Gracias Mueller por enseñarnos como hacer un calentador solar de aire.
Una gran aportación Soudmuller. Gracias por compartirla.
Buenas Soundmuller, navegando navegando he encontrado este tema el cual me ha parecido interesantísimo, y tras leermelo entero y ver todas las fotos creo que me voy a arrancar a hacer mi própia instalación.
Tengo una casa de campo de esas antiguas a la que vamos sólo los fines de semana y en invierno hace un frio que pela (vamo, que igual estamos a 13 grados DENTRO de la casa) y en un fin de semana como que no se calienta, por lo que en invierno apenas si vamos. Entonces había pensado en calentar algunas estancias de la casa con este sistema ya que es muy económico de mantener y fucionaría todos los días de la semana por lo que no estaría tan fría y los fines de semana encendiendo la chimenea y poniendo alguna estufita se calentaría enseguida.
He revisado muy atentamente todas tus explicaciones y consejos de otros foreros y he pensado en lo siguiente:
Colocar el colector en el tejado, dandole la mejor orientacion posible.
Mirar de hacer el colector de obra (es decir, de ladrillos y no en una caja de madera) colocando aislante entre éste y la casa, y se me ha ocurrido que sobre el aislante, podría hacer una caja interna de ladrillo de chimenea, de ese que absorbe el calor haciendo que cuando se vaya el sol aguante un buen rato más calentando. (No se si sería factible o no, espero vuestros comentarios).
Los tubos los haría de aluminio flexible (el de extractores de cocinas, termos, etc... es que lo de las latas bufff parece un curro increible)
Colocar algún espejo que pueda encontrarme tirado por ahi, o varios para intentar reflejar el máximo sol posible sobre el colector.
Como el tramo de tubo de aire entre la estancia y el colector será considerable (unos 15 metros) colocar dos bombas de aire, una a la entrada de aire y otra a la salida.
Espero vuestros comentarios. Saludos desde Mallorca.
Hola Cuervo:
Gracias por tus comentarios. Mi sistema ya lleva unos días funcionando esta temporada, pero aún no he podido tomar datos. A ver si me pongo.
Sobre tu proyecto, obviamente, solo puedo animarte a que lo realices. De los consejos principales que te puedo dar, es la elección del asilante, QUE NO SEA POLIESTIRENO EXTRUIDO NI EXPANDIDO, pues no aguantará la temperatura. Mi colector ha soportado bien el verano gracias a la cubierta que le puse, pero corre serio riesgo de que se deteriore en próximos veranos.
Sobre el uso de ladrillos refractarios como acumulador de calor, me parece una buena idea. De hecho ya la he contemplado para un posible nuevo colector. Si buscas por chimenea rusa ya verás lo que "aguanta" el calor un mamotreto de esos. No sé si será extrapolable al colector, y habría que ver cuánta calor se pierde en calentar los ladrillos. En todo caso, el recinto de los ladrillos deberá estar perfectamente aislado del exterior, para que no se pierda más calor. Es decir, creo que no deberá estar bajo el cristal o policarbonato, pues por la noche perderá calor rápidamente.
Perfecto lo del tubo flexible, las latas no las recomiendo a nadie :D. Ya me aconsejaron que pintara incluso por dentro el tubo con pintura efecto forja mate, pues la rugosidad de esta pintura ayuda al intercambio de calor. Por fuera también me aconsejaron lo mismo, en vez de la pintura anticalórica.
Te recomiendo que el fondo de aluminio reflectante no lo pintes de negro, pues reflejará la calor infrarroja sobre los tubos en vez de absorberla. Investiga el uso de aislantes reflectantes, tipo polynum o similares, por si soportan la temperatura de uso y minimizar pérdidas.
Para las turbinas, ojo con la que pongas a la salida, pues tendrá que soporta alta temperatura y no todas las soportan.
No olvides aislar bien los conductos de entrada-salida, para evitar pérdidas también
Para el resto de cosillas (reflector, orientación, etc), perfecto.
Ínimo y no olvides fotos cuando empieces con ello.
Soundmuller
PD: más tarde pondré unos enlaces de un foro frances donde se habla extensamente de estos sistemas, que lo tengo en otro pc
Qué buena idea la de poner espejos para aumentar el calor.
Lo de hacer la caja de material, no sé..., me da la impresión de que la chapa se calienta más rápido, aunque es cierto que también se enfría más rápido.
Yo lo pienso hacer con un tacho de 200l cortado longitudinalmente.
perdona mi ignorancia pero... ¿Que es un tacho?
Son esos contenedores metálicos cilíndricos que se usan para almacenar combustibles, extractos de varias cosas, etc. Viene a ser como una lata de conservas gigante, de unos 60 cm de diámetro por un metro y algo de altura. ¿Me explico?
