelo de los remolques de los camiones. Es hidrófugo y soporta bien el agua, la humedad, el frío, etc. El sol lo va decolorando un poco. Yo he procurado proteger los cantos, bien con aluminio (se ve en las fotos) o bien con un poco de silicona. Así me evito el mantenimiento de la madera, pues habría que tratarla, protegerla, mantenerla con el tiempo, etc Los míos, tras 2 años y 2 veranos de Sevilla, no presentan ningún desperfecto.
Para almacenar el calor, creo que lo más barato es el agua, así que habría que hacer un intercambiador aire agua e ir almacenando el agua en un depósito adecuado y luego un sistema para aprovechar esa agua caliente, bien radiadores bien con el intercambiador de calor,…
También se suele usar algo sólido para almacenar, como puede ser grava, ladrillos refractarios, paredes, muros, etc. Consiste en usar un recinto aislado lleno del material a calentar que permita el paso de aire a su través para calentarlo. Y luego por la noche, ese calor almacenado se irá emitiendo y canalizando a la vivienda. También pueden ser las paredes (mobiliario, etc) de la propia vivienda las que almacenen calor y lo cedan por la noche, así que lo ideal y primordial es que la vivienda está bien (o mínimamente) aislada.
Lo que ocurre es que o bien calientas durante el día la casa o bien ese almacén de calor, salvo que tengas placas para todo.
En fin, aunque de forma simple, así es como se puede hacer, aunque habría que investigar bastante para hacerlo bien.
Espero haberte aclarado algo.
Soundmuller