Gracias María Nieves, perfectamente aclarado! :-)
Bueno, creo que la función de la "caja" es evitar que se escape el calor generado dentro, por lo que será mejor cuanto mejor cumpla con esa función.
Así que cuanto mejor aislada esté para evitar que escape el calor, casi que da igual el material del que esté hecha. Eso sí, el metal trasmite el calor mejor que el ladrillo, por lo que las pérdidas pueden ser más, siempre y cuando no esté correctamente aislada.
Los conductos internos por los que circula el aire, se calentarán igualmente, pues están expuestos al sol de la misma manera, bajo el cristal o policarbonato. Tendrán algo más de calor residual en ausencia de sol en función del material de la caja.
Soundmuller
Buenas soundmuller, una dudilla tengo, a ver si me puedes ayudar... ¿Que temperaturas se alcanzan dentro del colector? lo digo para seleccionar el aislante.
La máxima que tengo registrada con la turbina funcionando roza los 70º C, pero cuando se me quemó la turbina superó los 80º si mal no recuerdo. Fue cuando se derritieron algunas piezas del asilante empleado.
Calcula un máximo de 90º y creo que tienes margen suficiente.
Soundmuller
Bien, entonces voy a soltar una megaburrada... a ver si las habeis contemplado... ¿Cartón corrugado? no se a que temperaturas se deforma, pero en laminas grandes, se podría hacer prácticamente todo el aislante en una sola pieza, con varias capas eso si. Se puede conseguir gratuitamente y de buena caliad y grosor (almenos en el polígono en el que trabajo) de cajas grandes (vienen motores grandes, motos, etc...) ¿que opinais? ¿Estoy muy loco? :P
Edito:
Quisiera agregar que la idea me vino viendo construcciones de hornos solares que utilizan siempre cartón para temperaturas de más de 120 grados, (el cartón tiene su temperatura de ignición en 233 grados por lo que por eso no me preocuparia viendo las temperaturas que alcanza el colector.)
http://www.solarweb.net/forosolar/so...html#post99208
buena solución si el aire no ha de entrar en contacto con el aislamiento.
Lo del cartón, lo desconocía y no sé si sería apropiado. Que no se prenda o deteriore no quiere decir que sea aislante y evite la pérdida de calor, que es lo que realmente interesa aquí.
Joanet se me ha adelantado, pues recordaba que alguien había recomendado algún aislante.
He visto placas solares de agua rotas y lo que lleva de aislante es fibra de vidrio o roca, así que viendo las características de las que encuentres en el mercado será suficiente.
Sé que hay XPS que soportan más temperatura, pero ni los busqué ni los tuve en cuenta a la hora de comprar el mío. Simplemente compré el que vendían en mi ciudad y me equivoqué en ese sentido.
El film de aluminio soporta bien las altas temperaturas (se meten en hornos para cocinar). Los aislantes reflectivos habría que mirarlos para saber cuando soportan. Igual alguna combinación de aislantes es la solución.
Soundmuller
Hola Soundmuller,
me estoy planteando hacer unos colectores de aire para calefacción, y me pregunto si el aire circularía de igual modo empujándolo, es decir, con el ventilador en la entrada del colector en lugar de a la salida. Me imagino que aspirarlo tendrá menos problemas de pérdidas si el colector no es estaco completamente, pero de serlo, ¿qué te parece que pasaría si se le empuja? así el ventilador no sufre por altas temperaturas. Gracias y enhorabuena por el trabajo y los resultados obtenidos!
Hola Tralari:
En mi colector la turbina está tal y como dices, en la aspiración, para evitar eso que dices, que se estropee el motor por las altas temperaturas.
No sé calcular ni cuantificar las perdidas de flujo y caudal estando la turbina en la aspiración o en la expulsión.
A la vista de los resultados que he obtenido prefiero aconsejar una buena turbina con un buen caudal, pues siempre hay posibilidad de regular el motor para que funciones más despacio y ajustar el caudal-temperatura para obtener mejor rendimiento.
Si lo construyes, procura asegurarte para que sea estanco, pues si pierdes aire estarás desperdiciando energía.
Soundmuller
Gracias Soundmuller,
tomo nota para el proyecto... la cosa es que he visto que la mayoría lo pone en la parte más caliente, como los grammer estos alemanes. Pero si te funciona bien así, desde luego que empezaré poniéndolo en la parte de aspiración...
un saludo!
Hola a todos
Estoy trabajando en un proyecto de secado de maíz.
Para secar el maíz necesitan aire a 40°C aprox. y para eso ocupan un quemador de gas. Mi idea es pre calentar el aire con algun sistema solar y el que tengo en mente ( http://biblioteca.idict.villaclara.c...novable/89.pdf ) me gusta mucho pero no tengo información sobre la transferencia de calor, el drama es que no puedo sobre pasar los 40°C por que puedo dañar el maíz. Otro problema es el gran caudal ( 11 m3/seg ) pero eso creo que su puede arreglar poniendo hartos módulos.
Si alguien tiene información más técnica de los módulos que di anteriormente se lo agradecería....y si hay alguna otra idea para este proyecto bienvenida..
Hola a todos
Estoy trabajando en un proyecto para el secado de maíz.
El proceso lo hacen introduciendo aire a 40°C y para calentar el aire lo hacen con un quemador a gas.
Mi idea es poner cierto módulos en donde el aire entre a T° ambiente y salga como a 35°C. Abajo les dejo el módulo que tengo en mente y el archivo en donde lo saque.
El problema es que no tengo la información de la transferencia de calor y no me puedo sobre pasar de los 40°C, por que se daña el maíz.
Otro problema es el gran caudal de aire (11 m3/seg ) pero eso creo que se soluciona poniendo hartos módulos.
Si alguien tiene una idea de como asegurarme de no sobre pasar los 40°C o alguna otra idea de implementar para el proyecto se agradecería.
Hola Omega,
quizás es más interesante cubrir una fachada, un tejado o una estructura con una cubierta metálica negra (o polietileno negro) y conducir el aire que circule por debajo hacia el quemador, que hacerlo con módulos separados. El volumen es elevado pero no tanto la temperatura necesaria y las cubiertas transparentes son muy caras. Independientemente del rendimiento y superficie que cubras, al depender del sol, la temperatura podrá oscilar mucho. Puedes poner debajo o después del colector, materiales que aumenten la inercia aunque todo tardará más en calentarse. El aire resultante sería conveniente poder mezclarlo con aire a temperatura ambiente si supera cierto límite aunque con chapas o polietileno negro sin cubierta transparente no debería haber problema. Hacerlo con un microcontrolador que gobierne la entrada de aire exterior y el arranque del quemador en función de las temperaturas simplificará la tarea de control. Hay que tener en cuenta el rango de temperaturas posible y no hacer arrancar al quemador para periodos cortos de trabajo. El quemador puede estar antes del material de inercia térmica... depende de los recursos, de lo que haya en el lugar y cómo sea.
Te adjunto un enlace que quizás ayude más.
http://www.uo.edu.cu/ojs/index.php/t...File/2040/1590
espero haber ayudado, que vaya bien, es un proyecto bonito...
la verdad que después me di cuenta que el caudal es mucho y hacerlo pasar por los módulos era una locura, por el problema del tiempo de permanencia del aire iba a ser muy poco. Tu idea de hacer una estructura en donde calentar el aire me gusto mucho. Pero sigo teniendo problema con el caudal.
No se de cuantos metros cúbicos tiene que ser la estructura ya que si hago una de 20 m3 aprox, el tiempo de permanencia del aire va a ser de 2 segundos aprox, lo cual no creo que sea suficiente.
Pero de igual manera muchas gracias por tu idea, yo creo que me voy a ir por ese lado
PD: el enlace que me dejaste no me abrió
Omegna,
he adjuntado el pdf que habla de pruebas para secaderos solares en lugar de enlazar el archivo. En todo caso internet tiene mucho...
Desde luego el volumen que comentas es muy alto, el ventilador que mueve eso debe imponer. El propio colector será una resistencia al paso del aire, y variará el punto de trabajo del ventilador.
Supongo que hay que encontrar el equilibrio entre lo que se quiere y lo que se puede.
Y yo por poder no te puedo ayudar mucho más con número etc porque no sé lo suficiente. A falta de un ingeniero (que creo que hace falta para esto), San Google, apóstol de los desinformados quizá te aclare más sobre física...
suerte!
¿Se ha planteado alguien si sería factible utilizar un panel solar común de los que se utilizan para calentar liquido, pero para calentar aire en lugar de líquido? . Me medio-regalan uno, y se me había ocurrido experimentar metiéndole aire "forzado" en lugar de líquido. ¿Qué inconvenientes se os ocurren?, ¿es una burrada?
Hola cerus720:
Pues no sé si será una burrada, todo es probar :D. Intuyo que tendrás muy poco caudal o que tendrás que usar una turbina potente o aire a presión, lo cual puede echar por tierra el rendimiento de la placa, es decir, que puedes gastar más energía de la que produzcas.
Si no necesitas agua caliente con la placa, siempre puedes probar a hacer un intercambiador de calor agua-aire y usar la placa para ello.
Con algún calentador de gas de chatarrería podrás conseguir el serpentín y probar con él.
Por favor cuéntanos tus ideas y pruebas sobre ello.
Soundmuller
SoundMuller:
Eres un crack! ando yo con la idea de no seguir subvencionando a las electricas.
A ver si consigo convencer a mi esposa...:quemao:
Un abrazo!
